Поточний час: 21 бер 2026, 00:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 339 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Кооперация по закупке батарей 2015 !
#19385Повідомлення 15 бер 2016, 22:52
Дякував (ла) 150 Подякували 46
Мій електротранспорт: Пока на эвеле
Хочу електротранспорт: Доступный и практичный
Спасибо.
Я 30 а\ч буду делать на зажимах.
А 123 20 а\ч уже 2 года так собраны - полёт нормальный.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
#19407Повідомлення 16 бер 2016, 15:11
melitopolskiy писав(ла):
На старте просадка по напряжению составляет 4 - 4,5в. Мне кажется это как-то многовато для ячеек с заявленным внутренним сопротивлением менее 4mΩ или я что-то путаю.
Вы не написали количество ячеек в батарее, если их 16, то при токе потребления 35 ампер и падении напряжения 4,5 в, ВС батареи составит 4,5 : 35 = 0,1285 ом, а ВС одной ячейки 0,1285 : 16 = 0,008 ом, или 8 mΩ.
Это расчетное ВС на постоянном токе, а приборы типа IMax B6 mini проводят замер на переменном токе 1000 гц, цифра получается меньше, чем на постоянном, потому и указывается в даташитах, это выгодно производителю.
60 миллиом батареи замеренные IMax B6 mini : 16 = 3,75 mΩ на ячейку, что укладывается в заявленные менее 4mΩ.
#19421Повідомлення 16 бер 2016, 19:54
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Мій електротранспорт: Электровелосипед
vpa, ячеек именно 16, но imax B6 mini показал мне 60mΩ сопротивление одной ячейки. Я не могу разобраться как правильно мерять им внутреннее сопротивление по четырёхточечной схеме. А на счет аккумулятора у меня есть еще несколько предположений - при сборке я использовал провода с сечением всего 2,5 и они получились довольно длинные, перед БМС и после я припоял разъемы ХТ-60, а возможно надо было ХТ-90, а еще я сегодня где-то вычитал что БМС тоже может добавлять внутреннее сопротивление, при первой возможности попробую без БМС.
#19423Повідомлення 16 бер 2016, 20:07
Привет.
Вот ссылка, по измерению внутр. сопротивления.
Может что-то посоветывают.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17873.0
#19428Повідомлення 16 бер 2016, 21:17
Еще у меня есть вопрос по БМС. Кто уже имеет опыт работы с такой -
Подскажите пороги по напряжению и какое напряжение должно выдавать зарядное устройство для балансировки? Не может быть у меня просадки по току потому что это бмс рассчитано на токи до 30а, а у меня 35а (но в пике).
#19433Повідомлення 16 бер 2016, 22:48
Только что пробовал ездить без БМС изменений не заметил, просадка все еще около 4-4,5В. Хотелось бы услышать отзывы остальных купивших ячейки Lishen 20Ah Lifepo4, как дела обстоят у них.
#19438Повідомлення 17 бер 2016, 00:26
Дякував (ла) 9 Подякували 26
всем привет у меня приятель недавно покупал алюминиевые трубы на метало базе и сказал что возможно они смогут сделать нормальную сварку контактов вот думаю для сборки акб пойти к ним дать им набор проводов чтобы они их туда приварили а после работать собирать просто спайвая провода между собой
#19446Повідомлення 17 бер 2016, 06:43
Такого я еще не слышал 8O ...
Вам заняться больше нечем?? У меня сборка 15 Ячеек занимает немного больше часа с перекурами,какие нафиг провода??? Я вообще ничего не паяю,все на винтах и клеммах замечательно работает,причем токи у меня на порядок поболее ваших...
#19470Повідомлення 17 бер 2016, 14:32
спасибо большое Евгению за предоставленные услуги.
получил и я свои долгожданные монстрики :)
#19471Повідомлення 17 бер 2016, 15:52
Тут вы пишете что у вас сечение провода 2,5мм.кв. - это очень мало для такого тока, или же диаметр по меди - тогда нормально.
Насчет БМС - в зависимости от того какие полевые транзисторы использованы в качестве ключа - они тоже имеют свое сопротивление в открытом состоянии, тоесть допустим у вас одни из лучших на фото 8шт подключены паралельно с сопротивлением около 20 мОм, соответственно общее сопротивление будет 20/8=2,5 мОм.
Ну и немаловажный фактор - это температура окружающей среды.
#19473Повідомлення 17 бер 2016, 17:48
Спасибо Eugeniy79! Как будет возможность, заменю провода, а там посмотрим. С каким сечением посоветуете для 35А в пике.
#19477Повідомлення 17 бер 2016, 18:52
танк я просто первый раз акб собираю :roll: {zzz}
#19478Повідомлення 17 бер 2016, 19:03
Давайте вопросы по БМС, тестированию аккумуляторов задавать в соответствующих темах!
#19487Повідомлення 17 бер 2016, 22:49
Дякував (ла) 10 Подякували 1
Eugeniy79 не могу написать Вам, прошу напишите на мою почту romanza461@gmail.com.
#19520Повідомлення 18 бер 2016, 21:54
zora писав(ла):
Личные сообщения становятся доступными после двух публичных постов. Защита от спамеров. Извините за неудобства.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 57
