Поточний час: 03 лист 2026, 22:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 596 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 40  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Экономичность электропривода .
#24314Повідомлення 13 лип 2016, 08:31
MiViK писав(ла):
даже датчик момента с аксесуарами за 7.5 килобаксов купили,
...так вы "зажиточные" ребята :P ,только зачем,вернее - не обязательно,было замахиваться на "модный" стенд?! Вполне приемлемую точность и возможности дало-бы механическое устройство на фрикционном (масса разновидностей) принципе привода, с универсальной станиной,переходными муфтами (для различных двигателей) и несложным механическим приводом регулировки усилия на фрикционе.Плюс простенькие "безменообразные" эл. весы.
Ну остальное электрика/электроника - тахометр,изм. напр.,тока,температуры и прочее, при желании можно программно подкорректировать потери на трение и т.д Мне кажется погрешностей в этом случае наберётся на 7-10%.
Хотя,возможно,я в чём-то и ошибаюсь :ups: ...
#24317Повідомлення 13 лип 2016, 09:35
- Дядя Вяся, переведи пожалуйста вот эту надпись "KW Output" под оранжевой кривой. И что, интересно ОНА означает на оси Х ?
"KW Output" - выходная мощность на валу, а оранжевая кривая - момент на валу.
Я уточнял, где MiViK "динамометром намерил, ОДИНАКОВОГО ! и с нуля оборотов и до 4000", а Вы указываете на график от производителя мотора.
Динамометром MiViK (на другом, своем моторе) замерял 350 стартовых, это было. Это из другой оперы.
Кстати, у АС-15 характеристика еще красивше:
AC_15.jpg [ 147.03 КБ | Переглядів: 8494 ]
#24320Повідомлення 13 лип 2016, 10:21
Вася, твоя попытка уйти от ответа , запутав его в других графиках, других моторов , понятна , но непреемлема. Вернись к заданному вопросу.
Только пожалуйста без скользких перепутываний , помня надеюсь , что на оси " -Х" - ноль оборотов, следовательно МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ РАВНА НУЛЮ !
Тогда , что означают 164 киловатта , на оси Х, при нулевых оборотах и нулевой мощности на валу ! ? ? ? Виктор,..- Вася, что нибудь
снова перепутает, но , мне кажется , из, Тобой выше написанного:."..
. Я осознаю что много чего не понимаю, потому надо писать и отвечать на попутно возникающие вопросы, а не радоваться втихую что понимаю что то чего не понимают остальные. , - Ты хочешь разобраться! .............
Я , тоже не все и до конца понимаю, но хочу разобраться до конца . И , похоже ЭТО ВОЗМОЖНО.
Именно в этом и есть цель дискуссии, Но не в победе в споре, любой ценой.
#24322Повідомлення 13 лип 2016, 10:50
... Только пожалуйста без скользких перепутываний , помня надеюсь , что на оси " -Х" - ноль оборотов, следовательно МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ РАВНА НУЛЮ !
Тогда , что означают 164 киловатта , на оси Х, при нулевых оборотах и нулевой мощности на валу ! ? ? ?..
Вообще то 164 Нм, это момент на валу при нуле оборотов, при этом потребляет 7,5 кВт электрической мощности.
Не я, а Вы в данном случае что-то недоглядели, что-то недопоняли, и у Вас получается , что кругом одни дураки.
Ну нельзя же так.
А желание разобраться похвально.
#24324Повідомлення 13 лип 2016, 11:04
Да, приношу свои извинения , меня ввел в заблуждение другой похожий график АС 50, где был и стартовый момент и ток с батареи с нуля оборотов.
Пытаюсь его найти.
#24331Повідомлення 13 лип 2016, 14:06
Нет Коллеги, другого графика ТТХ АС 50 я не нашёл , так помогите доразобраться с ЭТИМ. На шкале справа указан ток с батареи.
Значит ли ЭТО, что стартовому моменту 164 НМ, соответствует стартовый ток батареи -641 ампер, что при напряжении 108 вольт = 69 квт стартовой мощности. ? ? ?
#24337Повідомлення 13 лип 2016, 15:46
Михалыч, ну вы же видите что, батарейный стартовый ток (нулевые обороты) ровно в 10 раз меньше номинального (обороты 5200). И при этом момент как вкопанный. Так что если хотите аналогию, то и делите номинальный ток своего движка на 10, и получите приблизительный стартовый ток с батареи.
#24338Повідомлення 13 лип 2016, 16:01
на графике же видно что это ток на 4000 оборотах, а не на старте. На старте 70 А
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#24343Повідомлення 13 лип 2016, 18:16
Где 70 ампер на старте, ПОКАЖИТЕ. И коллеги , кто нибудь , верните сюда нужный график. Я не умею.
#24345Повідомлення 13 лип 2016, 19:03
Дякував (ла) 34 Подякували 92
AC50_Graph1.jpg [ 140.01 КБ | Переглядів: 8417 ]
#24350Повідомлення 13 лип 2016, 20:08
Ну тогда совсем непонятно, почему вы свой мотор на ПЕЖО отбраковали из-за БОЛЬШИХ стартовых нагрузок, Ведь Ваш то , хоть и от китайца но на славянке , возможно и не хуже . А 70 ампер для момента с нуля 164 НМ - не рекорд ли это ГИННЕСА ? Может вспомнишь цифру - причину отбраковки " слишком большие статические нагрузки при старте ? - это было сколько ? ..................
У меня при нормальном старте , больше втрое . И СЧИТАЮ НОРМОЙ . Пусковой - разгонный момент , и естественно , ток нагрузки, и в моторе и в машине , в сегда и везде был кратно выше нормальной нагрузки. Теперь , что , наоборот ?
Тогда зачем ВАШИ КПП. И почему, я 2 года назад , разгонялся до 50кмч за 8 секунд, без КПП, а Вы , с КПП-за 14 ? почему не наоборот .?
#24351Повідомлення 13 лип 2016, 20:22
Михалыч, а кто ставил АС-50 на электромобиль?
#24354Повідомлення 13 лип 2016, 20:44
Хуже. Точно.
Я для своих работ установил порог 10 кВт статических потерь все что больше я отбраковываю.
Ток который тот мотор брал на старте я не помню. Мощность скорей всего при этом была 18 кВт но давно это было могу и путать. Однозначно помню что больше установленного мной порога в 10 кВт...
Никак нет. Можно и лучше.
Не надо путать божий дар с яичницей, а батарейный ток с фазным... С батареи 70 ампер потребляется, а фазный при этом 650 ампер...
Я Вам пытался пару раз объяснить почему так но видимо это выше Вашего понимания...
И не надо говорить о выдумывании новых законов физики потому как все вписывается в старые уже существующие...
Думаю Юра Логвин и многие другие кто понимает как работает ДС/ДС преобразователь это подтвердят.
У каждого свои нормы...
Не понять Вам как работает ДС/ДС преобразователь, а соответственно и контроллер двигателя тоже.
Не знаю о чем речь но запорожец с облегченной батареей год назад не переключая передач секунд за 10 (а может и чуть меньше) до сотни разганялся да и 140 набирал без особого напряга...
#24355Повідомлення 13 лип 2016, 20:46
Игорь Корхов ставил на прототип...
А в штатах вообще много кто.
#24356Повідомлення 13 лип 2016, 21:48
Ну ладно, если ваш асинхронник и на старте потребляет втрое меньше моего сериесника, а уже после разгона, тем более меньше, ТО , ПОЧЕМУ В ИТОГЕ -В РЕАЛЕ ЖРЁТ БОЛЬШЕ ? ? ?. ЧУДЕСА?
