Поточний час: 31 жовт 2026, 02:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 226 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Наступ.
#2345Повідомлення 25 квіт 2014, 15:41
КРУТО!!! :hurra:
Как решили юридические вопросы? Особенно по перепродаже электричества?
#2348Повідомлення 25 квіт 2014, 16:37
Когда вы в гостинице пользуетесь чайником ,утюгом или феном или заряжаете АКБ мобильника , как это называется ? Правильно , услуги . Услуги бывают платные и бесплатные .
#2362Повідомлення 28 квіт 2014, 10:10
КРУТО!!! :hurra:
Вопрос с перепродажей электроэнергии в данном случае стоять не может!
Это чистой воды спекуляция!
Электроснабжение гостиницы это такая же часть ее инфраструктуры как и вода, кухня, отопление, охрана, освещение и пр.
Все зависит от формулировки и тарификации предлагаемой услуги!
Если это "Время пользования заправочной станцией в часах или минутах", то ни под какие санкции никто не попадает! Счетчик установленный в данном щитке является измерительным комплексом внутреннего учета. Перед РЭСом или Энергонадзором предприятие отчитывается только по счетчикам на границе балансовой принадлежности сетей.
Фактом незаконной продажи электроэнергии может считаться только акт продажи электрической мощности в явно выраженной договорной форме, с тарификацией за кВт.
Аналогия с арендодателями и арендаторами здесь не применима, т.к. в подобных случаях есть постоянно действующие договорные отношения с конкретными субъектами и тарификация услуги за кВт.
Понимаете разницу?
Вы сидите в зале ожидания, заплатили 2 грн. за 1 час пользование розеткой. Что продал вам зал ожидания? Услугу пользования розеткой! Эта деятельность пока лицензированию не подлежит!
Здесь то же самое!
#2364Повідомлення 28 квіт 2014, 10:35
Дякував (ла) 147 Подякували 17
"Внутренний учёт" и есть перепродажа. Наличие незарегистрированных счётчиков есть этому подверждение. Я уже молчу, о выдачи лимитов и ТУ под данные переделки. Юристы в РЭСах матёрые, какие акты!!! Само наличие "внутренного счётчика" может загнать под плинтус собственника отеля как питьдать. Тут только по факту услуги можна говорить, типа зарядился за час -давай 5грн. без всяких бумажек и т.д. (не пойман типа...) , а с учётами-переучётами - зась.
#2366Повідомлення 28 квіт 2014, 15:18
Но веть в Киеве есть 2 официальные е-заправки. Как они решили этот вопрос?
#2371Повідомлення 28 квіт 2014, 22:03
Так они же вроде бесплатные.Значит и факта продажи нет.
А отелю достаточно сделать услугу "ореда розетки" а там хочешь заряжайся или любуйся ей.
Как вариант можно сделать паковочное место платным.Встал на него- счетчик пошел.А там заряжайся не заряжайся дело твое.Все-равно должен почасово.Слабое зарядное? - твои проблемы.
#2413Повідомлення 01 трав 2014, 08:57
DSCN4640.JPG [ 29.01 КБ | Переглядів: 10048 ]
DSCN4641.JPG [ 98.74 КБ | Переглядів: 10048 ]
Вот так могут выглядеть точки подключения для зарядки электромобилей .
#2415Повідомлення 01 трав 2014, 18:46
Как-то нехорошо, что есть оголённые контакты (на пакетнике), доступные человеку, который заряжает. Да и расположение разъёма неудачное. Попробуй туда споднизу воткнуть разъём, учитывая, что слева мешает открытая крышка.
#2416Повідомлення 01 трав 2014, 19:44
Здесь нет пакетника , это защитный автоматический выключатель и конструкция его такова , что к токоведущим частям можно попасть только тонкой отверткой , даже мизинец не пролезет . Разъем расположен так , чтобы при включенном кабеле можно было закрыть дверцу на замок . Ввод кабеля с вилкой через отверстие внизу .
#2457Повідомлення 05 трав 2014, 22:59
Засновник клубу
Вячеслав М писав(ла):
... это защитный автоматический выключатель .
А почему на нулевом проводе сечение меньше? Сейчас же требуют, чтобы все провода были с одинаковым сечением.
#2463Повідомлення 06 трав 2014, 10:12
Все провода , идущие от счетчика к разъему , имеют одинаковое сечение 6 кв. мм .
#2470Повідомлення 06 трав 2014, 23:34
Засновник клубу
Сори. Значит - недобачаю вже.
Розетка 3-х фазная обычная или какая-то особенная?
И предусматривается ли 1-фазная? Есть ли смысл?
И как с установкой? Поставили уже? В какой точке на карте "плюсик" ставить?
#2474Повідомлення 07 трав 2014, 12:40
Розетка трехфазная , 5-ти пиновая , на 32А . Добавить однофазную розетку - не проблема . Плюсик ставить рано , есть только договоренность . Вариант максимальной комплектации указан на 1-й странице .
#3005Повідомлення 05 черв 2014, 22:45
Сегодня первый собранный щиток был передан директору гостиничного комплекса для установки и подключения к сети . Фото щитка выше .
#3006Повідомлення 06 черв 2014, 07:45
Здорово!!!
Ну что, скоро будем рисовать карту электро-заправок. Аж прослезился от чувств :ja:
