Поточний час: 02 лист 2026, 09:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 405 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  Наступ.
#24490Повідомлення 17 лип 2016, 15:44
Вот, а материал диэлектрических ковриков получается имеет другой химический состав?
А не может быть это статическое электричество, и на рубильнике искрит именно оно, а не батарейное?
А что касается проводимости карболита, тоже сталкивался с таким, переключатель мощности в электроплитке 220В 1,2кВт, прозваниваю все мультиметром, все исправно и чисто, КЗ нигде нет. Включаю в розетку и тут же КЗ в переключателе. Заменил его и норма.
#25171Повідомлення 01 серп 2016, 21:33
Был на отдыхе, в карпатах, по этому 2 недели машина стояла без дела. Но за это время приехали диски от DimonXP, за что большое спасибо. Сегодня купили и поставили резину, росаву всесезонку, самую дешевую и очень мягкую. На шиномонтаже столкнулись с проблемой что нельзя эти диски отбалансировать, ибо нету болванки, что б закрепить диск.
А теперь самое интересно (!), вроде бы не особо значительно упал расход (теперь ток 42-45А на глаз), на ямах стал на много меньше, и что самое интересно не упала скорость, хотя профиль резины ниже. Одно но, на скорости его все равно надо рулем ловить. Я думаю что такая разница из-за веса колеса, так как старые колеса в два раза тяжелее от новых.
Фото будут чуть позже)
#25175Повідомлення 01 серп 2016, 22:02
Дмитрий_Липко писав(ла):
пусть диски служат
на шиномонтаж нужно тормозной барабан носить. колесо прикручиваешь к барабану, а отверстие барабана и есть центровочное для балансировки
#25176Повідомлення 01 серп 2016, 22:40
Я так понял ты про задний барабан? Ибо не могу понять, на заднем есть отверстия под болты, но они на 6, и я не думаю что есть диски с таким креплением.
#25177Повідомлення 01 серп 2016, 23:28
Ну да, задний. Колесо прикручиваешь к нему родными гайками (как и на машине) а за центральное отверстие крепишь на балансировочный станок.
#25178Повідомлення 01 серп 2016, 23:32
нашел более наглядные фото
#25186Повідомлення 02 серп 2016, 08:28
Большое спасибо Дима) Поехал я балансировать колеса)
#25253Повідомлення 03 серп 2016, 09:16
получилось?
#25280Повідомлення 03 серп 2016, 20:23
Димон, пока не балансировал, ибо из-за работы нету времени, но в принципе не кидает на скорости 50-60 км/час.
Наконец-то поставил и подключил приборную панель. У горбатого явно плюсы в парковке, фото ниже)
IMG_20160803_163840.jpg [ 2.42 МБ | Переглядів: 14027 ]
IMG_20160719_123203.jpg [ 1.11 МБ | Переглядів: 14027 ]
IMG_20160803_101154.jpg [ 3.05 МБ | Переглядів: 14027 ]
IMG_20160803_101208.jpg [ 3.56 МБ | Переглядів: 14027 ]
#25450Повідомлення 07 серп 2016, 23:58
Работа над проектом продолжается, на днях заменили рулевые рычаги, купили от 968, но они оказались длинее пришлось резать, в конечном итоге стали. Люфт в колесах пропал и выворот руля стал больше. На дороге стал куда управляемее, но остался люфт в самом руле, надо менять рулевой редуктор.
По поводу расхода, расход - упал) На прямой при скорости 50-60 км/час (педаль в пол) ток 42-45А, то есть расход в приделах 80-90 ватт на 100км. Хочу попробовать вкачать давление в колеса 2.0-2.1, сейчас 1.8.
По приезду домой после празднования ДР клуба, заметил что левый борт чуть упал, завтра буду лезть под машину, думаю что пружина лопнула...
А и я первый раз заряжался дома, выкинул удлинитель с 3-го этажа, на меня многие странно смотрели)
#25452Повідомлення 08 серп 2016, 00:12
Я себе рулевые тяги от БМВ Е34 ставлю. вернее одну поставил, но нужно чуток ее подогнуть, при полном вывороте за колесо чиркает. Рулевой редуктор от 968 становится как там и был, но нужно шлицевую приваривать если рулевой вал будет старый
#25462Повідомлення 08 серп 2016, 13:09
Да. Вот так посмотришь на горбатый зазик, подумаешь "а может взять себе, чем черт не шутит?" потом почитаешь как владелец мучается с ходовой и трансмиссией, и понимаешь - нет, не то пальто.
#25470Повідомлення 08 серп 2016, 22:10
Wurger, Жуж прикольный внешне, его особенно любят дети) Но внутри ходовка такое... А трансмиссии у меня нет.
Сегодня ездил на работу на нем, 30 км в один бок и столько же в второй. Расход упал заметно, по окружно все время педаль в пол, ток когда машина разогналась 40-42А. После 30 км, напряжение батареи 94 вольта, когда макс. 99.5 а мин. 86, то есть реально почти половина. Думаю теперь я могу проехать на одном запасе 50 км, а мож и больше!)))) На выходных поеду на дачу)
Задумался по поводу балансиров, вдохновили балансиры от Романтика. Нашел на них схему, уже нарисовал даже плату. НО (!) сегодня залез тестором мерить разброс и все батареи были 8.22 вольта! ВСЕ!!!! В итоге это из-за того, что я заряжаю батарею до 4.125 на каждой ячейке, напряжение ЗУ выставлено так что ячейка больше этого не зарядиться и тем самым все ячейки выравниваются. И теперь решил не спешить с балансирами.
В принципе проехав 60 км за день и почти не чего за это не заплатив - это круто!)
#25543Повідомлення 10 серп 2016, 19:37
Сегодня провел замеры, и получилось средний расход по городу 80-85 ватт на км.
#25544Повідомлення 10 серп 2016, 20:11
А подробнее: при какой скорости, токе и напряжении под нагрузкой и на ХХ.?
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 16
