Поточний час: 25 жовт 2026, 10:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Многофазный асинхронный двигатель
#16462Повідомлення 04 січ 2016, 10:49
Мне выделили новенький(!) двигатель на издевательства. Буду его перематывать по отельной катушке на каждый зубец.
Приветствую экспериментаторов! Как продвигаются опыты?
Я так понимаю, что предполагается переделка обычного асинхронника в многофазный шаговый электродвигатель? То есть, если на статоре вашего асинхронника будет 24 паза, то вы хотите намотать вокруг каждого зуба свою собственную катушку, и запитывать ее от своего отдельного ключа (всего 24 одинаковых канала), да?
Я несколько лет назад реализовывал подобный конструктив, и могу отметить один не очень приятный факт- выходная механическая мощность на валу такого мотора уменьшается пропорционально увеличению количества элементарных катушек, намотанных вокруг каждого отдельного зуба. В исходном асинхроннике при постоянной работе магнитное поле охватывает ВЕСЬ магнитопровод электродвигателя, и соответственно крутящий момент суммируется от всех участвующих групп обмоток одновременно. В подобном же многофазном моторе возбуждена будет только малая часть магнитопровода одновременно, потому и мощность на валу будет незначительной (хотя и потребление от источника питания тоже будет малое).
К тому же, как справедливо отметил MDN, "поля параллельных проводников могут складываться или вычитаться", то есть если в одном пазу будут лежать проводники от разных катушек, то в зависимости от того, в каком направлении будут течь токи по этим соседним проводникам, магнитная сила притяжения на каждом конкретном зубце статора будет сильно отличаться от расчетной величины, даваемой каждой отдельной катушкой, вплоть до полной компенсации намагничивающего действия при неизменном токе.
И еще один вопрос- как предполагается организовать конструктив ротора? Оставить его родным (от асинхронника с КЗ-ротором), или сделать что-то новое (на постоянных магнитах, или примерно как на указанном ниже конструктиве)?
Коментарій до файлу: Двигатель на 32 фазы и 32 паза статора.
32-фазный шаговый электромотор.jpg [ 49.37 КБ | Переглядів: 10925 ]
#16560Повідомлення 06 січ 2016, 22:10
В мережі
Статор будет именно так, как у вас на картинке. А ротор останется без изменений.
Я не буду делать шаговый двигатель. Я буду делать именно асинхронный двигатель. Поэтому вряд ли будет проявляться эффект падения мощности, как в шаговом. Я буду с помощью электроники имитировать магнитное поле с разным количеством полюсов, имитируя разные синхронные скорости асинхронника.
#16574Повідомлення 07 січ 2016, 11:08
Правління клубу
Кстати о контроллерах: в некоторых контроллерах для радио моделей есть функция сдвига "фаз" , т.е. аналог ДВСа по установке опережения зажигания. Программно устанавливается сдвиг подачи напряжения в градусах, и смотрят на поведение движка.
#16929Повідомлення 16 січ 2016, 18:21
Интересный способ смещения фаз, у Тесла запатентован, по теме однофазных АС моторов;
Tesla m.JPG [ 58.16 КБ | Переглядів: 10857 ]
якорь был стальной.., но мне кажется в такой принцип и КЗ (белечья клетка) ротор, можно вращать с произвольно изменяемой скоростью (от частототы источника тока).
Гугло перевод фрагмента текста с патента:
"...Каждый из этих стержней окружен активизации катушки F и все эти катушки подключены к главной цепи от генератора последовательно или в любой другой форме, чтобы одновременно получить импульсы тока, подаваемое генератором.
Если сердечники все той же формы или массы, или композиции, и катушки, все намотаны в одном или поочередно oposite направлениях, вращение не будет произведено при прохождении через катушки ток, независимо от того переменный или постоянный, так силы притяжения полюсов на мягкой железной арматуры будут разработаны одновременно и будет уравновесить или нейтрализовать друг друга. Но, чтобы обеспечить вращение я сделать, например, сердечники DD Короче с их катушками, близких к своими внутренними концами и сердечники EE длиной, с их катушки удаляется из внутренних концах...
То есть если обычно нужен конденсатор.., то здесь сама индуктивность сердечника выступает в роли ёмкости.
US524426.pdf [266.17 КБ]
Завантажень: 722
#18183Повідомлення 16 лют 2016, 20:21
В мережі
А кто знает, сколько зубьев в асинхронном двигателе 112 габарита?
#18189Повідомлення 16 лют 2016, 21:30
36 , 48 , 54 , в зависимости от полюсности .
#18877Повідомлення 05 бер 2016, 08:57
Дякував (ла) 1 Подякували 78
По делитантски, такая идея- по сути как я понимаю в вашем моторе мы одной катушкой намагничиваем зуб статора а потом используя инертность спада намагничивания выталкиваем (или примагничиваем) этот зуб другой катушкой... тратим энергию что бы намагнитить полюс ротора, потом тратим энергию что бы намагнитить сердечник катушки, потом это всё размагничивается и опять намагничивается в противоположном направлении, всё это дружно греется,+ имеем ограничение по частоте намагничивания-размагничивания и как следствие ограничение в оборотах -я правильно понимаю?
