Поточний час: 26 жовт 2026, 23:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
#18330Повідомлення 19 лют 2016, 19:50
Дякував (ла) 14 Подякували 23
Мій електротранспорт: Электротрайк
Хочу електротранспорт: Мечтаю ездить на батарейках
Всем доброе время суток , мысль создать чтонибуть чтоб ездило на электротяге меня не покидает уже давно , электромобиль я сразу строить не буду а пока чтото орегинальное попробую . Задумка была сделать электроквадроцикл но хочется всё и побыстрее :bravo: поэтому решил пожертвовать старенькой самоделкой типа муравей с планетовским движком простоявшего на месте более пятнадцати лет и дать ему новую жизнь уже на электротяге :hurra: . Ну и ещё добавлю эта техника нужна для небольших поездок в лес за грибами , ягодами ну и на огород за огурцами съездить :lol: короче для сельских потребностей , в качестве тягового электродвигателя буду ставить насосник с электрокары 1.4 кВт 24 в , аккумуляторы есть пока что щелочные НК-125 четыре блока по шесть вольт в сумме 24 в и слолько же НК-55 (все с хранения новые не заливались) , по поводу контроллера эщё не опредилился да и не дешёвые они :cry: может кто подскажет не дорогой вариант буду очень благодарен , немного разбираюсь в электронике может схемку кто подкинет (реальную).
Фото0891.jpg [ 745.5 КБ | Переглядів: 19998 ]
Востаннє редагувалось MAR_S 19 лют 2016, 21:18, редаговано 1 раз.
#18331Повідомлення 19 лют 2016, 20:28
Отремонтировал две ступицы , нарезал резьбы под жигулёвские болты и колёса вот такие снял с другого проекта .
Фото0892.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 19985 ]
Фото0893.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 19985 ]
#18332Повідомлення 19 лют 2016, 20:42
Ну и вот такая примерка :) у кого какие идеи , пропозиции , замечания :winken: .
Фото0906.jpg [ 663.95 КБ | Переглядів: 19984 ]
Фото0908.jpg [ 680.28 КБ | Переглядів: 19984 ]
Фото0909.jpg [ 802.35 КБ | Переглядів: 19984 ]
Фото0911.jpg [ 768.75 КБ | Переглядів: 19984 ]
Фото0907.jpg [ 625.69 КБ | Переглядів: 19983 ]
Фото0905.jpg [ 672.72 КБ | Переглядів: 19982 ]
Фото0902.jpg [ 531.58 КБ | Переглядів: 19982 ]
#18353Повідомлення 20 лют 2016, 08:45
прикольно! молодец!
но с этим мотором получится типа транспортный мотоблок - до 15км\ч
ну и надо замерять акумы, какие они характеристики могут выдавать....
#18354Повідомлення 20 лют 2016, 09:55
dimademch2012 писав(ла):
По аккумуляторам повторюсь никель-кадмиевые 125 А/Ч четере блока по шесть вольт собщей ёмкостью 3000 кВт/ч и весом около 130 кг залил неделю назад , аккумуляторы с хранения не разу не заливались , электродвигатель подключал стартует резвенько и просадка небольшая правда без нагрузки .Скорость хотелось бы иметь километров 40 и пробег хотя бы 30.
#18387Повідомлення 20 лют 2016, 22:43
Для такого проекта можно обойтись без контроллера. Поставить или рычаг михалыча или пускателями снижать напряжение в 2раза для старта.
#18398Повідомлення 21 лют 2016, 07:51
Пока наверное так и будет , ещё у меня мысль поставить на мост и электродвигатель вариатор как в скутере чтоб небыло больших токов при старте или как вариант использовать КПП ижевского двигателя как я видел на одном из форумов http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=33&t=224 , что скажете ? И какую лучше использовать передачу цепную или ременную :wallbash: ?
#18434Повідомлення 21 лют 2016, 18:18
Всё-таки принял решение сделать цепную передачу :? ведущая звёздочка 11 зубъев , на мосту 28 и сам мост имеет редукцию гдето 2.5-3 точно не помню , теперь нужно закрепить двигатель и можно пробовать "ехать" :hurra:
Фото0922.jpg [ 662.5 КБ | Переглядів: 19872 ]
Фото0921.jpg [ 723.55 КБ | Переглядів: 19872 ]
Фото0920.jpg [ 747.74 КБ | Переглядів: 19872 ]
Фото0919.jpg [ 705.91 КБ | Переглядів: 19872 ]
#18501Повідомлення 23 лют 2016, 19:39
Сегодня немного позанимался электротрайком , сделал крепление и закрепил электродвигатель , общая редукция получилась 1 к 5 , также сделал скрытие движка было обнаружено отсутствие прижимной пружины на одной из щёток она скорее всего ранее згорела из за повреждения изолирующей втулки на фото красным отмечено . Ну и попробовал ехать правда в гараже на улице дождь целый день льёт :cry: результат "ПОЕХАЛ" :bravo: нужно ещё звёздочки подбирать ато мне кажеться редукция маловата и просадка на вольтметре с 25 до 15 вольт падает , в холостую пробовал уж сильно колёса раcкручиваются {O_0} , пока доволен и этим результатом :bravo: .
Фото0936.jpg [ 767.16 КБ | Переглядів: 19806 ]
Фото0925.jpg [ 729.8 КБ | Переглядів: 19806 ]
Фото0940.jpg [ 690.59 КБ | Переглядів: 19806 ]
Фото0934.jpg [ 561.29 КБ | Переглядів: 19806 ]
Фото0927.jpg [ 390.12 КБ | Переглядів: 19806 ]
#18533Повідомлення 24 лют 2016, 19:26
Сегодня нашёл звёздочку на девять зубъев и установил , мой трайк стал порезвее ещё в планах заднюю поменять на 30-34 зуба если найду , также сделал измерение оборотов на колёсах в холостом ходу , тахометр показал 450 об/мин и длинна окружности колеса около двух метров , в итоге получаем 450 * 2*60= 54000 метра/ч или 54км/ч , это много но и это теория .
Фото0947.jpg [ 516.68 КБ | Переглядів: 19779 ]
#18534Повідомлення 24 лют 2016, 21:11
А шаг цепи 15,875? Гляну у себя, вдруг что-то такое есть
#18568Повідомлення 25 лют 2016, 19:22
Denis писав(ла):
Нет на 19 , спасибо уже нашёл на 32 зуба и проточил под флянец , осталось отверстия просверлить , калёная зараза .
Фото0951.jpg [ 561.99 КБ | Переглядів: 19674 ]
Фото0952.jpg [ 517.95 КБ | Переглядів: 19674 ]
#18570Повідомлення 25 лют 2016, 21:01
На сегодня из решений, есть хороший и дешевый способ - сверло для стекла (популярное, почти в каждом магазине 30- 60 грн). Проверял, сверлит хорошо, но обязательно с маслом...можно даже нож просверлить
сверло для стекла.jpg [ 1.58 КБ | Переглядів: 19652 ]
#18582Повідомлення 26 лют 2016, 08:11
Denis писав(ла):
Да нет я думаю просто нужно хорошее совдеповское сверло и на малых оборотах в сверлильном станке должно просверлиться :hurra: если нет тогда победитовым .
#18586Повідомлення 26 лют 2016, 11:32
Кобальтовые свёрла P6M5K5 решат вашу проблему, сверлил такими броню. Но очень чувствительны к перекосу. На OLX нашёл запорожские.
http://topex.kiev.ua/shop/category/aksesuary-k-elektro-pnevmo-instrumentu/sverdla/sverdla-po-metallu-koboltovye
