Поточний час: 31 жовт 2026, 03:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой бюджетный ЭлектроСипед
#21277Повідомлення 03 трав 2016, 19:35
Дякував (ла) 11 Подякували 13
Разобрал колесо, прозвонил провода, все звонятся. Один датчик хола не звонится, два других на питание звонятся, на + 1440оМ, на - 660оМ, средний нет ничего, это что он сдох ?
#21280Повідомлення 03 трав 2016, 19:50
Сосед принес усилители дропаутов, б..ть, давал картонку, шайбу, говорил 10 раз что размы нужны 10х14, сделали 11х14 и кривые плоскости, подгоню напильником будет ещё больше. В них ось мотора ходит примерно 25 градусов, наверно ставить их нельзя, хотя толщина 4мм, может на первое время хватит ?
SL372045.JPG [ 118.02 КБ | Переглядів: 7623 ]
SL372046.JPG [ 125.86 КБ | Переглядів: 7623 ]
#21281Повідомлення 03 трав 2016, 19:52
Главное, чтоб колесо не выпало.
#21283Повідомлення 03 трав 2016, 20:00
yuri писав(ла):
Так от гуляния будет гайка раскручиваться, хотя выпасть колесу будет из них тяжело. Блин одни расстройства. :D
#21287Повідомлення 03 трав 2016, 20:25
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Гровери там не підуть? Звичайна шайба - гровер - гайка. Або ті ваші підсилювачі - гровер - гайка.
#21309Повідомлення 03 трав 2016, 23:27
Добавил на ютубе пару новых роликов, последний как сосед проехал по двору. :)
#21346Повідомлення 04 трав 2016, 20:38
com писав(ла):
Смысл усилителя чтоб ось мотора не двигалась ни миллиметр. Гровер не нужен, там гайка с насечкой, но если её будет дергать вперед-назад вот и раскрутилась. :?
#21347Повідомлення 04 трав 2016, 20:56
В общем проверил холы, на форуме Электры кто-то написал, не могу зайти посмотреть. Поставил колесо, подключил контроллер, аккумулятор (он кстати уменьшился до 51в), тестером на минус акума и сигнальный холов по очереди, кручу руками колесо, на крайних меняется от 5в до 0в, на среднем всегда 5в, похоже среднему гаплык ? :?
п.с. Блин деньги чтоб его купить будут только через пару недель, может у кого лишний есть ? :hilfe:
#21372Повідомлення 05 трав 2016, 16:23
Добавил ещё пару видео, как разбирал колесо и как проверить холлы.
#21677Повідомлення 14 трав 2016, 20:25
leocom51 писав(ла):
Посмотрел ваши видео. В одном из видео вы дали проехаться кому-то и человек сказал что "Его бы по мощнее", так вот по скольку у вас именно Электровское мотор колесо, могу дать совет, так как именно с этими моторами я провел много экспериментов - включите его треугольником! Вел станет значительно резвее! Хотя заряда будет расходоваться тоже больше (все пропорционально) 8)
Вот вам мое видео, как это сделать:
https://www.youtube.com/watch?v=BjiR3787cRw
Trance - forever!)
#21678Повідомлення 14 трав 2016, 20:38
Я смотрел его, но не понял шунт поменял на какой ? У меня акум слабоват наверно ?
#21683Повідомлення 15 трав 2016, 00:20
leocom51 писав(ла):
Шунт в контроллере можете не трогать, переделайте только сам мотор и посмотрите результат, всегда сможете вернуть прежнее состояние, всего три провода перепаять. Думаю должно понравиться!
Trance - forever!)
#21684Повідомлення 15 трав 2016, 04:33
А шунт все-же какой, залудил или заменил ? И зачем транзисторы менять, у меня стоят 80NF70 12шт ?
#21701Повідомлення 15 трав 2016, 14:27
leocom51 писав(ла):
Шунт я просто облудил, тем самым поднял максимальный ток с контроллера на мотор! У меня стояло всего 6 моссфетов, по этому я их и заменил на более мощные, вам можно ничего и не делать
Ваши транзисторы рассчитаны на напряжение до 75в не пойму почему вы ездите на 48? Мотор гораздо лучше будет себя вести на 60! Накиньте ещё 3 секции и сами увидите!
Trance - forever!)
#21704Повідомлення 15 трав 2016, 16:23
Пока нема, только этот акум взял, есть штук 20 с нотбуков, но они по ёмкости 800-1000мап, могут не потянуть. :?
На сейчас надо колесо вернуть к жизни, купил сегодня холлы SS41F по 9.75гр, был на радио-базаре в "Космодроме". Доделать велик, купил седло, крылья, шатуны, педали, ось заднюю, ролики на заднюю перекидку, грипсы, подножку ... Хорошо жить не далеко от "барабашово", на всё 400гр хватило.
п.с. На днях буду новые видео-ролики выкладывать. :)
