Поточний час: 28 жовт 2026, 15:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Наступ.
#24755Повідомлення 23 лип 2016, 12:11
Подскажите где-то было обсуждение этих вилок.И кто делает но не могу найти.
Давайте в этой теме обсуждать варианты и цены тех которые имеются и кто производит.
Наши парни хотят на великах рвануть на море.И заряжаться по пути.Но самый дешевый который наши пока-что 70 уев :cry: .
Если кто-то может дать переходничек с манакиса на что-то распространенное на время (на поездку) будем благодарны.
#24757Повідомлення 23 лип 2016, 12:37
Батискаф продавал http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =25&t=1603
#24758Повідомлення 23 лип 2016, 13:45
Спасибо это и искал.
#24766Повідомлення 23 лип 2016, 16:59
А у кого-то есть телефон Александра? в личку писал, но он был на форуме 10 дней назад. а поездка уже скоро...
#24775Повідомлення 23 лип 2016, 21:46
Спс за полезную тему. Присоединюсь:
Куплю 2 кабеля с одной стороны меннекес тип 2 папа, с другой ип 67 мама с 5 пинами, 3ф, з, 0. Очень важно чтоб держали 22кВт.
Длина 6-7 метров. Хотелось бы с регулированием сопротивленья для выбора тока зарядки.
Также куплю 2 разъёма папа для ип 67.
#24789Повідомлення 24 лип 2016, 01:47
Jora Karandas писав(ла):
Общепром 5 пин вполне доступен и так. А вот с сопротивлением огорчу Вас. Если Вы про кодировку сечения кабеля в линии РР-РЕ, то это Вам ничего не даст)) Т.е. если источник выдает до 32А 3 фазы, то ограничивать ток потребления можно в ЗУ, но никак не штекером тип2. Иначе говоря если в цепи РР-РЕ резистор на 680 Ом, означающий, что сечение кабеля выдерживает до 20А, вместо 220 Ом, т.е. 32А, то станция просто не запуститься и никак сама не ограничит ток до 20А ибо нечем)) Там автоматы да несложная электроника подающая ток с источника только тогда, когда удостоверилась, что к ней подключено ЭТС, а не пальцы/штекер какого нибудь Васи (у нас в городе вообще на станциях без RFID карты даже разъем не увидишь). А подключитесь к станции на 11кВт, т.е. 3ф 16А, то ЗУ загонит ее в перегруз и сработают автоматы.
П.С: это что за зверь у Вас на 22кВт ЗУ?
#24794Повідомлення 24 лип 2016, 09:45
Александр DeLike, полагаю, что Вы абсолютно правильно понимаете принцип работы AC станций, но Ваше описание можно прочесть двояко. Добавлю от себя.
Алгоритм работы станции следующий:
1) Станция считывает "с кабеля", т.е. с разъема MENNEKES, сопротивление стоящего в нем резистора в цепи РР-РЕ. Резистором кодируется максимальный ток, который способен выдержать именно сам КАБЕЛЬ. Что при этом способен потребить электромобиль - станции да и кабелю абсолютно пофиг! Итак, станция считала с кабеля Rpp-pe = 680 Ом, и понимает, что больше чем 20 Ампер через этот кабель отдавать нельзя.
2) Зарядные станции переменного тока (AC) не умеют, да и не должны как-то регулировать потребляемую автомобилями мощность, НО они умеют измерять потребляемые токи, и в случае, если ЭТС тянет со станции ток бОльший, чем может пропустить через себя кабель (20 Ампер в нашем примере), то станция просто размыкает силовой контактор, и подача электроэнергии в автомобиль прекращается. Станция при этом сигнализирует перегрузку имеющимися у нее средствами индикации.
Совет для Jora Karandas - ставьте резистор на тот номинал, который может выдержать разъем+кабель, да и все. Регулировка Вам ни какая не нужна. То, сколько будет потреблять Ваш авто - это уже необходимо регулировать со стороны самого авто.
