Поточний час: 28 жовт 2026, 20:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#19557Повідомлення 19 бер 2016, 20:10
Вот так собираю батарейку. 4 монстра в параллель. Два снизу и два (на фото их нет) будут прикручены сверху на 4 болта М5. Шина алюминий. Болт с внутренней резьбой латунь.
DSC00649.JPG [ 76.42 КБ | Переглядів: 15139 ]
DSC00651.JPG [ 71.46 КБ | Переглядів: 15139 ]
18 000 км
#19607Повідомлення 20 бер 2016, 17:16
У вас пакеты будут на контактах висеть? Или что-то по бокам предусматривается?
#19611Повідомлення 20 бер 2016, 18:14
Конечно же висеть они не будут. Буду клеить на строительный двухсторонний широкий скотч. Как к корпусу так и пакеты между собой. Думал делать рамку вокруг пакета наподобие как в лифовских, но пластик шибко дорогой, много обрезков получается. Если склеить двухсторонним + стянуть несколько батареек между собой и размещать горизонтально в авто, думаю ничего с ними не случится.
18 000 км
#19618Повідомлення 20 бер 2016, 20:58
Еще один вариант сборки монстров (выделяется третья ячейка, скорее всего бракованная, и завышенное внутреннее сопротивление):
14s_monster - копия.jpg [ 70.53 КБ | Переглядів: 15091 ]
#19622Повідомлення 20 бер 2016, 21:58
Сборка явно требует отбраковки и балансировки :lachtot:
#22679Повідомлення 08 черв 2016, 21:13
Для коллекции ссылка на ещё одну сборку монстров. На мой взгляд очень качественную.
viewtopic.php?p=11427#p11427
#22683Повідомлення 08 черв 2016, 21:51
Дякував (ла) 22 Подякували 43
flygti писав(ла):
В сборке аккумуляторов я не спец, но не предусматриваете возможность изменения объемов пакетов при эксплуотации? Если они все немного подвздуются то давление может быть достаточное для прорыва пакета(ов).
#22959Повідомлення 15 черв 2016, 16:54
Я тоже считаю, что нельзя их сильно давить между собой. Может из-за этого они могут загореться.
Но в инструкции так и не нашёл, можно ли их давить и насколько :( У меня они лежат друг на друге и возникал вопрос через сколько пакетов прокладывать силовую перегородку.
#24438Повідомлення 16 лип 2016, 12:35
Дякував (ла) 1 Подякували 28
Мій електротранспорт: Єлектрочопер, Nissan LEAF
Вот мой вариант сборки:
viewtopic.php?p=24419#p24419
Мой чоппер
#34238Повідомлення 22 бер 2017, 19:24
Наш ответ Ниссан Лифу. Вид не окончательный. Сейчас придумали как сделать ещё красивее.
3,65В, 148Ач, реальные 3С
P_20170317_120054.jpg [ 660.6 КБ | Переглядів: 14842 ]
#34382Повідомлення 29 бер 2017, 10:36
Для шины между монстрами внутри батареи лучше всего использовать алюминий? Тоже буду делать четыре корпуса для сборки из десяти 5s2p
#34388Повідомлення 29 бер 2017, 13:43
Там контакты даже не алюминий. Так что гоняться не стоит. Мы делали мощнейшими медными перемычками.
Проверяли в лаборатории переходное сопротивление меди против 3х шайб из белого металла (неизвестно из чего сейчас метиз делают). Шайбы проиграли в 5 раз.
#34392Повідомлення 29 бер 2017, 19:25
Посмотрел еще раз удельное сопротивление меди и алюминия, 0,0175 против 0,0270, итого разница 1,54 раза.
Потом посмотрел удельный вес, 2,7 против 9, разница 3,33 раза.
Разница в удельном весе больше разницы удельного сопротивления в (3,3/1,54) 2,14 раза.
Для меня это значит что перемычка с тем же весом из алюминия будет иметь в два раза лучшее сопротивление (но будет больше объемом чем медная).
Вроде как вес важнее, все таки эти перемычки на лепестках болтаются, чем легче тем лучше.
Но, если почитать хотябы эту статью http://prom-sn.ru/spravochnaya-informatsiya/stati/alyumomednyy-provod.html , то можно видеть список недостатков:
аморфный материал, со временем «вытекает» из обжима;
окисляясь, поверхность значительно теряет проводимость;
зону контакта при соединении следует зачистить и после соединения (кроме сварки) покрыть нейтральной смазкой.
В то время как медь:
даже после окисления поверхности контакты имеют низкое переходное сопротивление;
т.е. качество болтового, обжимного (и другого контактного) соединения у меди гораздо надежнее.
Наверное не с проста сейчас алюмомедные провода в моде.
Вот и решайте сами, думайте сами, алюминий или медь.
#34458Повідомлення 31 бер 2017, 19:16
Немного поизучал матчасть и например для соединения проводов опресовкой для алюминиевых проводов используются алюминиевые гильзы, для медных – медные гильзы, а для соединения медных проводов с алюминиевыми есть и медно-алюминиевые гильзы… Визуально то контакты монстов похожи на алюминиевый сплав (особенно плюсовая :) ), а у меня есть полно отходов листового алюминия, потому больше и склоняюсь к его использованию, плюс , например, электропроводящая смазка ЭПС-98. Я ж сам механик и с силовой электропроводкой вообще опыта нет. Потому хотел бы профессионального совета :gott:
#34459Повідомлення 31 бер 2017, 20:35
Опытные электрики не соединяют медь и алюминий непосредственно между собой.Это грозит коррозией.
Соединение делают через железную шайбу.
Что касается выводов монстров - может медный и алю контакт складывать через тонкую железную фольгу , потом свернуть рулончиком и зажать болтовыми стяжками?
