Поточний час: 20 лист 2026, 00:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 71 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: из саксоводов в лифоводы.
#22191Повідомлення 29 трав 2016, 08:30
Ну- Ну, я то думал , что момент увеличивается с увеличением количества полюсов, и увеличением их намагниченности. Что, при малой массе, ограничено насыщением .
#22192Повідомлення 29 трав 2016, 08:56
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Ну так я и не говорю что у меня выростут обороти при том же крутящем моменте, понятно что он будет меньше, но на даный момент крутящего момента мне более чем, а от оборотов нехватка.
#22193Повідомлення 29 трав 2016, 08:59
Хочу електротранспорт: любой
babac писав(ла):
Как по мне то у лифовского мотора резервов много не осталось, изготовлен очень качественно,
Японцы найдут резервы... Был хороший мотор в 2011 ,сделали в 2013 еще лучше . Они постоянно будут придумывать и придумывать... Вот разница моторов 2011 и 2013 на анг.,там много интересных картинок .http://saegtl.org/ev/data/uploads/ev-content/gtlev_tp_2014-01-1879.pdf
#26616Повідомлення 02 вер 2016, 12:36
собрал статистику за август.Проехал 1880 км,потрачено из розетки 370 кВт\ч,то тесть без малого 200 Вт\ч на км.Ездил почти все время с кондиционером и регулярно наслаждался динамическими возможностями лифа.
#26624Повідомлення 02 вер 2016, 15:40
doc1972 писав(ла):
Интересная статистика, спасибо. А 1880 км за какой период проехали? За один месяц - за август?
#26627Повідомлення 02 вер 2016, 20:37
Fansite писав(ла):
doc1972 писав(ла):
да,ровно за месяц,обнулил энергометр в начале августа
#26629Повідомлення 02 вер 2016, 20:56
Вы как владелец лифа можете глянуть по лиф-спайю до скольки лиф заряжает ячейки при 100% вроде не до 4.2в ?
#26630Повідомлення 02 вер 2016, 21:22
babac писав(ла):
смотрел,до 4.12
#26639Повідомлення 03 вер 2016, 03:36
babac писав(ла):
4,2В на ячейке при фазе зарядки СV - постоянного напряжения. А вот смотря с каким внутр. сопротивлением батареи и током отсечки заканчивается зарядка зависит какое напряжение будет на ячейке после прекращения зарядки.
Иными словами при заряде до 4,2В но отключением при токе отсечки 100мА или 2А, после зарядки напряжение батареи будет ближе к 4,2В при токе отсечки 0,1А чем при 2А, т.к. больше "долили" (дольше доливали) в батарею. Плюс при большем внутр. сопротив. напряжение ячейки после заряда будет меньше.
П.С: При заряде с напряжением 396В на батареи (4,12В на ячейке под током зарядки) показывает ~85-90% заряда в Лифе, точнее не помню, надо логи поднимать.
#31925Повідомлення 07 січ 2017, 14:31
выехал вчера в 15-ти градусным мороз за 40 км от дома.Посидели там в гостях до вечера,собрались ехать домой,на показометре 75 км.В общем обратно 40 км с трудом доехали,в экорежиме,без печки,подогревов сидений и прочего и 60 км\ч дотянули чуть ли не до режима черепахи.То есть в такой мороз даже не 80 км запас хода и вместо 75 км на показометре половина реального пробега.
#31941Повідомлення 08 січ 2017, 12:21
Ничего странного, электронника не знает на сколько уменьшается отданная емкость в зависимости от температуры. Подогрева ВВБ я так понял нет. Хорошо что доехали до дома и не стояли в дороге без печки. Другим лифоводам и не только на заметку!
#31956Повідомлення 08 січ 2017, 17:16
думаю принципиальное значение имеет печка,на ситроене с вебастой такого снижения я не наблюдал,ну может 10-15%
#31969Повідомлення 08 січ 2017, 21:55
Лиф учитывает доп.потребление (печку/кондик и др.) и пересчитывает через время остаток. А вот уменьшеную емкость на морозе он не учитывает, которая и на 20 и на 30% и даже больше будет при неотопливаемой батареи в морозы (((
П.С: да, вебаста в пике 55Вт берет на саксо с 12В, и 5/2,5кВт благодаря бензину...
#39641Повідомлення 26 лип 2017, 22:36
ну вот как то так получилось-прям не нарадуюсь
0-02-05-1b808235ea3c0015364d592d628a3c5904c353e8b71feb458fdf5b120da4909a_full.jpg [ 99.89 КБ | Переглядів: 12703 ]
#39646Повідомлення 27 лип 2017, 05:36
Дякував (ла) 1114 Подякували 275
doc1972 писав(ла):
А что получилось?
Новую панель приборов поставили? Старая чем неустраивала?
