Поточний час: 20 вер 2026, 10:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 204 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 965 - DimonXP
#19115Повідомлення 10 бер 2016, 12:38
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
babac писав(ла):
Ой Коллеги, как же я всё это проходил уже давно: На 965ом , тормоза проваливались, из за одноконтурности ( еле-еле ручник спас) ; поставил гл.тормозной 68го, и больше проблем с тормозами не было. Юзил и всеми колесами и ручником .
....Перед объёмом профессиональных переделок Димона, преклоняюсь , хотя и не понимаю ИХ необходимости.
......То же , и с конверсией: так хорошо всё делается , но , туда ли ? Крутящий момент ДСа, кратно больше ДВСа. !
....Я ведь тоже на Электре 1, начинал с Зазовской КПП ; И первичный валик менял, и переходники полуосей, итд, и ездил только на 4й передаче, пока не понял, что вся она КПП, при моментном моторе - БАЛЛАСТ ! . Тогда и заменил КПП на задний редуктор Волыни. Так, получил в бонус и добавочный пробег и повышенную проходимость по скользкой дороге.
Он же , через 15 лет, и перекочевал в Электру 2 . и не разочаровывает.
.... .. И ещё - НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ, ПРО ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗНОСА сериесника , при случайном нажатии на педаль газа, при нейтрали КПП !
Про контурность вроде понятно но мне не ясно как оно работает, при прокачке тормозов ми накачали держим, откручиваем "пиптык" для прокачке и педаль проваливается, на любом колесе так, то есть если рванет трубку педаль провалиться! Авто москвич 2141, там к передним супортам по 2 трубки и 2 рабочих цилиндра в одном корпусе, какой не открути- педаль в полу, В чем засада??
.... .....Но в двухконтурной системе , при обрыве трубки или выдавливании торм.манжета в одном контуре ( переднем или задним), педаль тормоза провалится только наполовину, а второй, неповреждённый,.... контур будет тормозить.
ну в теории да но но все что явидел то педаль падает в пол при прокачке а ето тоже самое что обрыв трубки
#19119Повідомлення 10 бер 2016, 12:59
.....ну в теории да но но все что явидел то педаль падает в пол при прокачке а ето тоже самое что обрыв трубки
......Да, любая тормозная система, даже ЗАЗа,требует грамотной регулировки.
Первый признак неправильности, даже при хорошем торможении, БОЛЬШОЙ СВОБОДНЫХ ХОД педали тормоза (до упора в торможение).
#19146Повідомлення 10 бер 2016, 22:35
Когда на опеле лопнул передний тормозной шланг, педаль провалилась, но возле самого полика схватили задние тормоза, экстренного торможения не былоб но остановить авто реально
#19147Повідомлення 10 бер 2016, 22:42
Ну, у БЛДСа Бабаса, момент будет не ДСа З.6, может хватит КПП и 30 ки.
Инженер мне говорил о кпп, но я пока не слушаюсь .
#19166Повідомлення 11 бер 2016, 11:07
Я нашу КПП руками всю переберал-дорабатывал-перещюпал :) и Михалыч тут прав на все 100, или тогда ограничевать мощность до 30-40% как минимум, первое резкое трогание на 4 передаче( а твой мотор-контролер-батарея легко позволяют) станет последним как минимум для первичного вала
#19168Повідомлення 11 бер 2016, 11:13
Как по мне то идеально редуктор поставить, и риска разноса мотора не будет, и шума кпп, а он оказался не слабим, это все касаеться твоего мотора, мне то КПП наоборот поможет хотя узел не надежен
#19247Повідомлення 12 бер 2016, 16:43
babac писав(ла):
Я как бы и не против, но для начала хочется выехать, а потом уже решать проблемы и переделывать, чем просто создавать все "правильно" и с нуля. Причем я думаю если создавать все "правильно" - автомобиль выедет на дороги года через два O_o
#19250Повідомлення 12 бер 2016, 16:59
Подвернулось на OLX объявление о продаже сидений с VW Golf 4 купе. В принципе то что мне нужно, цена относительно адекватная, и продавец в городе. Созвонился и поехал забирать сидушки. Договорился что если они мне не подойдут — я их верну. На следующий день днем я их уже пытался всунуть.
С первого раза они не влезли, роликами упирались либо в центральный тонель, либо в порог
как видно по фото, кронштейн вылазит за пределы границ сидухи
Но так как сидухи реально понравились — искал варианты как их вместить. Cначала думал обрезать направляющие и перенеcти их ближе к центру
потом просто открутил ролик и фиксатор ремня безопасности — и сидуха влезла
по сравнению с оригиналом
На счет установки - забрал на новой почте направляющие, вырезанные с куском полa VW Golf, буду их пробовать врезать в короб порогов.
#19256Повідомлення 12 бер 2016, 21:34
Димон можно фото кидать меньшего размера? С телефона проблематично открывается , и трафик жрет.
