Поточний час: 07 лист 2026, 06:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Мой бюджетный ЭлектроСипед
#20882Повідомлення 25 квіт 2016, 14:15
Дякував (ла) 11 Подякували 13
Финансы поют романсы, НО как-то (неожиданно) получилось купить б/у "Электровское" мотор-колесо, их-же контроллер 500вт, ручку-газа и зарядку для свинца. Ещё сменял пол-нотбука на донора, бывшего когда-то велосипедом Oskar, с 26-ми колёсами, 18.5 рамой, железного, в состоянии "обнять и плакать".
В планах продать нотбук и взять литиевую батарейку, так в принципе и вышло. :)
 Заголовок повідомлення: Re: Мой бюджетный ЭлектроСипед
#20883Повідомлення 25 квіт 2016, 14:19
Приобрел б/у аккумулятор, собран на Samsung ICR18650-26F, буду пробовать выезжать. Мотор взял ещё в феврале, вело-донора через неделю, на поиски денег и акума ушло 2.5 месяца. Не думал что так быстро что-то получится, но как всегда главное начать. :)
#20885Повідомлення 25 квіт 2016, 14:37
нормальный велик получается! особенно если с батарейкой у Вас все получится, только тогда и с зарядкой надо решать!
а так сам на такой комплектации уже 5 лет гасаю, на свинце при том :D и на самом галимом китайском велике типа салют за 270грн (в 2010-м). Говорили что через пару месяцев развалится - ниче, живой пока, летает {O_0}
#20886Повідомлення 25 квіт 2016, 14:42
Зарядку думаю взять Чироки и зашить все в раму. А может будет классический "шахид" велик. :D
#20888Повідомлення 25 квіт 2016, 17:23
Проведите контрольный заряд- разряд аккума .
Все же у вас БУ , неизвестно что там за ячейки и какая емкость в реале.
#20891Повідомлення 25 квіт 2016, 17:31
Обязательно сделаю, сначала переделаю зарядку "Электры" со свинца на литий. Кстати это кто-то делал уже, там по замыслу один резистор подобрать что-б было 54.6в.?
#20893Повідомлення 25 квіт 2016, 17:43
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Що у вас на скільки вольт?
Зарядка?
Акб свинцеві
Акб літієві
Мотор
Контролер.
#20895Повідомлення 25 квіт 2016, 17:56
com писав(ла):
Зарядка?
Акб свинцеві
Акб літієві
Мотор
Контролер.
Нужны подробности, пардон забыл, почти 2 недели нервничал что не могу забрать посылку с новопочты.
Мотор Электра 500вт 48в, контроллер Электра 500вт 48в, оба вроде 2010 года, зарядка тоже из этого комплекта, для свинца 48в, аккумулятор литий из 18650 13s4p.
#20898Повідомлення 25 квіт 2016, 18:53
Может кто-то подсказать схему, или как её перестроить ? Искал в интернете, пока ни чего не нашел, но есть такие-же на 3а.
#20901Повідомлення 25 квіт 2016, 18:56
dimademch2012 писав(ла):
У меня без свинца своей нагрузки 120+кг. :)
#20902Повідомлення 25 квіт 2016, 19:27
У вас прилад є? Для вимірювання напруги батареї? Щось типу китайського/цифрового тестера?
Можна спробувати заряджати тією свинцевою зарядкою.
Тільки обережно. Бо вона може перегрітись і згоріти. Або запобіжник згорить - якщо є.
От почитайте тему.
viewtopic.php?f=35&t=1182
Тільки будьте обережні.
Які параметри/ттх вашого зарядного пристрою для свинцю? Напруга/струм?
Зарядка Чероки для вашої батареї - думаю, що не потрібна. Бо батарея може не витримати її заряду.
13*4=52 вольти - напруга кінця заряду (приблизно) вашої батареї.
13*3=39 вольт - повністю розряджена (дуже приблизно).
13*3,7=48,1 - напівзаряджена батарея (для зберігання).
У вас той літієвий номінально ємністю 8 ампер годин. Заряджати струмом ємність поділити на 10, 8/10=0,8 ампер.
До 1 ампера бажано.
Тобто свинцеву можна включити на 1-2 хвилини, 15-20 хвилин перерва. І так далі. Шукати/замовити/зробити зарядку (для літій-іонної батареї) на струм 1 ампер, напруга номінально 48 вольт.
#20907Повідомлення 25 квіт 2016, 20:35
leocom51 писав(ла):
Я делал. И делаю до сих пор. Любая зарядка (под что либо) это по сути простой импульсник, с дополнительными функциями.
Переделать все очень просто. Иногда в самих зарядках есть подстроечный резистор для регулировки напруги и тока, а иногда стоят обычные постоянные резисторные делители.. Делается очень просто, ищите стабилизатор перед оптопарой (это у вас скорее всего будет трехногая микросхема похожая на транзистор TL431) дальше следите по дорожкам от микросхемы, одна дорожка идет на оптопару, вторая на питания а третья на тот самый резисторный делитель, так вот с номиналом этих резисторов и надо играться, меняя их всего на пару процентов - добиваетесь нужного напряжения на выходе! Вот и все!) Ничего больше не трогаете! Как вариант - место одного постоянного резистора поставьте один многооборотный, выставьте его на нужное напряжение, залейте клеем и забудьте о нем!)
Ну как-то так :winken:
Trance - forever!)
#20908Повідомлення 25 квіт 2016, 20:51
SITH89
Без схемы не силён, вот фотки зарядки.
SL372018.JPG [ 222.5 КБ | Переглядів: 15316 ]
SL372019.JPG [ 226.86 КБ | Переглядів: 15316 ]
SL372020.JPG [ 234.85 КБ | Переглядів: 15316 ]
SL372021.JPG [ 149.72 КБ | Переглядів: 15316 ]
SL372022.JPG [ 235.17 КБ | Переглядів: 15316 ]
SL372023.JPG [ 210.63 КБ | Переглядів: 15316 ]
SL372024.JPG [ 220.26 КБ | Переглядів: 15316 ]
#20911Повідомлення 25 квіт 2016, 20:57
А свинцеві акумулятори є/немає? В якому стані?
Я б не радив ламати зарядку. Якщо запобіжник не згорить - то заряджайте нею. Тільки під наглядом. Не більше 5 хвилин за сеанс.
Що там з тестером/літієвою батареєю? Вона заряджена/розряджена/напівзаряджена? До велосипеда підключали?
Потім зарядку зможете обміняти/продати та купити іншу.
#20916Повідомлення 25 квіт 2016, 21:06
com писав(ла):
Так я все написал в первых двух сообщениях темы и потом по твоей просьбе в цифрах. :?
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 12
