Поточний час: 06 лист 2026, 18:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 (Jekabes + yuri, Днепр + Кременчуг)
#138118Повідомлення 02 лист 2024, 16:44
Я на горбіку (і не тільки) отримую з інвертора ліфа значення обертів, а далі перераховую на редукцію і діаметр колеса і отримую швидкість і + рахую одометр.
В резольвер не раджу лізти, там все дуже ніжне.
#139833Повідомлення 29 лип 2025, 08:48
Выгулял Трабанта. Лифовские консервы хочу поменять на 64 коны (сейчас 28 консерв). Для этого надо еще прикупить один блок на 30 или 27 коновских ячеек ( но можно и 15 или 7 ячеек) и соединить их последовательно 64S1P или 56S1P). Ваттметр начал завышать напряжение, вместо 220В показывает 280, такое уже было, что-то в делителе скорее всего (уже нашел, смд -резистор в делителе 470к стал 68к).
Востаннє редагувалось yuri 16 вер 2025, 15:46, редаговано 5 раз(а).
#139921Повідомлення 17 серп 2025, 06:51
Пока Таврия в ремонте, езжу на Трабанте. Вчера заряжал Трабант от солнечного инвертора, так как напряжение в дачной сети скакало от 140 до 190В, от панелей шло 2 кВт, от АКБ 600Вт. Но солнце зашло за тучки, и все 2.6 кВт пошло от АКБ инвертора, и он упал в ошибку 02 (over temperature). Пришлось уменьшать ток зарядки до 7А (1.5КВт) и все стало карашо. Вот и Трабант познал все прелести солнечной зарядки.
#139935Повідомлення 25 серп 2025, 08:01
На выходные уехал на дачу и начались проблемы. Заряжаться днем невозможно, напряжение падает ниже 170в, и зарядки сваливаются на ток 22А, дачный автомат на 16а не выдерживает. Заряжаться можно только ночью или с 5 до 8 утра, от солнечного инвертора при хорошем солнце зарядка идеальна, стабильное входное напряжение и ток. Сдох свинцовый АКБ окончательно, а ехать надо, пришлось искать свинцовую зарядку по соседям. Народ интересовался Трабантом, думали, что это Москвич-403 или Фиат,молодежь думает, что феррари (эмблема на капоте), ну и удивлялись, что так хорошо сохранился, но что там внутри никого не интересует. Свинец купил FORSE-50Ач.
#140001Повідомлення 11 вер 2025, 04:15
Трабант Чудовий представник клубу Електро Авто Сам.
Може в Київ на виставку приїде?
#140005Повідомлення 11 вер 2025, 07:32
Руслан и Людмила писав(ла):
У мене травмована рука та алергія, та й запас ходу Трабанта всього 100км.
#140138Повідомлення 14 жовт 2025, 07:11
yuri писав(ла):
Приветствую. Рад слышать, что трабант жив) DC-DC работает во время зарядки?
У меня работала. Может просто время, по-этому и здох акум.
#140139Повідомлення 14 жовт 2025, 07:29
Дисишка работает при зарядке, теперь при длительном простое скидываю клемму со свинца, с высоковольтной батареи тоже. Планирую вместо консерв поставить коны 50-64 ячейки.
#140141Повідомлення 14 жовт 2025, 16:38
yuri писав(ла):
Так одна батарея і на таврію і на Трабант?
viewtopic.php?p=140068#p140068
#140142Повідомлення 14 жовт 2025, 16:44
Ну да. Беру 100кг батарею и бегаю с ней от Трабанта к Таврии и наоборот :D
#140958Повідомлення 01 черв 2026, 08:00
Месяц назад надо было выехать из гаража, подключил батарею, бортовой свинец (на зиму все было отключено) и больше не отключал. Был в отпуске и решил наконец то переоформить Трабант на себя, уже и страховку оформил. Вчера зашел в гараж и о, ужас, на ячейках намерял аж 1.5В (3В на "консерву"), две крайние вспухли, одна больше, другая меньше. Пришлось демонтировать батарею (в кооперативе нет света), и начать заряжать малым током, соединив все ячейки параллельно. До вечера зарядил до 2.5В на ячейку (уже поднял до 2.7В). Еще и ваттметр был подключен через мобилозарядку, да и контроллер что-то жрет (намерял 10 ма, но это при оставшихся 60в, наверное при 200В будет жрать в 3-4 раза больше). Еще и бортовой свинец упал до 3В. В общем, все равно собирался менять батарейку, теперь процесс пойдет быстрее.
Востаннє редагувалось yuri 05 лип 2026, 20:58, редаговано 1 раз.
#140984Повідомлення 10 черв 2026, 08:44
Начал восстанавливать консервы. Сделал 2 полубатареи из 13 консерв каждая. Одну полубатарею зарядил до 4В на ячейку. Вторая тоже будет заряжена. Две консервы вздулись, можно пустить вместо бортового свинца, как у Гоги. Хочу проверить на емкость. Думаю разряжать чайником, соединив полубатареи последовательно (26+26=52S=208V), а лучше 2 чайника, но лучше ТЭНами, коих у меня нет (сегодня подогнали 3 ТЭНа). Бортовой свинец подзарядил, надо проверить на стартере (работает).
Востаннє редагувалось yuri 28 черв 2026, 22:50, редаговано 1 раз.
#141010Повідомлення 25 черв 2026, 12:58
Трабант получил Полтавскую регистрацию, двигатель по прежнему "елекстричний", но номера зеленые.download/file.php?id=14306&mode=view
изображение_viber_2026-06-25_13-55-25-800.jpg [ 223.77 КБ | Переглядів: 3213 ]
#141013Повідомлення 28 черв 2026, 22:11
Провел испытания "консерв". Слухи об их смерти оказались сильно преувеличены. При разряде током 12А от 4,13В на ячейку до 3.4В была снята емкость 48Ач и 9,6 кВтч за время 4 часа 24 мин., емкость не сильно снизилась с 2021г, как впрочем и 2018г, разбег в конце заряда присутствет, но он был с самого начала. Показания фиксировались по двум БМС Куруса (разбег небольшой) и ваттметру (врет на 10%). На фото показания напряжения полубатарей в конце заряда после отстоя через 8 часов.
изображение_viber_2026-06-28_12-07-24-641.jpg [ 241.19 КБ | Переглядів: 3015 ]
#141257Повідомлення 13 жовт 2026, 09:15
Планировал ставить коны, вместо консерв, вот начал собирать коны до кучи. Будет два блока 30S1P из элементов рамок блока 10S3P.
изображение_viber_2026-10-13_10-06-21-582.jpg [ 246.88 КБ | Переглядів: 898 ]
