Поточний час: 05 лист 2026, 10:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 140 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Расход энергии электровелосипедом
#25050Повідомлення 30 лип 2016, 10:35
Вот я такой "эконометр" и собираюсь сделать с дня на день, но все никак руки не доходят. Да и не знаю по какому алгоритму цикланалист считает. Ведь можно текущую мощность делить на текущую скорость, а можно и посчитать ватт-часы за поездку и поделить на пройденное расстояние.
#25052Повідомлення 30 лип 2016, 12:17
i8086, важно видеть и то и другое, и мгновенное значение и за уже пройденное расстояние.
#25053Повідомлення 30 лип 2016, 12:51
i8086 писав(ла):
Вот я такой "эконометр" и собираюсь сделать с дня на день, но все никак руки не доходят. Да и не знаю по какому алгоритму цикланалист считает. Ведь можно текущую мощность делить на текущую скорость, ................
...Циклоналист, так и делает, но , показывает и текущие показатели: напряжения, тока, мощности ёмкости, скорости, ...так и усреднённые их значения.
.... Использую лет пять ; первое время, сомневался в достоверности, но рядом с нни старые добрые стрелочники, с сов.знаком качества.
#25054Повідомлення 30 лип 2016, 13:10
Я тут затеял сразу на три экранчика
3lcd.JPG [ 47.38 КБ | Переглядів: 12117 ]
и уже маловато как то, думаю добавить еще два экрана (можно хоть десять), потому что попеременное переключение показаний или мелкий шрифт это все бред, ибо дополнительный экран (с подсветкой) удорожает разработку всего гривен на 60 (без учета разрастающегося корпуса).
Востаннє редагувалось -=TRO=- 30 лип 2016, 13:17, редаговано 4 раз(а).
#25055Повідомлення 30 лип 2016, 13:12
В точности циклоаналиста я не сомневаюсь, но у меня его нет, а стоит дорого. Поэтому нужно искать его более дешевую альтернативу, либо делать самому клон...
#25138Повідомлення 01 серп 2016, 11:00
Дякував (ла) 7 Подякували 50
Привет всем :)
Вот полные данные с последнего заезда на новой раме с новым весом под 50 кг велик и 75 я с рюкзаком :mrgreen:
Катался три дня, по городу, особо не экономил, но и не вваливал много :) До 65 км в час пару раз разгонялся {O_0} Но в целом около 30-35 в час.
3547/230,6=15,38 Вт час на км :)
Напряжение - левое, то просто кинул от упса питание, что бы запитать ватт метр. На батарее было в конце 84,5 Вольта.
_MG_7302.JPG [ 737.99 КБ | Переглядів: 12089 ]
_MG_7303.JPG [ 822.28 КБ | Переглядів: 12089 ]
7OoZCxOUhFQ.jpg [ 501.14 КБ | Переглядів: 12088 ]
uYF5YyjOTT8.jpg [ 602.05 КБ | Переглядів: 12088 ]
#25148Повідомлення 01 серп 2016, 14:15
tank6661 писав(ла):
И так все знают что редукторник возьмет меньше. На своем опыте тоже это подтверждаю.
Кстати подтвердилось - с точностью до наоборот. Редукторник съел на 1 км пути на 30-35 % больше :?
Cравнивал свой редукторник 350ВТ и ДД 1000W. Замер - движение по стадиону, по кругу на круиз контроле на 16 км в час. Редукторник 9,2 Вт*Час/Км а ДД 6,4 Вт*Час/Км. :motz:
#25149Повідомлення 01 серп 2016, 15:50
Что то подсказывает мне, что замеры дд против редуктора проводят при динаковых условиях.
Тоесть если ДД 1Квт, то и редуктор должен быть на 1Квт.
Это при условии, что всё остальное - одинаковое. Иначе - это не сравнительный замер.
#25152Повідомлення 01 серп 2016, 17:30
Leaf, Вы ошиблись :mrgreen: Условия были идентичные :) Вес райдера - идентичный, скорость передвижения - идентичная - 16 Км/Час, маршрут идентичный, скорость ветра - была менее 3 м/с и не влияла на показания, покрышки и давление - в них - одинаковые, общий вес великов тоже был идентичен. :mrgreen:
#25153Повідомлення 01 серп 2016, 17:37
Сергей Кундель, У меня автомобиль весом 1800 килограм с двигателем 2л
У товарища идентичный авто, но с двигателем 3л
Один и тот же маршрут мы проходим в среднем с одинаковой скоростью, и в похожих условиях.
Так вот, у него на этот маршрут уходит меньше топлива чем у меня. 8)
#25154Повідомлення 01 серп 2016, 17:40
Leaf, Вы ошиблись :mrgreen: Условия были идентичные :) Вес райдера - идентичный, скорость передвижения - идентичная - 16 Км/Час, маршрут идентичный, скорость ветра - была менее 3 м/с и не влияла на показания, общий вес великов тоже был идентичен. :mrgreen:[/quote]
Так вот, у него на этот маршрут уходит меньше топлива чем у меня. 8)[/quote]
Это означает что его двигатель в 3Л более экономичен :mrgreen:
#25155Повідомлення 01 серп 2016, 18:04
Совсем не обязатеьно. Ведь номинаьная мощность мотора и реально потребляемая - не одно и то же. .................
При равных номинальных мощностях, редуктор может добавить только потери...
...Но, менее мощный мотор, оптимизируя моменты и обороты, с реальной нагрузкой, особенно в городской езде, может дать положительный эффект.
Но, вряд ли - по трассе. Что конечно надо проверять..........
...Что до расхода энергии велосипедом c МК приводом ~15 ватт.час/км ., то ЭТО сходится и с другими, и ближними и дальними..........
.....Лучше только у Дуюнова с АСС- (немцы проверяли) и у сомнительных информаторов.
#25196Повідомлення 02 серп 2016, 11:21
Сергей Кундель писав(ла):
По аналогии, Ваш ДД на киловат может быть более экономичным нежели микро редукторник на 350.
#26362Повідомлення 28 серп 2016, 12:48
:mrgreen:
_MG_9153.JPG [ 1.02 МБ | Переглядів: 12002 ]
#26369Повідомлення 28 серп 2016, 14:55
tank6661 писав(ла):
А смысл ехать 16км/ч? Едь хотя бы 25 и все будет видно...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 89
