Поточний час: 08 лист 2026, 19:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 961 ]  На сторінку Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 65  Наступ.
#19187Повідомлення 11 бер 2016, 17:12
ZaxaR.tv писав(ла):
Денис! надо найти такой мост, с мотором АС и контролером к нему !
будем ночами искать на алибабе))
viewtopic.php?p=18175#p18175
Зачем искать их там полно да ещё бывают с КПП (2-3 ступени)
http://cq-motor.en.alibaba.com/product/ ... _kit_.html
Востаннє редагувалось lu4 11 бер 2016, 17:36, редаговано 1 раз.
#19188Повідомлення 11 бер 2016, 17:13
Не заморачивайтесь ненужным. Я ездил на этс с подобным мостом, он шумный и производит впечатление не надёжного. А Волга скачет не из-за тяжёлого моста, а из за резины, рессор и амортов, которые как правило далеко не в идеале и не те что положено. Мерседес Спринтер, Форд мустанг, Шевроле камаро с мостом идут и управляются в сто раз лучше, чем дэу или шкода или прочая ерунда с лёгкой подвеской.
#19195Повідомлення 11 бер 2016, 18:35
Появился еще один интересный и конкурентный вариант: Электродвигатель BLDC от babac и он посоветовал недавно появившийся в продаже мотоциклетный контроллер от Kelly KLS7240S,24V-72V,350A SINUSOIDAL BRUSHLESS MOTOR CONTROLLER. Итого с коробкой от Таврии : 500 + 300 + 380 = $1180 это при том что кратковременно больше 20кВт с высоким моментом и хорошая надежность.
#19198Повідомлення 11 бер 2016, 18:48
Шота Ишхнели писав(ла):
...очень спорное утверждение! Я не соглашусь...
...м-да, а мировые производители и не догадываются об уникальности подвесок с неразрезным и вовсю штампуют независимые многорычажки и прочую хрень, которые к тому же в производстве в разы дороже мостов... 8O
А что, может я прозевал - уже выбрана хотя бы общая концепция "народного" ?! Ну хотя бы на уровне: количества колёс, с крышей/без и т.п. ?
#19208Повідомлення 11 бер 2016, 21:41
Denis писав(ла):
.......Да,было бы здорово, но,однако, есть мнения, что: БЛДС -по сути- синхронный мотор с пост.магнитным ротором, значит со всеми присущими переменникам достоинствами и недостатками, а значит и с потерями на перемагничивании пропорциональными и частоте и квадрату её. И с не завидным стартовым моментом.
.....Буду рад, если,в данном случае, ошибаюсь . Но, скоро же испытания ?
#19211Повідомлення 11 бер 2016, 22:13
Denis писав(ла):
Испытания скоро, на економичность проверю но на максимальную мощность нет, пока нет контролера, и батареи нормальной емкости. А вообще то за мощностями не гонюсь, мечта поставить рекорд економичности-переплюнуть рекорд Михалычя :)
#19212Повідомлення 11 бер 2016, 22:16
у одного нашего форумчанина есть славута или таврия на магнитном двигателе, так он с ним навозился будь здоров. А чем б/у движок от моей ссылки 6.3 за 5 т.гр. не подходит я не пойму? Новый будете устанвливать когда машины в серию пустите, а сейчас берите что подешевле да понадёжнее.
#19213Повідомлення 11 бер 2016, 22:26
Сегодня на Электро Славуте испытывал усовершенствованный мотор на базе АИР100L8 . Разогнался до 130 км/ч на 3 передаче , при мощности на двигателе 33 кВт и 6600 об/мин . Вес мотора - 30кг.
DSCN5118.JPG [ 326.49 КБ | Переглядів: 10454 ]
#19214Повідомлення 11 бер 2016, 22:36
Вячеслав , а остальные параметры ? Что-ж всегда за язык тянуть ! Любите вы интригу развести :) .
#19215Повідомлення 11 бер 2016, 22:46
Да вроде всё рассказал , остальные параметры высчитываются . Могу добавить , что этот мотор греется меньше , чем предыдущий АИР112М8 в чугуне . Да , еще , максимальная мощность ограничена частотником . Номинальный момент около 50 Нм , пусковой (с частотником) не менее 150 Нм .
#19218Повідомлення 12 бер 2016, 00:12
Вячеслав М. А сколько вольт и каким частотником крутили?...Результат шикарный!
#19222Повідомлення 12 бер 2016, 03:53
Максим 700. У подобных проектов должен быть бизнес план, где все просчитано…а сейчас одна из концепций - себестоимость в $3000. Но я очень благодарен за предложение, так как оно дало мне толчок для выяснения очень многих вопросов. Например я не мог понять почему Электрокара которую покупало мое предприятие у Балканкара стоит $10000 :)
Balkancar Record ET-3.jpg [ 471.3 КБ | Переглядів: 10417 ]
#19224Повідомлення 12 бер 2016, 04:03
Из того к чему относительно пришли - четырех местный пикап (по типу индуса Мультекс), но с возможностью на той же базе двухместный грузовичок для внутризаводского, складского или даже городского коммерческого использования с кузовом 2,5х1,3м (то что предлагает Балканкар за $10000 отлично, но дорого...если мы предоставим за $5000 - мое предприятие будет первым покупателем...а это уже будет отличная реклама). На мое мнение промышленный вариант с асинхронным электроприводом и большим количеством батарей, а народный с BLDC. Один из зависших вопросов - с какого материала и по какой технологии делать облицовку кузова народного? я боюсь что с стекловолокна в $500 не вложится, а хотелось бы (для пром скорей всего металл)
#19233Повідомлення 12 бер 2016, 10:38
Есть такой донор
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 0%B5%D0%BA
Можем сделать электрогрузовичек для внутрихозяйственного применения .
#19238Повідомлення 12 бер 2016, 11:50
Вячеслав М писав(ла):
Есть такой донор
...неужели до сих пор жив?! В смысле - донор :D ...
