Поточний час: 18 жовт 2026, 22:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 226 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сбор средств на электрозаправки
#16071Повідомлення 20 груд 2015, 15:51
Я бы хотел в Бердичеве , на окружной . А еще между Полтавой и Днепром .
#16076Повідомлення 20 груд 2015, 18:34
Дякував (ла) 7080 Подякували 2624
В Бердичеве у нас есть агент. Можно через него поработать. А вот между Полтавой и Днепром нужно искать.
#16078Повідомлення 20 груд 2015, 18:50
Интересует сама Полтава, а далее - между Полтавой и Днепром, желательно непосредственно на трассе Е105 (или поблизости) в районе Краснограда.
#16145Повідомлення 23 груд 2015, 17:45
Вячеслав сейчас везёт зарядный ящик в Полтаву! :freu2:
#16327Повідомлення 28 груд 2015, 23:04
Дякував (ла) 49 Подякували 43
Если место надежное - готов предоставить Mennekes (или j1772) с контроллером безвозмездно. Или любое другое место в пределах до 100км от Винницы :)
Купить Nissan Leaf в Виннице
#16329Повідомлення 28 груд 2015, 23:15
CRBAman писав(ла):
Если место надежное - готов предоставить Mennekes (или j1772) с контроллером безвозмездно...
Опачки!?! Что за оборудование? Откуда дровишки?))) Что по чем? Где можно взять? Фото в студию!
#16330Повідомлення 28 груд 2015, 23:20
Оборудование: контроллер Simple Evse Wall 1.2
разъемы и гнезда Китай, но качественный (Dostar)
В среднем по 60$ за плату/разъем выходит. Дома стоит такое, пользуюсь каждый день ( http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 1&start=20 )
Согласен на такое меценацтво для благо родного края.
#16381Повідомлення 31 груд 2015, 09:46
Место там просто отличное. На окружной и прямо под 200кВт трансформатором, которым владеет кафешка. Хозяин кафешки всеми руками ЗА. Надо просто взяться и сделать.
#16382Повідомлення 31 груд 2015, 09:54
Здесь надо ставить ящик на 3-4 поста , мощность позволяет . А то толпой заряжаться по очереди как-то не очень .
#16385Повідомлення 31 груд 2015, 10:41
Чем завершилась поездка? Удалось смонтировать зарядный ящик?
Вадим, это Вы о каком месте говорите, о Полтаве, или о Бердичеве ?
Вячеслав М писав(ла):
Согласен, если зарядный ящик будет смонтирован в непосредственной близости от 200кВт ТП, то сам Бог велел вывести на ящике три трехфазных общепрома на 32 ампера каждый. Обычные розетки 220В Shuko - "добавить по вкусу".
З.Ы. При установке трех трехфазных розеток, фазные контакты необходимо подключать в соседних розетках со сдвигом фаз: 1) A,B,C, 2) B,C,A, 3) C,A,B. Это для того, чтобы в случае одновременной зарядки трех авто (например Nissan Leaf, по одной фазе) от этих розеток, вся нагрузка не падала бы на одну фазу, перегружая подводящий кабель. Это я типо поумничал)))
#16389Повідомлення 31 груд 2015, 14:27
С Полтавой получился облом . В последний момент хозяин заведения дал задний ход .Ищу альтернативные варианты .
Это под Бердичевом .
#16471Повідомлення 04 січ 2016, 14:48
Я вот столкнулся с тем, что оказывается общепромовских разъемов много разных, по размеру и количеству контактов.
Скажите, какие используются в уже установленных ящиках?
** хочу сделать лифовскую зарядку на 32А
#16473Повідомлення 04 січ 2016, 15:50
Мы ориентируемся на 5-ти пиновые на 32 А . Такие и рекомендую всем для переходников . http://strumok.kiev.ua/vilka-silovaia-i ... i-sez.html
#17325Повідомлення 25 січ 2016, 22:38
    Сбор средств на зарядный ящик
  • Андрей Анатольевич - 100грн.
Итого на ящик собрано 900грн.
Есть предложение тот ящик, который уже сделан (но в последний момент хозяин заведения под Полтавой "дал задний ход") и на который собираем средства повесить на окружной в Бердичев. Там отличное место - трансформатор на 200кВт, удобный подъезд, стоит на трассе, хозяин только за, и денег на этот ящик больше всего дали из Винницы которым этот ящик будет очень кстати.
Есть ли возражения?
#17330Повідомлення 25 січ 2016, 23:21
А есть ли возможность туда поставить вместо общепром2 мой тип2, и вместо автомата на три фазы поставить контактор (на три фазы, три юнита занимает), или не влезет и не будет работать по установленной схеме?
или можно одну schuko снять, и под ней поставить контактор, а отверстие заклеить наклейкой :)
фотошопа под рукой нет, но что-то вроде такого:
243059230495.png [ 1.61 МБ | Переглядів: 9756 ]
или сбоку "питослет" J1772 прикрепить (для лифов).. только абы не украли..
