Поточний час: 31 жовт 2026, 07:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой бюджетный ЭлектроСипед
#20948Повідомлення 26 квіт 2016, 08:16
leocom51 писав(ла):
yuri писав(ла):
Как ток увеличить я ж написал, можно параллельно подпаяться к мощному сопротивлению, если 0.1Ом подпаять, то ток увеличится вдвое. А напряжение увеличивается сопротивлением R8 путем его уменьшения (1.8кОм), можно тоже паять параллельно (например 18к подпаять для начала). Зарядка заточена на 58В (14,5*4=58В), по окончании зарядки напряжение падает до 54В при выключении вентилятора, вот для этого и надо отключать диод, чтобы напряжение не падало, для лития такой фокус не нужен. Змей расписывал переделку этого ЗУ на ескутере, тему не помню. Короче, номинал сопрщтивлений уменьшаешь, параметры увеличиваются и наоборот.
Спасибо, на ескутере вчера весь вечер искал но пока только фрагменты, хотя уже почти все понял, только какой диод отпаять?
Добрался до работы, нашел фрагменты схемы, D7 надо отпаять, который идет к резистору R4 560К анодом, и к точке соединения R5 и R8 катодом. После отпайки диода сопротивление R8 нужно увеличить примерно на 200 Ом и мерять получившееся напряжение при отключенной батарейке (54В для 13 лионок), можно прямо на конденсаторе мощном на выходе. Если диод не отпаивать и ничего не менять с R8, будет гнать до 58В.
#20970Повідомлення 26 квіт 2016, 12:16
Дякував (ла) 11 Подякували 13
В общем суммирую советы по переделке зарядки Teking, что шла с "Электровским" 500ватным набором -
"как из электровской зарядки 60v2A сделать 3А или 2,5А? )
Ответ : За ток отвечяют в ней R31 по первичке ( его не трогать !! ) и R11 по низкой стороне его уменьшать добиваясь нужного тока , но при слишком малом сопротивлении вентилятор не будет выключаться и САМОЕ главное переходить в режим удержания заряда будет при большем токе . Также следить за нагревом радиаторов, диодов и трансформатора, не перегрей.
P.S. моя зарядка на токе 3А работает отлично.
А у меня на той зарядке диоды выпрямительные на выходе FR305 стоят 2шт и без радиатора, их надо менять и радиатор ставить если на 3 ампера переходить?
Ответ: Да
Там стоит TL431 в стабилитронном включении там ничего не поменяешь, там нужно отсоединить диодик, ток зарядки увеличивается в 1.5 раза уменьшением мощного сопротивления (0.1 Ом) в 1.5 раза. Напряжение увеличивается сопротивлением R8 путем его уменьшения (1.8кОм), можно тоже паять параллельно (например 18к подпаять для начала). Зарядка заточена на 58В (14,5*4=58В), по окончании зарядки напряжение падает до 54В при выключении вентилятора, вот для этого и надо отключать диод, чтобы напряжение не падало, для лития такой фокус не нужен.
SL372018.JPG [ 227.17 КБ | Переглядів: 7448 ]
SL372029.JPG [ 221.54 КБ | Переглядів: 7448 ]
#20976Повідомлення 26 квіт 2016, 15:12
Я при увеличении тока до 3А даже радиаторы на диоды не ставил, но если хочется спать спокойно можно и поставить.
#20977Повідомлення 26 квіт 2016, 15:17
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Не робіть фігні - не ламайте зарядку.
Якщо вона буде заряджати та не грітись - користуйтеся нею. Подивіться, скільки часу займе заряд.
Потім, якщо ночі на заряд не вистачить - купите ще одну. Або обміняєте.
Чим менший струм заряду (та розряду) - тим довше прослужать акумулятори.
#20979Повідомлення 26 квіт 2016, 15:26
com писав(ла):
У меня был случай интересный, уезжая из дома, доверил жене выключить зарядку (такую же, но переделанную) в 22.00. Утром приезжаю, жена плачет, говорит испортила батарейку, зарядку забыла выключить. Не плачь, говорю, все нормально, зарядка сама все отработала в автомате и напряжение не превысило нормы. А если бы не переделал, то что бы было? Если не переделывать, то за зарядкой надо следить селлогами или мультиметром, чтобы напряжение на ячейках не превысило нормы. Хотя, с селлогами в любом случае спокойно, они еще пищать умеют и имеют транзисторный выход, для цепей сигнализации или отключения.
#20995Повідомлення 26 квіт 2016, 18:43
А що робить БМС? Абстрактна та конкретна в цій батарейці із самсунгів?
#20996Повідомлення 26 квіт 2016, 19:02
com писав(ла):
Спасибо за заботу, но не переделывая зарядку я как раз угроблю аккумуляторы, большим чем им надо напряжением. Сборке лития на 13s нужно 54.6в, это 13х4.2, а свинцу надо 58в (что и дает эта зарядка) это 4х14.5. Да и чего боятся убрать один диод и поменять пару резиков.
#20997Повідомлення 26 квіт 2016, 19:16
com писав(ла):
Это аббревиатура "Battery Management System", при заряде следит за верхним напряжением каждой параллели (13s), они есть на разное количество рядов. Для лития это 4.2в, для ферума это 3.6в. При достижении верха заряда ток гасится через балластный резистор, перестает заряжаться и так с каждым рядом в сборке аккумулятора. При разряде бмс-ка следит за нижним порогом каждого ряда, для лития это 3в, для ферума 2.6в.
Есть аккумуляторы чуть с другими пределами, но эти чаще всего встречаются.
#21057Повідомлення 27 квіт 2016, 22:21
Прикидывал как аккумулятор ставить в треугольник рамы, обвел на картонке, для наглядности.
SL372031.JPG [ 221.09 КБ | Переглядів: 7397 ]
#21060Повідомлення 27 квіт 2016, 22:49
а почему не добавить один элемент? 58:14=4.14В Мотор и контроллер без проблем выдержат, аппарат будет резвее, а акумы не будут заряжаться на 100% что им тоже безусловно пойдет на пользу.
#21061Повідомлення 27 квіт 2016, 22:51
Так бмс-ка на 13 рядов. :)
#21067Повідомлення 28 квіт 2016, 05:30
leocom51 писав(ла):
не понял с количеством ячеек, в 13 ряду насчитал 7 шт.
#21073Повідомлення 28 квіт 2016, 07:44
BATISKAF писав(ла):
leocom51 писав(ла):
Да так парень собирал её (батарею), было сначала 12s из новых банок, потом добавил 13-й ряд из б/у нотбучных, чтоб ёмкость примерно совпадала поставил 7шт.
#21247Повідомлення 03 трав 2016, 09:16
Вчера был пробный выезд на велике. Сам проехал 4км, потом 1км сосед, максималка была 27км\ч, мерял навигатором. Но потом вывалилось колесо из вилки, хорошо хоть при трогании, намотало провод. Теперь колесо не крутится, дергается как перепутаны фазы. Сделал картонку образец соседу, для вырезания усилителя дропаута.
В общем пробный выезд удачный. :D
test1.jpg [ 65.42 КБ | Переглядів: 7354 ]
test2.jpg [ 52.48 КБ | Переглядів: 7354 ]
#21275Повідомлення 03 трав 2016, 19:32
Ну это нормально. Сам начинал с переднего МК, вывалилось через пару км. Советую проверить датчики холла, у меня тогда один сгорел, второй сам оторвался.
