Поточний час: 06 серп 2026, 19:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 339 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Кооперация по закупке батарей 2015 !
#18261Повідомлення 17 лют 2016, 23:50
lu4 писав(ла):
Получил ячейки с новой партии - есть снова 3 типоразмера :? - большие с 60мм контактами (39-40Ач*), чуть меньше с 70мм контактами (38-39Ач*), маленькие с 60мм контактами (37-38Ач*) - ТХ будем тестить.
* - за данными тестов прошлой партии.
это у Вас сентябрьская партия?
про октябрьскую еще не слышно? и где вообще весь деребан происходит, в киеве?
а то я буду в киеве в понедельник, может как раз звезды сложатся и будет готова к раздаче октябрьская.
#18262Повідомлення 18 лют 2016, 00:04
tank6661 писав(ла):
На вид,запах,брака нет? Упаковали хорошо?
Упаковка значительно лучше чем прошлый раз - каждая ячейка обёрнута в "пузырьки" и сверху и снизу лежит листовой материал как плотный параллон но ячейки снова в пластиковых корытцах на пару размеров больше (ездят по них) + стопка пластиковых корытець находиться в ящике где с каждой стороны запас места см 5-10 если это пространство было заполнено чем то демпфирующим (хоть банальной макулатурой) то всё шикарно - но так получаем здоровеную погремуху где ячейки елозят в корытцах которые в свою очередь елозят по ящику.
ПС обсмотрел самые подозрительные 4 ящика (по 10шт) - сильно ухандоханых ячеек не нашёл (хотя погнутые закраины и контакты встречаються - последствия "погремушки" ) - литий запахом немного фонит но не воняет значит скорее всего с разгерметизацией пронесло.
genamuy писав(ла):
1) это у Вас сентябрьская партия?
2)про октябрьскую еще не слышно?
3)и где вообще весь деребан происходит, в киеве?
1) сентябрьская
2) должна быть на подходе
3) розсылку делает топистартер (Eugeniy79)
#18266Повідомлення 18 лют 2016, 10:55
Сегодня снова звонил на счет батарей на склад, сказали что они на таможне и должны быть на складе во вторних - там же все типы лиферных батарей.
#18269Повідомлення 18 лют 2016, 13:40
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Мій електротранспорт: Электровелосипед
Eugeniy79 писав(ла):
Это значит что и сентябрьские лиферные тоже приедут только во вторник?
#18270Повідомлення 18 лют 2016, 13:56
Перебрал около 40% (все маленькие 37-38Ач*) около 15% из них немного примяты, в половине случаев в процессе транспортировки - часто приминаются контакты (даже если ячейки абсолютно нетронуты) - по сравнению с прошлым завозом в общем лучше.
#18292Повідомлення 18 лют 2016, 20:57
Дякував (ла) 7 Подякували 50
Привет всем :) Прошусь еще раз :idee: Продайте 1 пакет на 37 Ач. Пожалуйстаа :winken:
#18299Повідомлення 18 лют 2016, 22:00
Ух {dolb} перебрал все - среди "крупных" ячеек с 70мм контактами и с 60мм приблизительно поровну, количество примятых сохраняеться +-15%. Но что радует разгерметизации не одной (в прошлой партии было 4 шт)
#18431Повідомлення 21 лют 2016, 18:06
Результаты проверки самых мелких "37Ач" ячеек средним током током 36А (39-33А) то есть около 1С - ёмкость до 3,4В - 36,4Ач, до 3,3 - 38,2Ач ). По тестам в ячейках - 131/136 Втч разряд 1С до 3,4В/3,3В. Просадка в конце разряда (0,11В) Вн. сопротивление в конце разряда около 3мОм в середине где то 2мОм (если я чего то не напутал) дельта напряжения около 0,08В при токе 36А.
Востаннє редагувалось lu4 22 лют 2016, 13:43, редаговано 1 раз.
#18451Повідомлення 22 лют 2016, 13:40
Результаты проверки ячеек с самыми крупными 70мм контактами "38Ач" средним током 36А (39-32А) то есть около 1С - ёмкость до 3,4В - 36,8Ач, до 3,3В - 38,6Ач ). По тестам в ячейках - 132/139 Втч разряд 1С до 3,4В/3,3В. Просадка в конце разряда (0,11В) Вн. сопротивление в конце разряда около 3мОм (просадка 0,1В ток около 32А) в середине где то 1,8-1,4 мОм (если я чего то не напутал) (просадка 0,07 -0,05В при токе 36-34А).
ПС В тестовой сборке тестировалась "твёрдая" ячейка (есть небольшой % ячеек твёрдых как фанера и чуть легче (на 20-30г) в типоразмерах "37Ач" и "38Ач" - в прошлых разах мне их протестировать не удалось - попадаться стали позно но в этот раз уж случая не упустил) в итоге данная ячейка оказалась ну ооочень хуже всех остальных - 32,4/34,6Ач и 120/126Втч при 3,4/3,3В - даже сильно мятые (у которых х-ки хуже в среднем на 1-2%) не настолько плохие. Хотя выглядят подобные ячейки идеально - ровненькие без малейших складочек
#18478Повідомлення 23 лют 2016, 09:36
Хочу електротранспорт: BMW i3
Други. получил пакеты, контакты не подписаны. подскажите как визуально узнать где плюс где минус?
#18479Повідомлення 23 лют 2016, 09:56
matuzyaka писав(ла):
Алюминий +, медь -. А вообще то для этого тестер есть (или как Вы решились собирать литиевую АКБ не имея на руках даже банального мультиметра).
ПС подтвердились (спасибо Батискафу с его айчерджером) мои расчёты вн сопротивления ячеек - 2-3мОм (в 37Ач - 50/50 в 38Ач - 2мОм 75%, 3мОм -25% (худшие результаты показывали примятые ячейки)) - не плохо но хуже чем было в прошлый завоз.
#18664Повідомлення 28 лют 2016, 04:46
Дякував (ла) 9 Подякували 26
эх ну где там октябрьская партия :gott:
#18665Повідомлення 28 лют 2016, 06:58
FEHIKS писав(ла):
FEHIKS… я до сих пор сентябрьский заказ ожидаю…
#18741Повідомлення 01 бер 2016, 16:39
Упс
#18748Повідомлення 01 бер 2016, 18:38
melitopolskiy писав(ла):
FEHIKS писав(ла):
Я уже писал где то, что из двух партий мне выслали только однотипные батареи, тоесть Ли-По. На складе есть для выдачи где то 60% батарей в том числе и из второй партии, но какие именно неизвестно и думаю что до конца недели я их заберу для разсылки.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 13
