Поточний час: 23 жовт 2026, 07:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#24823Повідомлення 24 лип 2016, 21:20
Дякував (ла) 60 Подякували 91
Можно поставить вместо обычных колес докатки ( как в параллельной теме про трайк), немного веса уберется с колес. А вообще проект класный, можно уже заказы оставлять :D .
#24826Повідомлення 24 лип 2016, 22:38
Сегодня проехался на заряженных батареях, в общем результаты вот какие...
От 60 вольт:
По ровной дороге машинке трогается и набирает почти сразу скорость 30км/ч и постепенно разгоняется до 38км/ч, но для этой скорости ей метров 200 надо проехать... Под очень крутую горку машинка уверенно едет 25км/ч, при том с пассажиром или без - тяга особо то и не пропадает.
От 72 вольт:
Мотор буквально ожил 8O , тронуться плавно почти нереально, надо контроллер другой, с программируемым пуском. Колеса шлифуют на асфальте даже. Сразу практически машинка выходит на скорость 35км/ч. Постепенно разгоняется до 45км/ч и пытается разогнаться дальше, но тяжеловато, звук становиться похожим на звук турбины (свистящий). Под горку скорость уверенно держит 30км/ч и постепенно разгоняется но я не нашел такой затяжной горки чтобы разогнаться.
Теперь интересный тест. Результаты 84 вольт:
Очень кратковременно, боялся спалить мотор, хотя он даже и не нагрелся. Заезд был только по ровному асфальту, и ночью, пока дорога была полностью пустая.
Машинка по ровной дороге поехала 50км/ч, при этом она реально хотела разгоняться дальше, но ночь, темно, ветер в лицо (лобового пока нет) мне просто не дали это проверить. :lol:
Считаю результаты очень хорошими, если учитывать саму конструкцию машинки, то этой скорости ей более чем достаточно, для спокойного передвижения из точки А в точку Б в почти любую погоду имея крышу над головой!) 8)
Trance - forever!)
#25781Повідомлення 15 серп 2016, 19:32
С позволения автора темы,попробую дальше освещать конструирование даной машинки на правах нового владельца.начну с первых впечатлений.машинка сделана не плохо, едет уверенно, на 64 вольтах проехал 10км на максималке и на остатке по12в на банке,задняя подвеска жестковата,с моим весом 100кг,на ямках чувствовалось кручение рамы,(надо что с этим делать) передок мягче,интересно было на ходу наблюдать работу передних рычагов, но очень чувствительно рулевое, буквально чуть касается руля и машинка рыскает.
#25783Повідомлення 15 серп 2016, 19:55
Kapral88 писав(ла):
...наверняка никто не занимался регулировками углов установки колёс :D ,такое поведение больше всего похоже на малый (или нулевой) угол продольного наклона оси поворота колеса (если я не путаю), да и схождение тоже может вносить свои "корректировки".
Вообще тут (в рулевом и подвеске) столько нюансов :? ,что добиться адекватного,а главное ПРЕДСКАЗУЕМОГО поведения ТСа можно только подробно разобравшись что для чего предназначено и как работает! Большинство почему-то на это не обращает внимания 8O ,наверное имеют по две жизни или сделаны из металла :lol: ...
#25786Повідомлення 15 серп 2016, 20:17
Если будете переделывать подвеску обратите внимание сюда. viewtopic.php?p=24525#p24525
#26912Повідомлення 09 вер 2016, 20:04
Прошу прощения за долгое молчание, но буквально только вчера удалось машинку переправить домой в Марьинку (до этого машина стояла у знакомого) сейчас у нас вроде перемирие и можно спокойно рассмотреть покупку и прикинуть как её довести до ума. первое это конечно переделка в двух местную. по прикидам надо будет чуть розширить раму. следующий этап подвеска: задняя вообще никакая, рессора короткая (около 50см) к мосту прикручена согнутыми китайскими резьбовыми шпильками (которые в хозтоварах на метраж продают. надо подумать про рычажную. переднюю подвеску переделать надо всю, при повороте диски колес трут по рычагам, нижние рычаги вообще резаные.вообще вчера перевернул на бок и напросилась мысль сделать трайк, рама подходящая. в общем работы на зиму будет. со школой пока не понятно, директор сказал пока надо учебный процесс начать.
#26937Повідомлення 10 вер 2016, 12:25
Kapral88 писав(ла):
Приятно слышать, что вы её хотите довести до ума! Удачи вам во всех ваших делах!! Делитесь новостями, надеюсь тема будет обновляться дальше!)
Trance - forever!)
#28598Повідомлення 19 жовт 2016, 13:04
Здравствуйте, а не подскажете, от чего рессоры ? Я понял что от прицепа, интересно какая была модель...
И второй вопрос, какая разболтовка у этого моста (от чего колёса) ?
#28619Повідомлення 19 жовт 2016, 19:38
D2R писав(ла):
Рессоры:
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... ct_id=1906
Жигулевские колеса туда стали хорошо, нужно смотреть какая на жигулях разболтовка
Trance - forever!)
#28813Повідомлення 23 жовт 2016, 21:25
Может увеличить количество мест за счёт не расширения, а удлинения конструкции? Я покатался на трайке Юрия, и мне очень понравилась компоновка.
#28844Повідомлення 24 жовт 2016, 15:02
В принципе эта мысль меня посетила после полной разборки авто.да простит меня создатель но передняя подвеска негодная совсем.а весу так вообще не меряно.поэтому пока авто разобрано, а на передок как то невзначай просится передняя вилка с 12- ти дюймовым колесом от скутера.попробую все скомпоновать и посмотреть что получится.
#28845Повідомлення 24 жовт 2016, 15:03
А где можно глянуть на трайк Юрия?
#28846Повідомлення 24 жовт 2016, 15:23
Дякував (ла) 0 Подякували 365
Kapral88 писав(ла):
Tryke обратный трайк (Киев, Yura390)
#28849Повідомлення 24 жовт 2016, 17:39
Даа,зачетный трайк,я такой не сделаю.да и компоновка мне не подходит,у меня задний мост с двигателем.так что будем думать что то своё.
#28851Повідомлення 24 жовт 2016, 18:47
Kapral88 писав(ла):
У него "тедпол" он же "обратный трайк"
значит у вас прямой трайк он же дельта
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-wheeler
и вам подходит компоновка когда водитель и пассажир рядом у заднего моста
вот как на муравье
Мотороллер муравей — ТРАЙК !
а впереди колесо обычно рулевое
ну а для "обратного трайка" больше подходит посадка "тандемом" поскольку между рулевых колес впереди места меньше.
или так
Самодельный трайк с мотором от мотоблока
Самодельный трайк сделанный на основе КПП от ЗАЗ-968 и мотором для мотоблока.
По всем вопросам можно обратится к автору и конструктору этого агрегата по ссылке http://ok.ru/profile/562016663652
