Поточний час: 31 жовт 2026, 03:39
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 167 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Страйк 2 (Николаев от Шота Ишхнели)
#25418Повідомлення 06 серп 2016, 22:47
Узкая резина не сможет реализовать крутящий момент мк, и на такой резине пробуксовывает, а главное при торможении легче будет срываться в юз. Да и по нашим дорогам такая резина приятнее в ходу, лучше переносит неровности.
#25457Повідомлення 08 серп 2016, 08:47
Дякував (ла) 0 Подякували 29
.Ну , и зачем тогда , изощряться , высасывая из пальца несуществыющие проблемы традиционных схем качения колёс ? . ВПЛОТЬ ДО МОТО И ВЕЛО !......................
.......А , понял : " -Я НЕ МОГУ , ТАК И ВЫ НЕ СТРОЙТЕ !" ? ? ?
А это не я сдесь отговариваю человека реализовывать данную кинематическую схему.
Я пытаюсь найти аргументы ЗА а не ПРОТИВ
#25458Повідомлення 08 серп 2016, 08:57
Сделали чертеж в натуральную величину для производства и примерки расположения пилота.
IMG_20160808_095504.jpg [ 222.81 КБ | Переглядів: 13022 ]
#25510Повідомлення 09 серп 2016, 14:06
Пока идет подготовка к постройке Страйк 2, Страйк 1, перевалив за 10000 км пробега, продолжает наматывать в среднем по 80 км в день, обеспечивая наше производство.
IMG_20160809_080116.jpg [ 240.44 КБ | Переглядів: 12978 ]
IMG_20160809_080154.jpg [ 235.94 КБ | Переглядів: 12978 ]
#25511Повідомлення 09 серп 2016, 14:09
Шота Ишхнели писав(ла):
Осваивайте современную CAD-технику. Без 3D-моедлирования в современном производстве очень грустно.
#25512Повідомлення 09 серп 2016, 14:17
Я не дружу с компьютерами, да и подрядчик, который будет производить кузов попросил чертеж для наглядности.
#25514Повідомлення 09 серп 2016, 15:04
очень жаль
я как бы тоже не дружу но пробую осваивать (4 или 5 програм реально попробовал) ну так до 10 деталей в каждой.
Так бы всем миром по "нитке" можно былобы сложится.
Кстати фото рядом с Волгой удачное. Думал Страйк больше, а нет нормально если еще оптимизировать его увеличив в ширину и уменьшив в высоту наверное будет самое то.
Люблю рассматривать разные авто рядом друг с другом - приходит понимание того что истина гдето посредине.
Востаннє редагувалось fakel 09 серп 2016, 15:52, редаговано 1 раз.
#25516Повідомлення 09 серп 2016, 15:20
Есть еще фото Страйка рядом с другим автомобилем)
IMG_20160610_154624.jpg [ 333.94 КБ | Переглядів: 12961 ]
#25536Повідомлення 10 серп 2016, 12:43
Чем ближе появление Страйка 2, тем больше мне нравится Страйк1), но когда думаю, что второй будет легче, динамичнее, быстрее, с более низким центром тяжести, гораздо маневреннее и лучше тормозить, то хочется как можно скорее его построить. Все чертежи готовы, производство токарных деталей начнется завтра, сварка кузова в понедельник.
#25539Повідомлення 10 серп 2016, 13:58
Чертеж боковины Страйк 2 в масштабе 1:10 для производства. Материал: профтруба 20 на 20 мм, толщина стенки 2 мм. При таких размерах аппарат рассчитан на человека ростом до 175 см.
IMG_20160810_144222.jpg [ 374.56 КБ | Переглядів: 12919 ]
#25603Повідомлення 12 серп 2016, 11:27
Дякував (ла) 0 Подякували 365
Шота, а если в таком виде - на ваших мотор колесах?
Боковые колеса-аутригеры неубираемые, от скутера и боковая дверь с одного борта вместо откидного колпака.
Автомобиль на двух колесах «Мустанг-350»
#25604Повідомлення 12 серп 2016, 11:36
Можно, но мне необходимо чтоб тс могло ездить по грязи и плохим дорогам.
#25729Повідомлення 15 серп 2016, 07:02
какие интересные "запорожцы" водятся на улицах Николаева.
Зображення Зображення
#26131Повідомлення 22 серп 2016, 18:09
Сегодня пробег Страйка 1 перевалил за 11000 км. Все узлы и агрегаты работают как и в первый день. Вмешательства попросила только серийная рулевая от ваз-2105, в которой регулировочным болтом выбрали образовавшийся небольшой люфт. Думаю, что следующим узлом, попросившим вмешательства или замены в Страйке 1 будут опять же серийные Жигулевские наконечники рулевых тяг. В Страйке 2 мы уже полностью избавимся от этого наследия автопрома))). Полностью самодельная подвеска на подшипниках приятно радует мягкостью и энергоемкость при езде по нашим "прекрасным" дорогам, идут тест драйвы, людям нравится как машинка проглатывает трамвайные переезды и прочие неровности дорог.
IMG_20160615_115953.jpg [ 309.69 КБ | Переглядів: 12778 ]
#26132Повідомлення 22 серп 2016, 18:23
А обещаные крылья так и не появились. Ни на "кабиненроллере страйк" ни на "страйк 1"...
Любой Гаец в будущем придраться может поскольку нарушение.
