Поточний час: 25 лист 2026, 19:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 47 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Зарядка Сороки
#8501Повідомлення 24 бер 2015, 23:36
Попались мне в руки 3 зарядки от Сороки. Самой последней версии Топ. Буду тестировать их работу на полуумерших гелиевых аккумуляторах. Честно говоря, читал о этих зарядках много негатива. И знаю, что чудес не бывает. Тем не менее постараюсь быть максимально объективным.
Режимов в них много. Для себя выделил 4 основных
v4 STD - самый главный режим зарядки и восстановления.
v4 STDz - режим хранения
-1-SUr10 - разряд, потом заряд (буду собирать внешнюю нагрузку)
v4 SUr10 - заряд, потом разряд
    При первом же запуске столкнулся с такими вещами:
  • Обозначение режимов на дисплее не совсем совпадает с инструкцией, но догадаться можно
  • ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно сначала включить устройство, а потом только подключать клеммы
  • практически всегда в настройках устройства нужно выставлять ёмкость аккумулятора в 1,5-2 раза меньше паспортной. Особенно, если заряжаешь ёмкости более 90Ач
  • В устройстве есть недокументированный сигнал "!!! *", который указывает, что во время зарядки были перебои с питанием или сработка внутренней защиты.
Fotografija-0026.jpg [ 128.66 КБ | Переглядів: 21818 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка Сороки 12В
#8508Повідомлення 25 бер 2015, 08:31
У меня, то же работают 2 "Сороки", на 2 аккумулятора 12в ( в разных цепях), но не те ,от ~
220в, а от +- 48-70в. Работают уже 3-4 года, не выключаясь, практически никогда. Работают так: - молчит, в дежурном режиме; дисплей показывает 13-12, 6, и только, когда напряжение упадёт ниже 12,5......., тогда включится, на несколько секунд, подзарядки 10-7-5 ампер,и снова -пауза, на несколько минут. И только тогда, когда включена нагрузка ( напр. д.свет) , зарядка работает постоянно. Мне нравится !
#8525Повідомлення 25 бер 2015, 20:14
А какой режим вы ставили на них? STDz?
#8551Повідомлення 26 бер 2015, 14:13
Первые эксперименты. Взял старенький аккумулятор 150Ач, который до меня померяли и написали на нём 45Ач. Поставил режим STD и указал, что ёмоксть равна 20Ач (по рекомендациям Сороки).
Стоит он уже 1,5 суток и показывает, что залил 98Ач! Понятно, что КПД может быть меньше 90%, но мне уже нравится. При этом аккумулятор ещё не дозаряжен. Процесс зарядки продолжается.
#9426Повідомлення 02 трав 2015, 10:47
Проехали на восстановленных с 80Ач до 120Ач аккумуляторах уже 250км. Потери ёмкости пока не ощущается.
P.S. Статистику по восстановлению аккумуляторов уже собрал, но пока не привёл к удобоваримому виду.
#21390Повідомлення 05 трав 2016, 21:42
Дякував (ла) 91 Подякували 0
Мій електротранспорт: только Q100 хвз-спорт зелёный рубин
Хочу електротранспорт: хотеть не вредно , но всё же ЗаЗ-968м-электро
Прошел год ...
#21392Повідомлення 05 трав 2016, 22:14
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Це для яких акумуляторів? Тільки свинцевих? Чи акуратно можна літієвий підняти/відновити?
#21401Повідомлення 06 трав 2016, 08:35
В принципе, ДА, но , не надо обольщаться : и свинцовый и литиевый восстановить можно не каждый. Как говорил сам Сорока , "- Поздно пить "Боржоми", если уже цирроз печени.
#21404Повідомлення 06 трав 2016, 11:00
Пристыдили :roll:
Для затравки скидываю общую картину ёмкостей свинцовых аккумуляторов. Это суммарное распределение вероятности появления аккумулятора с указанной ёмкостью. Включены как восстановленные, так и те, на которых просто проверили ёмкость.
Коментарій до файлу: Распределение вероятности остаточной ёмкости аккумуляторов электромобиля. Cноминал=150 А•ч (фрагмент будущей научной статьи)
Akkumy.gif [6.46 КБ]
Завантажень: 0
#23357Повідомлення 22 черв 2016, 15:51
Ветеран руху
Извините но это данные ниочем.
с 2000 года известно по статисике китайцев (где-то даже обзор валяется у меня) что 95% всех выходов из строя АКБ с потерей пробега и емкости связано с "всего одной банкой"!
Т.е. сдыхает не весь АКБ а одна банка.
причем не сдыхает а идет сначала разбаланс батареи вот так:
в результате с каждым новым разрядом и зарядом слабая банка слабеет(недозаряжается) а сильные перезаряжаются.
Циклов за 5-10 получаем картину маслом...
Причем это правило про разбаланс относится к любым типам АКБ, не только к свинцовым.
В литии то же самое.
В автомобилях Тойота Приус вообще нет балансиров, что приводит к разбалансу со временем и замене батареи.
В Ниссан Лиф вроде есть балансиры, вернее есть контроль (по мануалу) на тему "не разряжать менее чем самая слабая выдает". а вот есть ли балансировка по заряду - мануал полчит....
#23368Повідомлення 22 черв 2016, 19:47
Так и есть. Только зачастую выходит не один, а даже два. И диаграмма это показывает.
#26512Повідомлення 30 серп 2016, 20:37
Можно ли этими зарядками поднять никель-кадмиевые 6В аккумуляторы? Например, соединять по 2шт в 12В?
#26523Повідомлення 31 серп 2016, 07:58
Ветеран руху
можно.
только за температурой АКБ надо следить, и по возможности искать убитые банки и выравнивать их до основного заряда.
никель кадмий и никель металлгидрид соответствие : 10 банок никеля = 6 банкам свинца.
никель = 1.2в "на банку", в целом батарея из 10 банок никеля по напряжениям ведет себя так-же как и 6 банок свинца.
ПРОВЕРЕНО.
#28060Повідомлення 07 жовт 2016, 09:16
com писав(ла):
Появилась "Версия5-Профи", которая может заряжать литиевые аккумуляторы (вплоть до литий-титановых) средним током до 30А. Автор говорил о пока достаточно не проверенном, но эффекте восстановления ячеек ноутбучного формата.
#28239Повідомлення 10 жовт 2016, 17:33
По его словам даже потенция восстанавливается :D ,когда рядом с ней находишься,по непроверенным данным))))
За такие деньги проще новый комплект аккумуляторов купить.
