Поточний час: 08 лист 2026, 11:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  Наступ.
#134886Повідомлення 07 лист 2023, 15:19
Ну, прекрасному предела нет, можно в восьмые корпуса и картриджи Koni Sport регулируемые вставить 8) . В любом случае решение будут диктовать соображения финансовой целесообразности. Поэтому , повторюсь, если устраивает как едет, а надо только приподнять- то я бы начал с металлических проставок. Если пробивает на сжатие- то с резиновых проставок или с более "жирных" пружин.
#135421Повідомлення 02 січ 2024, 08:51
З Новим роком!
Help me!
Сломался привод спидометра в коробке передач (не могу его вытянуть и поменять). Кто как решал проблему со спидометром, датчиками? Приложение спидометра установил на телефон, но работает ненадежно. Есть БМС Куруса, к которой можно подключить геркон или датчик холла для замера скорости. Привод спидометра дает 1000 об\мин на 1 км, или 1об\м.
Востаннє редагувалось yuri 04 січ 2024, 16:52, редаговано 2 раз(а).
#135437Повідомлення 03 січ 2024, 19:52
Нагуглил датчик скорости Заз1102 , вместо тросика спидометра. Будем пробовать.
#135438Повідомлення 04 січ 2024, 12:52
Датчик швидкості працює від того ж привода що і трос. Привід доведеться таки вийняти. Треба викрутити один болт м6, витягнути корпус приводу. Якщо шестерня приводу застрягла у КПП, то спробувати витягти її, або розламати. Шестерня пластикова, КПП перемеле уламки.
Датчик можна підключити до велокомпа.
Або ще варіант з велокомпом. На внутрішній корпус тришипа закріпити магніт і поруч датчик велокомпа. Здається у Батіскафа було подібне рішення на Таврії.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#135439Повідомлення 04 січ 2024, 13:15
Как раз корпус привода и не могу вытянуть, на старой коробке вынимался без проблем (менял уже привод). Купил датчик скорости (6 импульсов на оборот, длина дуги для велоспидометра 100см/6=16.66 см), по идее усилие для его прокручивания требуется меньше, может и заработает. Подключать буду к БМС Куруса, там есть вход скорости для геркона или датчика холла. У Батискафа что-то подобное было еще на старом форуме, он клеил магнит на гранату возле коробки. Пусть и не получится с приводом, зато избавлюсь от механики.
Востаннє редагувалось yuri 04 січ 2024, 16:37, редаговано 1 раз.
#135440Повідомлення 04 січ 2024, 13:30
Я на Пижо імпульсом магніта з гранати оберти знімав, на Фаві з кадана і швидкість і оберти знімаю... viewtopic.php?f=26&t=2038&start=60
#135471Повідомлення 12 січ 2024, 13:42
Прикрутил датчик скорости к коробке, вместо тросика, подключил к БМС Куруса, выставил 6 пар полюсов и длину дуги 1м. Покатался возле гаража, сравнил скороcть с GPS, вроде норм, будем пробовать на больших скоростях. Все работает и на больших скоростях, но хотелось бы оживить родной спидометр, или поменять мою люксовую приборку на мегапанель славуты.
#136112Повідомлення 30 бер 2024, 19:56
Ювілей!
изображение_viber_2024-03-30_19-52-28-664.jpg [ 31.89 КБ | Переглядів: 29725 ]
изображение_viber_2024-03-30_19-54-09-493.jpg [ 36.56 КБ | Переглядів: 29725 ]
#136121Повідомлення 31 бер 2024, 06:24
Поїхали далі :)
изображение_viber_2024-03-31_07-20-06-572.jpg [ 171.29 КБ | Переглядів: 29703 ]
#136126Повідомлення 31 бер 2024, 10:07
Бажаю успіхів у електро кілометрах {!_!}
#136648Повідомлення 24 трав 2024, 21:15
Сегодня, утром, бортовая сеть упала до 10В, хотя всю ночь свинец был под зарядкой дс-дс. У меня уже неделю такая беда. Пощупал свинцовый АКБ, а он горячий, ну значит замкнула одна банка, сразу под замену, была у меня в гараже 10-летняя VARTA (стартер еще крутила), поменял , покатался, полет нормальный. Никак не решусь вместо свинца поставить лион, то ли 3, то ли 4 ячейки коны ставить.
#136650Повідомлення 25 трав 2024, 06:00
yuri писав(ла):
... Никак не решусь вместо свинца поставить лион, то ли 3, то ли 4 ячейки коны ставить.
Шостий рік на ФАВі їзжу на двох консервах з Ліфа, на ДС виставив 15в - усе працюе гуд. {!_!}
#136651Повідомлення 25 трав 2024, 08:00
Мабуть так ї зроблю. На DC 14.5V.
#136696Повідомлення 29 трав 2024, 09:30
VARTA тоже сдохла, нагрелась и распухла. Был у меня 2-летний FORCE, поставил его, пока лион не сделал. Спидометр тоже потух (шестерня привода спидометра окончательно сдохла), у меня всегда так отпуск начинается :(
#136844Повідомлення 10 черв 2024, 14:00
Окончательно сдох привод спидометра, уже и датчик не тянет, все-таки придется клеить магнит на гранату.
