Поточний час: 21 бер 2026, 11:20
#1808Повідомлення 01 квіт 2014, 19:03
Тестирую первую версию приложения Андроид для smаrt bms 16s, которая установлена на моей АКБ.
Следующий шаг-создание приложения с возможностями Цикланалиста. (альтернатива Венатору от Алексея)
#1810Повідомлення 01 квіт 2014, 20:09
Дякував (ла) 580 Подякували 453
Считаю что сему девайсу нужно дать имя.
И создать для него ветку.
Ибо к балансирам он не относится.
Но уже вопросы.
Кто разработчик?
Сколько стоит?
#1811Повідомлення 01 квіт 2014, 20:16
Разработчик- mevial
Тема тут:
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg413866
#2475Повідомлення 07 трав 2014, 19:36
Дякував (ла) 12 Подякували 19
Нещодавно розколупав декілька літієвих АКБ від старезних ноутбуків і таке враження, що їх некондиційна робота (не тримають заряд) викликана саме балансировочно- зарядним пристроєм, який є невідємною частиною батареї, бо відокремлені "банки" (18650) :D і заряджаються, і тримають заряд (за три дні жодного саморозряду не помітив), і віддають його відповідно до декларованих виробником параметрів, що мене дуже здивувало. Правда, заряджав кожну 3,6 В "банку" 4,5 вольтами і струмом 200 мА протягом 10 годин. коли їх відокремлював від батареї напруга на кожній була по 1,2 вольта і протягом років п'яти їх не експлуатували (валялись в коробці). Поки прогнав один цикл заряду-розряду на трьох з десятка виокремлених банок. Зараз поставив на експлуатацію в акумуляторний фрезер (мультитул) без ніякого балансира, навіть не уявляю які можуть бути наслідки, поспостерігаю.
#2493Повідомлення 08 трав 2014, 22:16
Засновник клубу
Leonid_g писав(ла):
Цікаво. І як Ваші спостереження, працюють відокремлені?
#2537Повідомлення 13 трав 2014, 10:26
Avtoirich писав(ла):
За 2,5 години роботи під змінним навантаженням (обробляв дерев'яну заготовку різними насадками- пилка, наждак, різець) сумарна напруга залишилась незмінною 10,8 вольта. Нігріву бантареї при розряді не помітив. Забув написати, що без балансиру штатна зарядка батареї зовсім не помічає і відповідно не проводить ніяких операцій.
Загалом склалося таке враження, що з часом параметри "банок" змінюються і для їх зарядки потрібна більша за декларовану напруга та менший струм і, відповідно, більший термін заряду, чого штатна пара балансир-зарядний пристрій дати не в змозі, що може привести до повного виходу "банок" з ладу, і добре, якщо балансир спроектовано так, щоб не допустити повного розряду банок, бо в китайському мультітулі балансир повів себе дуже дивно, після двох місяців невикористання акумулятора, одна з банок залишилась 2,4 вольта, а дві інші були "підперті" від неї зворотною напругою 1,2 вольта. Коли підєднав до нього банки напругою 3,6 вольта то видав штатні 10,8, та при підключенні до навантаження "банки" почали відчутно грітись під час розряду.
#2544Повідомлення 14 трав 2014, 00:16
Засновник клубу
Дуже дякуємо за Ваш майже науково-практичний коментар. Ваш приклад наводить на роздуми стосовно більш прискіпливого ставлення до данної теми. Принаймні для мене.
#2547Повідомлення 14 трав 2014, 10:50
А я, к сожалению, не понимаю : Да, разбаланс ячеек, если его допускают балансиры, может постепенно увеличиваться, и , даже , до выхода ячейки из строя. Но,для того и балансиры, что бы этого не допустить. (Если не справляются, то им помогают БМСы.)
Но на этом функция балансиров заканчивается; И никакого влияния на процесс разряда , тем более на нагрев батареи,они не оказывают.
( если , конечно ЭТО балансиры)
#2551Повідомлення 14 трав 2014, 12:28
В тім то й справа, що жоден з виробників не надає повної інформації про склад цих пристроїв і не можливо достовірно зробити висновки про їх працездатність Просто примушують купувати "кота в мішку" і за ті кошти, які вони бажають отримувати. Знайомий намагався ремонтувати акумулятор від ноутбука заміною складових елементів від "нонейм" виробника і його спроба виявилася невдалою, акумулятор з новими "банками" не працював в тошибі, хоча номінали банок були однакові. Витративши 30 баксів і не досягнувши потрібного результату він вирішив більше не ризикувати і придбав новий акумулятор за вдвічі більшу суму.
#2552Повідомлення 14 трав 2014, 13:00
В батарее ноута при разбалансе =50мВ бмс стает в аварию и больше не работает. Надо покупать новую батарею или делать сброс аварии у спецов за полцены батареи.
#2837Повідомлення 28 трав 2014, 13:49
Правління клубу
разрешите вставить свои 5коп по поводу балансиров.
намедни тестировал вот такой балансир http://www.batterysupports.com/36v-37v- ... p-265.html с моей 10 баночной полимеркой в режиме разряда. по заявлению и на практике батарея отключилась от нагрузки при просадке одной ячейки до 2,95В. Нагрузкой служила гирлянда ламп мощностью порядка 300Вт. По показаниям другого балансира с индикацией по вольтажу каждой ячейке информация подтвердилась (естественно учитывая некоторое время для отключения и проверки АКБ). Но в идеале для проверки необходимо подключить параллельно балансирному разъему многоканальный вольтметр с индикацией каждой ячейки и выяснить как он (балансир) правильно работает.
По заряду через вышеуказанный пока ничего не скажу, не проверял.
ПС В идеале любому балансиру не помешает добавить световую индикацию на каждую ячейку АКБ, для их контроля. погас или загорелся светодиод - значит с ячейкой нелады, надо проконтролировать в индивидуальном порядке.
#2888Повідомлення 30 трав 2014, 20:52
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Счас занимаюсь схемкой по аккумуляторам ( с подачи Михалыча)
Вобщем п.1: - при превышении 3,75 "зарядка" подключать шунт (решаемо .. лажанулся с ключом на полевике, компаратор требует нагрузки)
п.2. при нагрузке и разрядке до 3,2 отключить батарею, подключив вместо нее шунт уберегая ее. Тут жопа только потому что 3,2В слишком мало. Любой активный компанент сам даст падение 0,3 0,5В (а их будет несколько) остается такая мелочь что надо думать, что на остатках вобще сработает.
P.S. в пятницу 30.05.2014 многое понял но первая макетка ... неудалась.
... через тернии к звёздам
#2890Повідомлення 30 трав 2014, 22:22
Балансиров ведь уже наделали кучу! Начиная от Броя, заканчивая Сорокой. Зачем городить ещё и своё?
А по делу - подумайте над идеей сделать балансиры на обычных электромагнитных реле. Только не пишите, что их питающее напряжение начинаются с 6 вольт. Мы же можем намотать и свои катушки.
#2902Повідомлення 31 трав 2014, 21:33
.....Так я, к примеру обмотку мотал на 5ти амперные герконы; прекрасно справляются. Я не справился с электронной частью. (стабильностью срабатывания) Я ж не электронщик.
#2921Повідомлення 02 черв 2014, 15:57
Правління клубу
Как по мне - заряжать нужно каждую ячейку отдельно в АКБ. Именно ЯЧЕЙКУ через балансирный разъем!!!.
Такая фишка уже реализована в мире моделизма вот http://www.rc-shop.amocs.ru/product_inf ... s_id=46619 Данный девайс заряжает отдельно каждую ячейку не использую общие силовые выводы.
