Поточний час: 05 лист 2025, 02:06
 Заголовок повідомлення: Делаю стенд для проверки БМС до 20S.
#21583Повідомлення 11 трав 2016, 16:28
Уже второй раз мой человеческий фактор воткнул встречно одну батарею в другую (транзисторы от такого просто высыпаются из БМС кусочками когда радиатор снимаешь). В общем заниматся ремонтом БМС приходится не первый раз. Проверять работу всех узлов БМС не имея стенда очень муторное и времязатратное занятие. Поэтому с прошлой недели начал делать стенд. Пока есть только фото верхней половины.
w8p77l_thumb.jpeg [ 23.39 КБ | Переглядів: 6532 ]
Вкратце:
Двадцать крутилок это низкоомные проволочные сопротивления имитирующие ячейки.
Левый индикатор это общее напряжение всех ячеек с регулируемого блока питания (будет встроен + крутилка).
Многопозиционный переключатель (по центру) будет выбирать на какой "ячейке" меряем напряжение.
Правый индикатор это напряжение на ячейке выбранной переключателем (четыре знака после запятой).
Потом как доделаю нарисую схему (она пока только в голове) и выложу вместе с обновленными фотками.
 Заголовок повідомлення: Re: Делаю стенд для проверки БМС до 20S.
#21586Повідомлення 11 трав 2016, 19:06
Не будет эффекта зависимости напряжения одной ячейки от нагрузки на другой? У нас такой испытатель собран на биполярных транзисторах. Правда на макетке не так красиво выглядит.
#21588Повідомлення 11 трав 2016, 20:45
Да эффект будет, но например на 16 ячейках одна будет влиять на другие как как 1/16. Я ведь буду по очереди ячейки на отсечки проверять, а значит остальные будут в среднем положении и до порогов это дышание не дотянется ни как. Я сначала тоже думал на транзисторах, но нашлось халявное количество мощных подходящих сопротивлений.
#130842Повідомлення 04 січ 2023, 12:59
Чогось у черговий раз під час перевірки БМС мене трохи запарило крутити крутилки. Плюс з'ясував, що навіть за наявності конденсатора підключеного до вимірюваної крутилки (опір) перевіряти балансування і верхній поріг проблематично, так як балансування, що включається, занадто просаджує напругу (особливо з потужним балансуванням), в результаті воно моргає навіть з конденсатором (заряджаючи і розряджаючи). Загалом до вимірюваної комірки (до імітаційного послідовного резистора) треба підключати джерело стабільної регульованої напруги (щоб не просідалося від балансиру), робити таке на всі 20 осередків марнотратно, тому треба зробити хоча б для тієї, що вимірюється в даний момент.
Ще захотілося не клацати вручну перемикачем, і не ловити пороги очима крутилкою. Тобто зробити автоматику. Робити комутатор на релюхах варіант, але муторний, треба купку релюх з купою перемикаючих контактів.... і бути впевненим у якості цих контактів... і тут я згадав про таку штуку як кроковий шукач , по суті в одній особі замінник купи тих самих релюх, (бачив цілі стіни з них на заводській АТС). Коротше, замовив собі один такий... якщо приїде - то продовження буде.
#130998Повідомлення 11 січ 2023, 16:11
Прийшов кроковий шукач,
IMG_20230111_161648_196.jpg [ 417.88 КБ | Переглядів: 6387 ]
добротна штука, на 24 кроки, але реально на 26. Враховуючи 4 групи контактів, можна добавивши одну релюшку комутувати 52 послідовні комірки. Але я мабуть їх для надійності запаралелю, мені БМС більше 26 каналів тестувати не треба. Далі буде ...
#131016Повідомлення 12 січ 2023, 12:45
В наздогін...., оскільки кроковий шукач бюджетний (без драгмелів), то всі контакти за роки храніння доволі окислені, хоч на глаз воно не дуже видно. Без профілактичної чистки єксплуатувати не можливо, бо опір скаче до повної відсутності. А щоб гарно почистити, його треба трохи розібрать, але це трохи геморойна затія, бо всі гайки сидять на фіксаторі різьби, і поінде треба крутити двома маленькими ключиками (які ще потрібно мати).... тай ще в процесі нічого не зламать, бо я вже трохи погнув ковзаючи контакти.
#131019Повідомлення 12 січ 2023, 13:43
Дякував (ла) 7 Подякували 104
Колись у мене була ідея зробити зарядний балансир для літію. Взяти декілька трансформаторів ТН, у них по 4 обмотки 6,3 вольти. На кожну обмотку діодний міст, після діодного моста плата китайського стабілізатора cc-cv на 2 ампери. І вже виходи з'єднати послідовно, з виходами на кожну банку збірки.
#131022Повідомлення 12 січ 2023, 15:26
anatoli писав(ла):
Колись у мене була ідея зробити зарядний балансир для літію. Взяти декілька трансформаторів ТН.
Ця ідея вона тут у кожного другого. Зараз є варіанти простіші, м"айже по ціні китайських стабілізаторів берете в мене модулі PKF з гальванорозв'язкою, на вході підключаєте один трансформатор на 36 вольт з мостиком і конденсатором, і це усе.
А взагалі то тема зовсім про інше, ви офтопите.
#131036Повідомлення 13 січ 2023, 18:49
Я вам про ідею як модулювати напругу на входах бмс. Стабілізатори будуть тримати напругу стабільно. І можна кожен канал вертіти незалежно від інших.
#131043Повідомлення 14 січ 2023, 05:16
Дороге задоволення мати повноцінний регулятор з гальванично-розв'язанним живленням на кожен канал, Тай для автоматичного стенду теж простіше через коммутатор. А то так можна добалакатись до мікроконтроллера на кожен канал з шиною управління-опросу на оптопарах .... А кроковий шукач мені в 160 гривень обійшовся (повезло) + пару годин на профілактику
#131080Повідомлення 16 січ 2023, 17:38
Мій електротранспорт: MG4
Главное — убедитесь, что ваш ДШИ соблюдает "Break-before-make", т.е. что он не замыкает между собой соседние отводы в промежуточных положениях, в процессе переключения. А то может быть Big Badabum...
Gray©at.
#131086Повідомлення 16 січ 2023, 20:36
GrayCat, він таки замикає, це ви гарно підмітили. Тому прийдеться поставити ключа на стабілізатор (регулятор) напруги тестуємого каналу, і відключати його при перемиканні. А в загалом на всіх каналах будуть на постійно просто резистори ( послідовний ланцюжок), їм КЗ не страшне.
