Поточний час: 21 черв 2026, 12:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 190 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок повідомлення: Re: Конструирование ВВБ электромобиля
#135748Повідомлення 16 лют 2024, 08:20
Renegate писав(ла):
а если текстолит примерно 1мм? пойдет?
и еще есть ли смысл короб обклеить экструзионным пенополистиролом? снаружи или внутри?
Сгодится.
Любой утеплитель будет на благо зимой - а вот летом :?
#135751Повідомлення 16 лют 2024, 09:35
под пленку положить подложку?
#135753Повідомлення 16 лют 2024, 12:02
Renegate писав(ла):
Ту что под ламинат, с фольгой и самым тонким паралоном.
#136895Повідомлення 15 черв 2024, 17:26
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Goga65 писав(ла):
Renegate писав(ла):
когда юзаешь консервы не стрём совать туда поролоны и ламинаты а если речь про KONAвские блоки или пакеты sk innovation не приведёт такое соседство к пагубе? Хотя просмотрел кучу тем на форуме по сборке АКБ из пакетов различных конфигураций где использовано всё шо попало от фанеры до влагостойкого МДФ всё же как то боязно совать туда дрова... Но KONAвские обоймы вообще в пластмассовых холдерах! Даже не знаю шо сказать :?
Наверное себе буду собирать несколько сборок 7s3p по типу коников, соберу их по тому же принципу как и коники собраны "в дровах" а потом заключу их в металлические ящики шобы потом как авто таки переделаю на электро сконфигурировать из них шо положено.И подогрев будет реализован на дне ящика куда эти блоки будут устанавливаться. А пока буду юзать их как буферную ёмкость на случай блэкаута бо ж работать невозможно как свет отключают :cry:
#137895Повідомлення 03 жовт 2024, 15:27
Немного полазил по формуму, а есть тут вообще где-то обсуждение по методам соединения ячеек ВВБ? Китайцы как-то сваривают их пластинами предположительно из алюминия. Какие есть методы перепаковки таких блоков? Вырезать "больные" ячейки, изготовить пластины и самое интересное, а чем все это приварить?
#137901Повідомлення 04 жовт 2024, 10:25
-сколько времени требуется батарее для "устаканивания" после процессов разряда/заряда,чтобы увидеть реальное напряжение ?
По часу не знаю. А по логіки роботи БМС так: виходимо на стабілізацію напруги (наприклад, 4,13 вольта) і чекаємо поки струм не впаде нижче 0,1-0,05С.
#137902Повідомлення 04 жовт 2024, 10:29
Renegate писав(ла):
У кого стоит подогрев батареи на инфракрасной пленке - Вы элементы клали прямо на нее или использовали дополнительный изолятор?
Я клав щільний утеплювач, підкладку для теплих полів, плівку і зверху кадмієво-нікелеві акумулятори. Закріпляв дуже надійно. Но через вібрації важкі акумулятори трохи осіли на утеплювачі і почали ялозити по плівці. Плівку вкінці кінців перетерли.
#137909Повідомлення 04 жовт 2024, 18:01
Дякував (ла) 191 Подякували 677
Особиста багаторічна практика показала що підігрів батареї не потрібен зовсім, а охолодження необхідне коли струми заряду перевищують 0,5С, а струми розряду довготривало 2-3С. Якщо не виходити за ці межі, то достатньо легкої теплоізоляції, і то тільки для того що би зсунути точку роси з внутрішніх стін на зовнішню поверхню батарейного боксу. Підігрів плівками і т.п. на мою думку малоефективні. Скільки потрібно енергії аби підняти температуру декількох десятків кг батарей бодай на градус? А рівномірність нагріву? Комірки ближчі до нагрівача змінюють внутрішній опір відносно більш віддалених, що не дуже добре для збірки в цілому.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#137971Повідомлення 11 жовт 2024, 05:49
У меня тоже подобная практика была. Ровно до того момента пока не пришлось оставить авто на морозе на сутки. :mrgreen:
И не смотря на то что у меня Лифер который аля самый морозостойкий я был очень неприятно удивлён.
Посему принял решение следующее.
В следующем проекте у меня будут две крышки на АКБ летняя и зимняя.
И если электричке придется ночевать в мороз на улице. Я предпочту держать батку в тепле и отдать киловат-два за ночь.
Чем стартовать с холодным акб сжигая те же киловатты на преодоление вн сопротивление АКБ.
Если сделать бокс аля инкубатор и концепцию обосновать вокруг поддержания температуры а не в быстром прогреве аля с утра. То все возможно реализовать красиво.
Но соглашусь случай редкий особенно с нашим климатом. Посему будет заложена теплая подложка с подогревом ( на всякий случай) и летняя крышка. А практика покажет необходимо ли лично мне (имея гараж) вкладывается в зимнюю термосокрышку.
Но практика с Теслой показала что на морозе прям беда. Все из-за того что нет теплоизолятора.
И даже поставив на зарядку она теряет драгоценные киловаты на улицу.
К сожалению у нее по другому не получится потому что охлаждение важнее.
А вот мы самодельщики уже можем " улучшить" данные моменты.
#140860Повідомлення 01 трав 2026, 21:02
Дякував (ла) 121 Подякували 47
Ось і в мене вже є модуль від трійки. На всіх зараз по 3,96 а посередині на одному -3,64. І ось думаю - курочити, чи щось схімічити з неї.Все таки 96в. 15квг(ну майже). Попробую напевне підтягну те плече спочатку зарядкою а потім поставлю на розряд - що покаже.
