Поточний час: 17 вер 2026, 12:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 353 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  Наступ.
#25344Повідомлення 05 серп 2016, 10:31
Никола писав(ла):
paskalex писав(ла):
Адже голландська компанія теж займається встановленням мережі зарядок для електромобілів під таким же ім'ям. :?
имя у голландцев - EVnetNL а не EV-net
Я розумію Ваше зауваження, але поляки та й усі інші в європі це будуть сприймати так
1.jpg [ 13.37 КБ | Переглядів: 16523 ]
P.S.: Клубу й мережі "EV-net" бажу тільки всього найкращого, тому впринципі й пишу.
#25347Повідомлення 05 серп 2016, 11:29
paskalex писав(ла):
Никола писав(ла):
paskalex писав(ла):
Одно дело когда название чего либо это слово креативное/выдуманное/ и под него косят как в случаи с абибасом или нокла. Другое когда слово/название образуемое/абревиатурное, как EVnet.
#25414Повідомлення 06 серп 2016, 20:12
Внимание! Приглашаем на нашу страницу EV-net на Facebook.
Несколько статей о наших станциях на ФБ:
Статья об использовании наших зарядных щитков
Статья об открытии зарядной точки в г.Краснограде
Статья об открытии зарядной точки в г.Каменец-Подольском
#25428Повідомлення 07 серп 2016, 12:54
Возможно уже обсуждалось, честное слово не припомню.
Тут https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/t3 ... JpIjoidCJ9
два Лифа тянут до 32А с фазы.
Был ли замечен большой перекос по фазам?
#25430Повідомлення 07 серп 2016, 14:07
Возможно уже обсуждалось...
Дело в том, что обе красные розетки CEE 5pin 380V, 32A (общепром, три фазы), как уже ранее обсуждали, подключены к сети через один и тот же трехполюсный автомат на 32А. Таким образом, одновременная зарядка двух Лифов возможна только при условии того, что каждый из них задействует для своей зарядки отдельную фазу. В противном случае автомат бы отключил нагрузку из-за двукратного превышения тока потребления над его номинальным значением. Решается это путем подключения фазного провода зарядного кабеля к соответствующему пину пятиштырьковой вилки. Чтобы была возможна зарядка как на приведенной Вами фото (два Лифа одновременно), один из них питается к примеру от фазы L1, а второй от L2 (или L3).
Также ранее обсуждался вопрос о необходимости сдвига фаз между пинами этих двух розеток в щитке. Это обеспечило бы возможность зарядки двух авто, у которых к примеру зарядные кабели (у обоих авто) запитываются фазой с пина №1 пятипиновой вилки. Не буду разжевывать, т.к. этот вопрос уже обсуждали на форуме.
З.Ы. Ну а на перекос фаз ни кто пока не жалуется))
#25433Повідомлення 07 серп 2016, 14:48
Спасибо за ответ. Но разжевывать не стоило)) В последнем предложении нашел вполне понятный ответ. Почему спрашивал, хотим потестить ЗУ 14,8кВт (с блоков), но конфигурацию можно сложить только так, что будет нагрузка лишь по двум фазам до 32А. Немцы утверждают, что будет сильный перекос и повышенное напряжение на свободной фазе...
#25443Повідомлення 07 серп 2016, 22:15
Для того чтоб на 3ей фазе всё было хорошо нужно ставить хороший нулевой провод.
#25453Повідомлення 08 серп 2016, 01:08
Ноль как и фазные по 6 кв.мм. Этого должно быть достаточно?
Заранее благодарен,
#25454Повідомлення 08 серп 2016, 06:34
6 кв.мм, в зависимости от того, в какой кабель запакованы и еще ряда факторов,
для меди = 50 Ампер, для алюминия = 36 Ампер (ориентировочно).
Под Ваши нужды, как я понимаю, номинальный ток будет около 32 Ампер по каждой фазе (двум) и нулю.
Кабель с медным проводом сечением 6 кв.мм. - достаточно.
#25548Повідомлення 10 серп 2016, 20:43
Мы начинаем сотрудничество с всемирной картой зарядных станций Electromaps - http://www.electromaps.com/
Наши новые зарядные пункты мы планируем добавлять и на эту карту в том числе.
Данный интернет-ресурс является официальным партнером международного кругосветного электро-автопробега 80eDays.
Чтобы карта открывалась сразу на территории Украины, удобно ходить по этой ссылке:
http://www.electromaps.com/widget?key=5 ... 9.78124836
#25591Повідомлення 12 серп 2016, 09:59
#25618Повідомлення 12 серп 2016, 17:02
Ура! Только что соединили Киев с Харьковом и Запорожьем!
