Поточний час: 03 лист 2026, 13:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 94 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
Двигатель BLDC, 30-35кВт, 2500об/мин, 20-23кг, достойное КПД, 500$
Куплю 22%  22%  [ 11 ]
Заинтересован 61%  61%  [ 30 ]
Не куплю 16%  16%  [ 8 ]
Всього голосів : 49
#22513Повідомлення 06 черв 2016, 09:41
Я не думаю, что конструктор, ТАКОЕ УЧУДИЛ СДУРУ. Скорее наоборот.
...Все лёгкие моторы, и БЛДС не исключение, каким бы ни был их КПД, на оптимальных оборотах, на малых оборотах старта и разгона, теряют КПД упираясь в режим насыщения своего лёгкого железа, а на завышенных оборотах -частотах, теряют на перемагничивании.
...Отсюда и , или неизбежная КПП, со своими неизбежными потерями,
или, не меньшие потери высокооборотного, с редукцией ~10.
Конструктор, не найдя БЛДСа с учетверённым моментом, чтобы без КПП, но и без упора в насышение, нашел ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
.....В отличие от него, наши то "Кулибины"могут и сами мотор СБЛДСить..
Удачи ИМ конечно, но лучше, с учётом общего опыта.
#22515Повідомлення 06 черв 2016, 10:16
Берем киловатный конхис.
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=96
Максимальный момент 25 ньютонов на метр.
С колесом 400мм у тележки будет тяга около 13кг, думаете этого достаточно чтобы тягать груз в 300кг ? Я бы с такой дрыщавой тягой даже в легкий наклончик с таким весом не сунулся, человек без мотора и то тянет сильнее. Конечно если поставить два колеса и оба форсануть по моменту в двое (кратковременно можно), то может и сойдет, впритык.
Сам електро велом не владел никогда но у товарищя катался, на киловатном колесе и 700 ватном контролере нас двоих тянул нормально а это 200кг с велосипедом и огроменимим!! диаметром колеса, при малом диаметре и хоть 1.5кВт контролере потянет нормально ИМХО.
Не знаю про 25 ньтонов но руками колесо на том же велике остановить очень трудно, как по мне там момент больше.
#22516Повідомлення 06 черв 2016, 10:23
Аналогично, вез товарища под 100 кг на багажнике евела, общий вес под 200 кило, 500Вт тяговое МК, контроллер 500Вт, 48В, 30А, 26" обод. Мощность контролировать было нечем, но думаю не меньше киловатта, скорость 20 км/ч примерно.
#24137Повідомлення 09 лип 2016, 21:00
Прогресс не стоит на месте. И то что написано в учебниках 60 годов не совсем полно освещает текущую ситуацию. Например, в Лифовском двигателе в наборе железа стоят дополнительные постоянные магниты, которые помогают магнитному потоку. Как бы подталкивая его. Этим самым конструкторы могут отодвигать точку магнитного насыщения в более высокие мощности мотора.
#24297Повідомлення 12 лип 2016, 22:40
Babylon писав(ла):
Не обязательно слепо копировать имеющееся образцы, по моим прикидкам с учётом уменьшения габаритов и усовершенствованиям самого двигателя расход материала на магнитопровод составит 1.5-2.5кг с учётом почти 100% использования материала получается 100-150 уе что как по мне приемлемо, но есть проблема с покупкой такого малого количества материала.
А в чем проблема на хозяйственных рынках нарезают металл как колбасу.
Тоже самое и на ОЛХ.
Если что напишите мне в личку что нужно.Спрошу на своем рынке.
#24307Повідомлення 13 лип 2016, 07:12
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Alex Dnepr писав(ла):
Написал.
#25802Повідомлення 16 серп 2016, 07:50
От Вы написали и дело пойдет :D
Я как автор от своих слов не отказался просто времени немного не хватает на творчество, самому руки чешуться, роботи продолжаю но очень медленно получяеться :(
#25829Повідомлення 16 серп 2016, 20:41
babac писав(ла):
Безусловно да :D
Если серьезно, просто поднял тему, больше месяца не бьіло сообщений :)
#25871Повідомлення 17 серп 2016, 14:29
Сделал тему прилепленной, чтоб вы не волновались. Теперь она всегда вверху.
#29286Повідомлення 03 лист 2016, 20:27
Доброго времени суток. Не много освежу тему, за прошлой месяц мной был изготовлен мотор , так сказать первый коммерческий ,сегодня запустил, снял небольшое видео
IMG_20161103_155451.jpg [ 301.2 КБ | Переглядів: 15574 ]
IMG_20161103_155437.jpg [ 338.82 КБ | Переглядів: 15574 ]
#29290Повідомлення 03 лист 2016, 22:58
Кстати мотор если все получиться пройдёт проверку на стенде, с графиками и конкретными цифрами, недельку-две нужно подождать
#29641Повідомлення 12 лист 2016, 22:21
Контроллер
Коментарій до файлу: Получил контролер к этому мотору, синусний Келли 500А в пике, завтра буду подключять, в понедельник поедет мотор с контролером на проверку на стенде
IMG_20161111_170039.jpg [ 319.2 КБ | Переглядів: 15477 ]
#29670Повідомлення 13 лист 2016, 18:45
Запустил новый контроллер, все мне нравиться кроме хоть и незначительного но дисбаранса ротора, на таком диаметре и весе при малейшей неточности при проточке уже появляется вибрация при роботе, где у нас отбарансировать качественно не найду
#29999Повідомлення 21 лист 2016, 15:49
Небольшие новости по проверке мотора, намеряли 220 нютонов крутящего при 72в и 300А питании, что впринципе мною и предполягалось, на каких оборотах не знаю (в теории 900-1000об.мин) точних графиков как оказалось не будет
#30003Повідомлення 21 лист 2016, 17:14
Дима, где то тут, или ошибка, или Шкондин, с его КПД почти 100%, посрамлён": - У тебя, при потреблении с батарей ~21,6 квт, на валу выделяется ~ 23 квт ! ! !
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot], Google [Bot] і гості: 12