#19257Повідомлення 12 бер 2016, 21:38
Ок, исправлюсь :P
#19268Повідомлення 13 бер 2016, 08:06
Сидухи бомба, сам на такие заглядывался,но купил дешевле, а они при откидивании спинки не отежают, пролезать неудобно оказалось :(
#20025Повідомлення 01 квіт 2016, 09:13
Изначально планировал установить рулевой вал от опель омега. Подрулевые переключатели были в наличии, руль подходит вектровский. Первым дело вынимаем старый рулевой вал вместе с редуктором, т.к. он идет цельный, и покупаем редуктор от ЗАЗ 968. Первая примерка показывает, что просто состыковать рулевой вал с редуктором не получится, для удобного размещения руля, нужны карданчики. Но тут опять проблема, между редуктором и концом рулевого вала расстояние всего 13см. Если вычесть шлицевые соединения и прочее, то места под карданчик почти не остается. Но делать нужно! Выбор пал на рулевой карданчик астры, который товарищ с Опель клуба мне презентовал за небольшие деньги вместе с рулевым валом и самим рулем, правда без подушки аирбэга. За это ему огромное спасибо! Когда сравнил длину обеих валов — астровский оказался короче омеговского, решено было ставить вал с астры.
Для этого изготовил из тройки металла новый кронштейн рулевой колонки
Закрепить его решил на четыре точки опоры. Приварил две гайки на родное место крепления рулевого вала, и еще две гайки на низ "торпедо" сверху родного крепления кинул распорку, чтоб при затягивании не деформировалось.
большие гайки выполняют роль втулок. может в чистовом варианте и заменю их на втулки.
Далее перехожу для работ в "багажник".
Усиливаю место крепления редуктора к крылу.
А вот при установке редуктора появляеться зазор. Туда нужно вложить большую шайбу?
карданчик все-равно длинный. Но так как на нем шлицевая на всю длину — подрежем его
от рулевого вала заз968 отрезаем шлицевую на редуктор, протачиваем до диаметра 16мм, и стачиваем две грани до 14 мм для крепления в карданчике
собираем конструктор. на фото видно как укоротился карданный вал
Теперь нужно все это облагородить
подгоняю встык
для того чтоб небыло трения и стука метал-об-метал рулевого вала и кузова (хоть вал и стоит жестко), думал что можно приспособить. в итоге нашел старый пыльник ШРУСа от вектры
Ну и готовый вариант, полик буду заваривать
видно угол несоосности
Вид с салона:
#20029Повідомлення 01 квіт 2016, 11:26
DimonXP писав(ла):
Ти диви який балуваний ;)
Я взагалі класно й цікаво. Як навчальний посібник з малюнками. :gott:
#20044Повідомлення 01 квіт 2016, 21:43
paskalex писав(ла):
DimonXP писав(ла):
Та нi, я без претензий, тип паче за ту цiну. Просто аiрбег - середня частина руля, якоi в мене нема, тепер потрiбно шукати або аiрбег, або стрiляний аiрбег та обтягувати шкiрою.
А щодо посiбника з фотографiями дякую, насправдi свiтлин набагато бiльше. З понад 60 шт вiдiбрав лише 20.
#20322Повідомлення 09 квіт 2016, 18:23
Педальный узел под гидроблок и педаль тормоза АКПП
Чем глубже в лес, тем интереснее работа :)
Наконец-то закончил изготовление педального узла. Он напольных педалей отказался сразу. Т.к. педали сцепления не предусмотрено, то педаль тормоза решил поставить от омеги с автоматической коробкой передач.
Для начала из двойки металла изготавливаю педальный щит, в котором сверлю отверстия под гидроблок. Можно было в вырезать на плазме, но это пришлось бы рисовать чертеж, ехать на плазму, а так справился подручными средствами за пару часов.
Следующим этапом была состыковка гидроблока форд сиерра с педалью тормоза от омеги. Для этого пришлось укоротить вал гидроблока и нарезать резьбу под омеговское ухо, которое крепится к педали
С обратной стороны щита стыковал педаль. для нормальной работы пришлось наварить кусочки трубы 40х40 (остались после изготовления жесткой сцепки) и поверх 20х20 с ввареными крепежными болтами
Педаль тормоза установил, примерил щит в кузов автомобиля, и получилось два ньюанса. Во-первых педаль тормоза почти достает до пола, а во-вторых она занимает место педали газа. левее сдвинуть всю конструкцию не получится, т.к. мешает рулевой вал и редуктор. Решил гнуть педаль, предварительно нагрев ее
В качестве педали газа — выбрал педаль сцепления от опель вектры, которая валялась в гараже. Установил в блок педалей — тоже нужно гнуть
примеряем в машине. на фото видно один из вариантов реализации педали газа
Далее облагораживаю педальный узел в салоне
Все никак руку не набью, иногда швы - приятно посмотреть, а иногда как с перепоя...
Паралельно латаю гнилую арку
Когда уже было почти все готово, решил изменить конструкцию педали газа. теперь выглядит так:
Готовый вариант с салона
и с багажника
Но и тут без ложки дегтя не обошлось. Так как последнюю конструкцию педали газа придумал в последний момент, она чуть-чуть не влазит в короб, придется его где-то на 1 см поднимать выше....
Зараз цей форум переглядають: Алексей В і гості: 43
