Поточний час: 06 лист 2026, 11:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 412 ]  На сторінку Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FAW 6371 в "электричку"
#137889Повідомлення 01 жовт 2024, 19:32
Наступні показники доставили безліч проблем :cry: ....
в очередний раз був замінений ДС на самий потужній з цього ряду "Костов"... з розгільдяйства :wallbash: помічників не була прикручена перемичка на щітках мотору - результат виліз моментально...знову розбірка та шліфовка якоря...
І ще одна проблема з заміною ДС - при трогані скрежет з мотору ніби підшипник полуосі розлетівся, з обертами пропадае, заміна підшипника спочатку на новий 42607, потім на двохрядний шаріковий 4307 - нічого не змінила, ще планую задній замінити(хоть знатики сказали що він у нормі :? ) при попередніх ДСніках такого не було :?
25 09 24.jpg [ 223.92 КБ | Переглядів: 24851 ]
изображение_viber_2024-10-01_19-53-22-684.jpg [ 192.73 КБ | Переглядів: 24851 ]
изображение_viber_2024-10-01_19-53-19-329.jpg [ 197.91 КБ | Переглядів: 24851 ]
изображение_viber_2024-10-01_19-53-26-549.jpg [ 238.66 КБ | Переглядів: 24851 ]
изображение_viber_2024-10-01_19-53-25-455.jpg [ 227.84 КБ | Переглядів: 24851 ]
изображение_viber_2024-10-01_19-54-21-069.jpg [ 202.85 КБ | Переглядів: 24851 ]
изображение_viber_2024-10-01_19-54-21-397.jpg [ 234.88 КБ | Переглядів: 24851 ]
изображение_viber_2024-10-01_19-53-59-740.jpg [ 210.87 КБ | Переглядів: 24851 ]
#137904Повідомлення 04 жовт 2024, 10:37
Goga65 писав(ла):
Проточен якір, замінені щітки на нові, замінили передній підшипник 307, .....
Висновок - треба для ДС через 5000км робити ТО щіток!
Може невірний висновок і ключова фраза тут була "замінили підшипник". Може через нього були вібрації, яки не давали нормально жити щіткам?
#137908Повідомлення 04 жовт 2024, 17:38
А підшипник вийшов з ладу тому що оберти на підвищеній напрузі значно вищі ніж номінальні для цього двигуна. Тож крім якісних підшипників треба ще від балансувати якір на відповідні оберти.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#137913Повідомлення 05 жовт 2024, 08:14
За 90т км пробігу на єлектричках - це третій двигун(30т пробіг на Пежо-взагалі без проблем), проблеми з'явились на Фаві... гадаю а би були проблеми з балансіровкою, або з підшипниками - вилізло б раніш... зараз їзжу з страшеним воем на початку руху :?
#137965Повідомлення 10 жовт 2024, 08:34
Поміняли ще і задній підшипник - нажаль нічого не змінилось - все, "патрони" закінчились, мабудь так і будемо їздити (но е і + тепер народ чуе, що я рушаю)....
изображение_viber_2024-10-10_09-22-45-620.jpg [ 376.88 КБ | Переглядів: 24704 ]
изображение_viber_2024-10-10_09-22-34-351.jpg [ 237.58 КБ | Переглядів: 24704 ]
#138010Повідомлення 16 жовт 2024, 12:44
Дякував (ла) 56 Подякували 52
А якоря дивились коли розбирали чи в нього якійсь бік почуханий чи ні? А ще може обмотки погано закріплені та десь рухаються й резонують до корпусу як струни у гітарі :?
#138015Повідомлення 17 жовт 2024, 07:18
прагматик писав(ла):
Простим оком та мацанням - помічено не було
#138091Повідомлення 28 жовт 2024, 09:58
Бісові цифри пройдені, можливо і невзгоди лишаться позаду :?
изображение_viber_2024-10-28_09-56-22-467.jpg [ 197.4 КБ | Переглядів: 24486 ]
#138690Повідомлення 31 груд 2024, 17:29
Багато сімок я прогавив, зато 31.12.24 зафіксував гарний перехід - дай нам бог прожити рік - точно будеми бачити річний пробіг :bravo:
Усіх з наступаючим роком - Щастя! Здоров'я! та Перемоги!!! :ua:
изображение_viber_2024-12-31_17-19-58-807.jpg [ 219.77 КБ | Переглядів: 24212 ]
31,12,24.jpg [ 182.72 КБ | Переглядів: 24212 ]
#139209Повідомлення 28 бер 2025, 08:47
Ось і я досяг позначки 100 000км пробігу на батарейках :bravo: - 30т. на Пежо, та 70т. на Фаві {!_!} - не можу сказати що все проходило гладко :? , у мене проблеми були білш за все з контролерами, та моторами. Зараз їзжу на ДС 6,3 "Костов", вага біля 90кг.
Продовжую їздити кожен день.
изображение_viber_2024-10-10_09-13-03-212.jpg [ 237.58 КБ | Переглядів: 23577 ]
изображение_viber_2025-03-24_15-36-14-442.jpg [ 217.71 КБ | Переглядів: 23577 ]
изображение_viber_2025-03-24_15-36-15-346.jpg [ 228.68 КБ | Переглядів: 23577 ]
Востаннє редагувалось Goga65 28 бер 2025, 16:31, редаговано 1 раз.
#139211Повідомлення 28 бер 2025, 09:13
Goga65 писав(ла):
проблеми були білш за все з контролами, та моторами
...так в электричках больше ничего и нет другого,не свойственного топливным машинам :D ...
#139441Повідомлення 06 трав 2025, 09:56
Восьмий десяток на ФАВі розкупорено :bravo:
05 05 25.jpg [ 216.74 КБ | Переглядів: 23067 ]
#139449Повідомлення 07 трав 2025, 21:24
Goga65 писав(ла):
если поменяли подшипники и технически все ок, возможно вой имеет электрическую природу, а не механическую? перевозбуждение может быть какое-то в обмотках двигателя из-за неправильной работы контроллера?
#139450Повідомлення 08 трав 2025, 08:03
d2max писав(ла):
...если поменяли подшипники и технически все ок, возможно вой имеет электрическую природу, а не механическую? перевозбуждение может быть какое-то в обмотках двигателя из-за неправильной работы контроллера?
Так, нагадуе трогання солдеповських тролейбусів.... Контролер від Романтіка, на ньому катався і на ДС3,6 і на ДС6,3 - все було гаразд, но звук з'явився тільки на "костовських" ДС(на них збільшені щітки)...
#139451Повідомлення 08 трав 2025, 19:55
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
У меня тоже такой звук есть, особенно проявляется на малых скоростях, 8-10 кмч, при трогании и торможении, движении накатом. он не громкий и не тихий, но его слышно. при скорости 20 км/ч и выше звук уже высокой тональности, как у обычного электромотора. ДС 3,6 + Куртис контроллер
