Поточний час: 03 лист 2026, 12:53
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 638 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Реплика Morgan 3 Wheeler на электротяге
#25456Повідомлення 08 серп 2016, 08:13
Могу Вас заверить, что и рядовые менты, патрульные, и их старшины, кто будет останавливать Вас на дороге, гораздо либеральнее и доброжелательнее, тех, кому Вы собираетесь заказывать официальную тех.экспертизу. Та, бюр.машина, не меняется , но, продолжает расти. Экспертиза, у НИХ, может стоить как ТС.у вас. Так ПЕДАЛИ, своему МОРГАНУ, можете и не делать.
#25459Повідомлення 08 серп 2016, 10:56
Валентин Михайлович, есть такая штука в управлении проектами - называется управление рисками. И соответственно я в проекте своего автомобиля свожу все известные риски к минимуму.
#25806Повідомлення 16 серп 2016, 09:53
Пока суд да дело, определяюсь с электрооборудованием, которое пришлось полностью переиграть из-за изменения концепции транспортного средства с мотоколяски на веломобиль. Прикрепляю скрин корзины. Этот первоначальный комплект хорош тем что все относительно дешево и компактно. А потом уже можно будет думать насчет того чтобы поставить более мощный контроллер на более высокое напряжение (и соответствующую ему батарею) - колесо это позволяет.
Беру редукторное колесо 1квт для хорошей тяги, также читал что у них лучше накат по сравнению с прямым приводом - а мне это важно, так как иногда надо будет крутить педали.
Красить аппарат решил в черный цвет с белой окантовкой - и ставить кремовые шины Schwalbe FAT FRANK 2.35. Поуже оригинала (2.5), зато внешний вид должен быть бомбезный.
К сентябрю будут готовы чертежи (за исключением тех мест, для которых я должен буду выслать детали для обмера - а именно мотор-колесо, тормозные калиперы, ступицы передних колес и т.п.) - на основании того что есть скажут смету, и буду окончательно решать, стоит ли вмачивать в это рога или нет.
scn-20160816-104115-qpdgt.png [ 127.42 КБ | Переглядів: 11957 ]
#26757Повідомлення 06 вер 2016, 19:15
Тем временем мне прислана готовая на 80% смета, очень подробная, в нее даже включены поездки на такси для доставки на место производства присланных по новой почте деталей. На выходных вроде бы должны закончить.
#26939Повідомлення 10 вер 2016, 13:14
У Вас конкурент появился 8)
Электрокар Morgan EV3 пойдёт в серию к концу года
https://www.drive2.ru/e/BkeHAEAACUg
https://www.drive2.ru/e/BkeHAEAAAug
#26943Повідомлення 10 вер 2016, 16:50
охохо... да, хорошо. Мне больше EV Selfridges Edition нравится. Но это когда будет можно строить непедальные электрокары с мощными моторами, тогда может быть и закажу такую реплику.
#26959Повідомлення 11 вер 2016, 04:42
Дякував (ла) 0 Подякували 365
на "чужого" похож
#26984Повідомлення 12 вер 2016, 06:36
.....Проект был очень интересным , четыре месяца назад.............................
...Но, по мере управления проектом, в части "минимизации рисков", похоже, что
МИНИМИЗАЦИЯ ПОБЕЖДАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ..! Это, уже неинтересно.
#26988Повідомлення 12 вер 2016, 10:25
охохо. 15 сентября обещали сдать чертежи (я не возражал тк мне не к спеху).
Сейчас мечусь между дешевым вольтовским набором электрочасти и евеловским, который в полтора-два раза дороже но якобы качественнее (в мк евел большие обороты, в аккумуляторе в отличие от вольтовского больше максимальный разрядный ток и меньше вес и т.п.) После получение итоговой сметы буду уже более точно решать.
#26989Повідомлення 12 вер 2016, 10:41
Эвеловские компоненты лучше не будут, особенно АКБ.
#27000Повідомлення 12 вер 2016, 17:19
Wurger писав(ла):
Ну, имею опыт использования и тех и тех.
В обоих случаях свои проблемки.
У вольтабайксов мне не нравится их менеджмент. Могут пообещать, сделать не то что просили, и потом придётся добиватся возвратов средств если был аванс или предоплата. Не всегда товар качеством соответствует тому, что о нем говорят, есть сложности с ремонтом (если отправлять им на ремонт).
У Евела дорого. Очень дорого, но я бы не сказал, что качество их изделий стоит тех денег. Да, безусловно внешнее исполнение зачастую чище чем у вольтабайксов, а внутри очень похожее на них.
Решать что делать - только Вам.
Желаю, что бы Ваш выбор был максимально удачен.
#27005Повідомлення 12 вер 2016, 20:54
Привет земляк! Смелое у вас решение! И очень эстетичное! Хотел найти, но не смог о том как парня на скутере 350 ватт с педалями очень серьёзно опрокинули гайцы. Всё дело в том что он похож был на бензиновый скутер, а на них полицаи бросаются как бык на красную тряпку. Педали попробуйте поставить на генератор мотор-колесо через короткую цепь, это для того - чтобы не геморойничать с цепью на заднее колесо и натяжителями, при работающем маятнике её будет хорошо раскачивать. Мне жаль что вам пока приходится выбрасывать деньги в бумажки чертежей вместо реальных дел, надеюсь вы легко пройдёте это испытание и доведете дело до финиша. Успехов вам! Большого толку от педального генератора не будет - максимум 150 ватт при мыле и поте, но всё же отмазка будет не такая убивающая классную тачку как цепь на колесо!
#27007Повідомлення 12 вер 2016, 21:10
Генератор это конечно не то, но я думал над вариантом как на ELF, когда к заднему колесу идет 2 цепи, с одной стороны цепь от мотор колеса, закрепленного отдельно на раме, а с другой от педального привода, через автоматическую планетарную втулку (до нее также с одной стороны короткая цепь от ног, а с другой стороны короткая цепь до заднего колеса).
Но все это усложняет конструкцию, проще повесить 1 мотор колесо и сделать 1 длинную цепь с натяжителями и успокоителями.
#27083Повідомлення 15 вер 2016, 06:24
Но , коллега, сама идея английского трицикла Моргана, как и немецкого Мессершмитта- МОЩНАЯ СПОРТИВНАЯ ГОНОЧНАЯ каталка-игрушка для богатеньких.! И почему бы и нет ? ? ?.................
....Но, уже её обвелосипедивание с педалированием, полностью убила идею изначальную. ...Педалирование , возможное только с велосипедными колёсами, несовместимыми с двумя моторами и батареей с педалистом, внесло в проект неразрешимые противоречия и долгопроект может даже не достигнуть долгостроя.
....Я бы Вам , всё же посоветовал ОПРЕДЕЛИТЬСЯ : или моторный трицикл Морган , или надСВЛ веломобиль.
#27086Повідомлення 15 вер 2016, 07:25
Напоминаю, что после переключения проекта на веломобиль я строю реплику вот этого. Morgan Runabout 1909. Идеально вписывается в вело-концепцию.
1909_Morgan_Runabout1.jpg [ 282.75 КБ | Переглядів: 11728 ]
Morgan_Runabout_(15645200332).jpg [ 1.16 МБ | Переглядів: 11713 ]