по сути в идеале требуется мотор с одинаковым моментом с 0об/м и до к примеру до 30000об/м,
Так зачем в этой цепочке процесов этап намагничивания полюса ротора? почему неиспользовать постоянный магнит? почему нельзя отдельной катушкой создать сначала втягивающее а потом (после прохода магнита) выталкивающее поле? что мешает сделать например 100 пар (катушка магнит) в одном двигателе?
Что мешает управлять каждой катушкой индивидуально?
#18906Повідомлення 05 бер 2016, 18:51
В мережі
Буш, по первому абзацу - не совсем так. Посмотрите теорию асинхронного двигателя. В нём зубцов много (штук 30-60), а полюсов мало (до 8-16).
По второму абзацу - вы изобрели велосипед - это двигатель на постоянных магнитах (BLDC).
#18928Повідомлення 06 бер 2016, 00:19
Да, БЛДС, но там датчик положения ротора дает команду на включение всех катушек сразу, и потом мощностью управляем шимом, а я говорю о том что бы управлять мощностью путём уменьшения или увеличения кол-ва работающих катушек.
Что ограничивает обороты двигателя (кроме механики и динамики) ? скорость намагничивания и размагничивания сердечника в БЛДС и того же сердечника и ротора в асинхроннике, как решить этот вопрос?
Убрать сердечник с БЛДС, да, в разы уменьшится плотность магнитного поля, но и ненадо в дурную тратить энергию на намагничивание сердечника, уменьшится крутящий момент? давайте увеличим диаметр ротора-статора, давайте увеличим размеры постоянных магнитов, пусть удельная мощность станет меньше но двигатель должен быть гораздо энергоэфективней так как потерь меньше, ещё конечно есть ЭДС противоиндукции в самой катушке в момент подачи-снятия питания на катушку но от этого лекарства пока нет...
Я не с кем не спорю так как теоретически очень слаб, если объясните в чем ошибаюсь то буду очень признателен, отправите учить мат-часть -брошу эту идею и буду следить пока кто то что то интересное реализует и потом применю в своём авто.
#18943Повідомлення 06 бер 2016, 09:45
В мережі
Буш писав(ла):
Шикарная идея, как побороть удары тока при малом напряжении во время старта машины! Не по этой теме (это по BLDS), но идея супер.
В асинхроннике всё упирается в частоту перемагничивания. Грубо говоря, статор должен генерировать хотя бы 2 полюса. Соответственно, каждый зуб должен перемагничиваться хотя бы один раз за оборот. При вращении 8000 об/мин это уже 130Гц. Но если этот двигатель заставить вращаться со скоростью, например, 500 об/мин, то это 8Гц. Почти равносильно постоянному току, что приводит к режиму, близкому к короткому замыканию.
#18944Повідомлення 06 бер 2016, 09:54
Я об этом и говорю, извините что в вашей теме обсуждаем БЛДС.
#18959Повідомлення 06 бер 2016, 12:20
Есть маленький нюанс с перемагничиванием.
Обратите внимание на картинку,там где ротор у статора. Если включить две катушки, чтоб они притягивали и двигали ротор, то третья должна быть выключена. Вот через нее и замкнется магнитный поток и перемагнитит этот полюс статора. Еще и подтормаживать будет.
И за что боролись?
32-фазный шаговый электромотор.jpg [ 49.37 КБ | Переглядів: 10724 ]
#21694Повідомлення 15 трав 2016, 12:10
Дякував (ла) 8 Подякували 11
Посмотрел недавно видео "EVIM День 2 Виступ Сергія Вельчева та запитання до нього"
на 12:36 Сергей говорит про девятифазный электродвигатель.
Хотелось бы знать хоть какие то характеристики этого двигателя.
Или там все секретно?
#33912Повідомлення 10 бер 2017, 12:10
Нашел в интернете статью "МНОГОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ФАЗНО-ПОЛЮСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ"
Цитата из статьи: при применении ФПУ наблюдается эффект, адекватный увеличению числа пар полюсов электродвигателя, сопровождающийся увеличением критического и пускового моментов машины и обеспечивается высокая кратность пускового момента, что необходимо, в частности, в тяговых приводах...
Кому интересно почитайте.
многофазный двигатель.pdf [798.9 КБ]
Завантажень: 785
#34113Повідомлення 18 бер 2017, 10:04
Дякував (ла) 0 Подякували 10
Якщо у Вас є час та якісь гроші, Ви можете дослідити схему с двома ізольованими трьохфазними обмотками на єдиному статорі. Наскільки я розумію, там такі вигоди:
Можливість отримати велику потужність при низькій напрузі шини Vdc;
Потужності двох малопотужних VSI інверторів будуть додаватись;
Високочастотні пульсації обертового моменту (torque ripple) будуть значно знижені;
Шкідливі гармоніки струму в шині Vdc будуть знижені;
Система зможе працювати при відмові одного з VSI інверторів;
VSI інвертор може модулювати/змінювати свою вихідну напругу в кожному періоді Tpwm,а значить може синтезувати будьяку форму струму в фазах двигуна.Додавши кілька гармонік струму крім основної,можна збільшити обертовий момент (torque) даного двигуна.
Patent Lipo.jpg [ 776.31 КБ | Переглядів: 10457 ]