И на последок, для справки, чтобы не искать где-то еще: на соседнем дружественном форуме, как раз DeLike в конце 2015 года описывал наиболее правильный вариант подключения резисторов в сигнальных цепях разъема MENNEKES. Настоятельно рекомендую прочесть вот этот его пост: http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 568#p55568
#24797Повідомлення 24 лип 2016, 10:25
Fansite писав(ла):
Тоже самое описано и тут viewtopic.php?p=15872#p15872
Сейчас перенесу сообщения с общей темы "Разъёмы для заправки" относящиеся именно к Менекесу сюда.
Кстати, в таблице указано, что если между контактами CP-PE напряжение равно 0В, то станция выходит в режим Shutt off. Это к вопросу, что наши разъёмы зарядки не отдают. Может стоить ввести ещё один выключатель, который замыкает контакты и тогда станция будет отдавать разъём без подрезания защёлок?
#24808Повідомлення 24 лип 2016, 13:13
Я могу ошибаться! Но на сколько я помню, по крайней мере в Германии, штекер будет заблокирован, пока человек не авторизируется еще раз с RFID картой, что бы не воровали кабеля, а так как контакты РР короче, то при вытягивании штекера самой первой разрывается низковольтная цепь РР-РЕ, в итоге 0В и станция "выключается"/обесточивает разъем. Но как я помню на ОККО станциях доступ без RFID карты и тут я запутался, в чем проблема может быть на самом деле. Но мое предположение, возможно ошибочное, что "статус Е" 0V no power никакого отношения к разблокировке не имеет. Надо потестить, что бы разобраться до конца.
В любом случаи как то некрасиво получается, подрезали защелки, кабель могут украсть, сделали выключатель, кабель так же могут украсть, а цена его не копеечная!
#24847Повідомлення 25 лип 2016, 20:55
Дякував (ла) 3 Подякували 41
В принципе могу дать на время попользоваться кабельком ТИП2-3Фрозетка 16А
Месяцок могу и не попользоваться.
90 000 на электротяге
#24852Повідомлення 25 лип 2016, 23:01
AND писав(ла):
Спасибо, завтра узнаю у парней.
ЗЫ: Сегодня специально заезжал на ОККО, с вопросом о переходниках. Принесли два кабеля ТИП2-ТИП2 и ТИП1-ТИП2. на вопрос о переходнике на обычную розетку, показали и разрешили пользоваться обычной розеткой 220В 16А, расположенной на улице возле входа.
#24853Повідомлення 25 лип 2016, 23:29
Fansite писав(ла):
...2) Зарядные станции переменного тока (AC) не умеют, да и не должны как-то регулировать потребляемую автомобилями мощность, НО они умеют измерять потребляемые токи, и в случае, если ЭТС тянет со станции ток бОльший, чем может пропустить через себя кабель (20 Ампер в нашем примере), то станция просто размыкает силовой контактор, и подача электроэнергии в автомобиль прекращается. Станция при этом сигнализирует перегрузку имеющимися у нее средствами индикации...
Я бы не был так категоричен. Если верить картинке, то возможность регулировать ток зарядки зарядного устройства авто у станции есть (S1 в положении PWM).
J1772DC.jpg [ 93.82 КБ | Переглядів: 12038 ]
#24855Повідомлення 26 лип 2016, 08:01
А при чем тут DC-зарядка?
DC-зарядка естественно умеет регулировать параметры и напряжения и силы тока на выходе.
Мы же здесь обсуждаем:
Fansite писав(ла):
...2) Зарядные станции переменного тока (AC) не умеют, да и не должны...
#24858Повідомлення 26 лип 2016, 08:07
Я тоже думаю, что AC станции не имеют плавных регулировок.
Представляете себе управление током по переменке? Это значит, у вас на зярядном машины будет не 220В, а, например, 170В. Первичный генератор в лучшем случае может не запустится. А в худшем глюкануть переходным процессом с "бабахом обыкновенным". Врядли производители зарядки захотят ссорится со сгоревшими Тесло-Лифами.
#24861Повідомлення 26 лип 2016, 09:15
Fansite писав(ла):
Fansite писав(ла):
Тогда точнее формулируйте свои мысли. Я реагировал на фразу: "Зарядные станции переменного тока (AC) не умеют, да и не должны как-то регулировать потребляемую автомобилями мощность"
О том, что станция переменку не регулирует и контролирует только ток потребления, я в курсе. И писал об этом на форуме еще год или два назад.