#26003Повідомлення 19 серп 2016, 21:54
Сегодня, 19.08.2016 смонтирован очередной пункт для зарядки электромобилей, по адресу:
Винницкая обл., г. Гайсин, ул. Независимости, 2-А, "Автомойка".
Этот объект находится на трассе E50 (M12), на выезде из города Гайсин в сторону г. Умань.
Традиционно, желаем всем успешной зарядки!
На картах:
PlugShare: https://api.plugshare.com/view/location/94038
Electromaps: http://www.electromaps.com/pun…/27402_car-wash-haisyn-ev-net
#26045Повідомлення 20 серп 2016, 23:40
Решил закинуть сюда фотоотчет о том, как я ровно неделю изготавливал столб-опору для крепления зарядного щитка EV-net. Эта опора используется для установки щитка в свободно выбранном месте, где нет возможности закрепить щиток на фасаде здания. Кабель в таком варианте инсталляции станции прокладывается в земле на глубине 0,5-0,7 метра.
Конструкция состоит из основного столба, пластины на которую крепится электрощиток, защитного козырька-отлива, и знака-указателя. В итоге конструкция должна получиться такой, как на этом эскизе:
KMBT_215_01622_0004.jpg [ 513.03 КБ | Переглядів: 16255 ]
В субботу 13.08.2016 закупил метериалы для изготовления стойки-опоры-держателя для электрощитка EV-net. В основе - квадратная труба 50х50х2мм длиной 2 метра. При монтаже, 0,5 метра бетонируются в земле, а 1,5 метра - возвышаются над поверхностью земли. Отдельно еще квадратная труба 30х30х2мм длиной 1 метр - на ней будет крепиться знак-указатель. элементы жесткости для знака и для козырька-отлива - из стальной полосы 30х4мм - длиной 340мм - 6шт, 500мм - 1шт. Короче - подробности из фото:
Коллаж-0.JPG [ 80.11 КБ | Переглядів: 16253 ]
Подробный фото-отчет тут:
Много ФОТО
20160813_181857+++.jpg [ 4.21 МБ | Переглядів: 16255 ]
20160815_214120+++.jpg [ 3.55 МБ | Переглядів: 16255 ]
20160815_214133+++.jpg [ 3.41 МБ | Переглядів: 16255 ]
20160815_214147+++.jpg [ 2.8 МБ | Переглядів: 16255 ]
20160815_214211+++.jpg [ 2.56 МБ | Переглядів: 16255 ]
20160815_214355+++.jpg [ 2.81 МБ | Переглядів: 16255 ]
20160815_214545+++.jpg [ 3.91 МБ | Переглядів: 16255 ]
20160815_214610+++.jpg [ 2.93 МБ | Переглядів: 16255 ]
20160815_214635+++.jpg [ 2.84 МБ | Переглядів: 16255 ]
Востаннє редагувалось Fansite 21 серп 2016, 01:06, редаговано 1 раз.
#26047Повідомлення 21 серп 2016, 00:45
Дальнейший план действий:
16.08.2016 - вторник - продолжение сверления, нарезания резьбы и прочее.
17.08.2016 - среда - сварочные работы, и вечером - грунтовка.
18.08.2016 - четверг - утром покраска на первый слой, вечером - на второй.
19.08.2016 - пятница - просушка покраски.
Суббота... Посмотрим...
16.08.2016 - продолжаются вечерние работы над созданием опоры-держателя для зарядного щитка, козырька-отлива и дорожного знака-указателя. Вот результаты сегодняшних усилий:
Коллаж-1.JPG [ 78.28 КБ | Переглядів: 16253 ]
Много ФОТО:
20160816_200354+++.jpg [ 2.68 МБ | Переглядів: 16254 ]
20160816_201727+++.jpg [ 4.14 МБ | Переглядів: 16254 ]
20160816_201855++++.jpg [ 2.7 МБ | Переглядів: 16254 ]
20160816_203541+++.jpg [ 3.6 МБ | Переглядів: 16254 ]
20160816_223438+++.jpg [ 3.85 МБ | Переглядів: 16254 ]
20160816_223529+++.jpg [ 3.32 МБ | Переглядів: 16254 ]
20160816_223603+++.jpg [ 2.61 МБ | Переглядів: 16254 ]
20160816_223652+++.jpg [ 4.19 МБ | Переглядів: 16254 ]
20160816_223706+++.jpg [ 4.17 МБ | Переглядів: 16254 ]
Востаннє редагувалось Fansite 21 серп 2016, 01:03, редаговано 1 раз.
