Поточний час: 04 лист 2025, 20:09
 Заголовок повідомлення: штатный спидометр
#138801Повідомлення 12 січ 2025, 20:32
Дякував (ла) 453 Подякували 117
приветствую!
Хотелось бы вернуть обратно штатный спидометр в панель приборов. сейчас там установлен дисплей BMS с функцией спидометра, который работает от датчика Холла.
КПП на машине нет, соответственно нет привода спидометра с тросиком.
Посему вопрос, возможен ли вариант подключения на спидометр какого-либо электродвигателя с платой управления, которая бы получала сигнал от датчика Холла?
1736701688216.jpg [ 359.45 КБ | Переглядів: 5882 ]
1736701688204.jpg [ 337.96 КБ | Переглядів: 5882 ]
 Заголовок повідомлення: Re: штатный спидометр
#138802Повідомлення 12 січ 2025, 20:47
Если есть сигнал с датчика холла, то это очень круто, не надо ничего колхозить на гранату, но тогда нужен электронный спидометр, может быть на базе велокомпьютера.
#138845Повідомлення 18 січ 2025, 22:45
yuri писав(ла):
электронный есть, и хорошо работает, уже 3-й год, но хотелось бы вернуть обратно штатный спидометр в панель приборов
Спросил у ChatGPT
ChatGPT:
Чтобы подключить электромотор 12В малой мощности к датчику Холла с целью регулировки оборотов в зависимости от количества импульсов, вам потребуется собрать схему управления, включающую следующие компоненты:
Основные элементы:
Датчик Холла (например, A3144) — определяет количество импульсов.
Микроконтроллер (например, Arduino, ESP32 или STM32) — для обработки сигналов от датчика Холла.
ШИМ-контроллер (PWM) — управляет скоростью мотора.
Мощный транзистор или MOSFET (например, IRF540N или IRLZ44N) — работает как ключ для управления мотором.
Электромотор на 12В.
Диод обратного хода (например, 1N5819) — для защиты от выбросов напряжения при остановке мотора.
Источник питания на 12В — для питания мотора.
Алгоритм подключения:
1. Подключение датчика Холла
Выход датчика Холла подключите к цифровому входу микроконтроллера (например, D2 на Arduino).
Подключите питание датчика (обычно 5В) и землю (GND).
2. Управление мотором через ШИМ
Используйте ШИМ-выход микроконтроллера (например, D9 на Arduino) для подачи управляющего сигнала.
Подключите затвор транзистора (MOSFET) к этому ШИМ-выходу через резистор (например, 220 Ом).
Исток MOSFET подключите к земле (GND).
Источник питания 12В подключите через мотор к стоку MOSFET.
Установите диод обратного хода параллельно мотору, катод к плюсу питания.
3. Программирование микроконтроллера
Микроконтроллер должен:
Считать импульсы с датчика Холла (количество импульсов за единицу времени соответствует скорости вращения).
Вычислять требуемую ШИМ-заполненность для управления скоростью мотора.
Передавать ШИМ-сигнал на транзистор для регулировки оборотов мотора.
Ардуинка найдется, посмотрю что-то из моторчиков, может что и получится
#138887Повідомлення 23 січ 2025, 06:05
Дякував (ла) 7 Подякували 23
d2max, может шаговьій моторчик с соответствующим приводом?
#138889Повідомлення 23 січ 2025, 08:20
Там 1000 об\мин на тросике спидометра при скорости 60км\ч.
#138897Повідомлення 24 січ 2025, 01:18
Дякував (ла) 114 Подякували 679
Викинути все, і лишити шкалу із стрілкою на якій весить сервопривід, що рухає стрілку.
Чому саме сервопривід, бо там є зворотній зв'язок положення, і можна чітко задавати значення.
Або друга мега ідея, але це вже вищий пілотаж, бачив так роблять круті закордонні фірми по переобладнанню в електро, це лишають шкалу, ріжуть центр, туди дисплей круглий, і на ньому малюють віртуальну стрілку і додаткову інформацію в центрі і знизу дисплея.
