Поточний час: 17 черв 2026, 10:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 128 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электрон (Руслан и Людмила)
#25853Повідомлення 17 серп 2016, 12:00
Дякував (ла) 0 Подякували 9
Как можно управлять скоростью вращения вала мотора?
Странный вопрос для человека с таким количеством сообщений.
#25854Повідомлення 17 серп 2016, 12:15
Втулочно-роликовая мотоцепь, смазывается один раз в несколько лет ( или пожизненно) провариванием в графитной смазке. Так было раньше , сейчас не знаю.
#25982Повідомлення 19 серп 2016, 14:46
Еще сделал шаг вперед.
Действительно диск сцепления от классики Жигулей подходит точно на шлицы моего мотора.
Получил к сегодняшнему празднику два подарка. Крашеный кузов и переднее крыло пока тоже без поворотных фонариков и диск сцепления от классики Жигулей.
Далее дело за шестерней, на 9 зубов пока не нашел а на 14 видел на Юности пока не покупал, малый коэффициент передаточного числа. сейчас имею штатную звездочку на 22 зуба переднюю и заднюю,
а при 14 зубьях будет 14\22 = 0,63, а при 9 зубьях будет 9\22 = 0,4 уже лучше намного.
при номинальной скорости вращения мотора 3000 об\мин и передаточном числе 0,4 получу на задней оси 1200 об\мин, много конечно но буду думать как с этим быть?
#25985Повідомлення 19 серп 2016, 15:21
А какой шаг у цепи ? Я делал прямо их сердцевины диска сцепления,
но там меньше 11 зубов при t=12,7 не сделаешь из за наружного диаметра
втулки. На z=9 придётся делать какой то консольный переходник I=I и
крепить его фланцем к сердцевине диска сцепления. И ведомую звезду
можно сделать побольше, место как бы есть если вырезать пару рёбер.
#26090Повідомлення 22 серп 2016, 07:15
Нашал по каталогу звезду на 8 зубев, сегодня еду покупать.
Имею вопрос - нужен опорный подшипник под вал который образуется от мотора до ведущей шестерни или мотор с переходником на звезду будет достаточно крепкая (надежная) конструкция?
Планирую такое решение.
На вал мотора насаживаю от диска сцепления с посадочнми шлицами втулку, к ней привариваю нужной длины переходник и привариваю шестерню на 8 зубов.
Так вот переходник нужно опирать на внутреннюю обойму опорного подшипника или он может висеть в воздухе?
Мотор предполагаю крепить на 4 болта и думаю будет довольно жосткая и (крепкая) конструкция крепления мотора.
#26092Повідомлення 22 серп 2016, 08:25
Руслан и Людмила писав(ла):
Я не понимаю : - Вал мотора, для того и торчит из мотора, что бы не него сажать: ШКИВ, ШЕСТЕРНЮ ИЛИ ЗВЁЗДОЧКУ. Какой переходник с подшипником? зачем ?
#26096Повідомлення 22 серп 2016, 08:44
Дякував (ла) 299 Подякували 1104
Михалыч, не у всех моторов вал и его подшипник расчитаны на боковую нагрузку, есть моторы которым от такой нагрузки плохеет. В лучушем случае быстрый износ подшипника, в худшем ломается вал со временем (особенно если точка приложения силы выносится вдоль вала далеко от подшипника). Поэтому и лепят дополнительные подшипники с упорами, а вал мотора зачастую вообще сажают через гибкую муфту.
И вопросы человек задает правильные.
....Так вот переходник нужно опирать на внутреннюю обойму опорного подшипника или он может висеть в воздухе?....
Если переходную втулку не упереть в подшипник, то боковая нагрузка на открытый вал будет гораздо больше.
#26100Повідомлення 22 серп 2016, 10:06
Но , я за всю жизнь, не видел Электромотора, со шкивом ( 90%) или шестернёй, с переходником в подшипник . Но, сделать , конечно можно, даже с двумя, и эластичной муфтой или. даже, карданом !
#26102Повідомлення 22 серп 2016, 10:53
Вот фото примерки шестерни.
https://drive.google.com/file/d/0ByEWUa ... sp=sharing
Там все видно.
Где можно грамотно, надежно, красиво сварить?
осталась только одна деталь (кусок трубы нужной длинны диаметром внутренним 20++ мм чтобы вошол шкив шестерни, а на второй конец трубы в торец приварить от диска сепления фрагмент с шлицами.
При таких шестернях получается передаточное число 8\22=0,3636 и при номинальной скорости вращения вала мотора 3000 об.\мин скорость вращения ведомой звезды 1090 об\мин таки много.
Можно попробовать поставить ведомую звезду на 25 зубов (может влезет), и тогда 8\25=0,32 будет 960 оборотов на ведомом валу (что тоже много).
Мои подарки и приобретения к празднику.
#26104Повідомлення 22 серп 2016, 11:17
Михалыч посмотрите на фото как ставится двигатель. Там звезду нужно
ставить с вылетом миллиметров 70-100. Дополнительный опорный подшипник
может и не обязателен (в переднем щите стоит довольно не слабый для
такого моторчика 205 или 305). Р&Л прикинь как будет стоять цепь при
таком передаточном, тебе рёбра подрезать придётся даже если увеличить
ведомую звезду (больше 30ти зуб. влезет наверно). Можешь ослабить прочность
маятника. Хотя у него наружные стенки о-го-го (не китайский скутер).
Передаточное отношение для понижающей ступени пишется 22/8=2,75 , а
0,36 это повышающая передача.
#26108Повідомлення 22 серп 2016, 11:35
Вот так цепь обнимает ведущую шестерню.
Подрезать прийдеться или как то поставить башмаки (натяжители) так на моторе ДВС жигулей устроено и цепь трется об него и накладка постепенно изнашивается. Это допустимо?
Можно вообще шестерни вынести за пределы штатной коробки для цепи и тогда сделать почти любое (передаточное отношение), только вал на заднем колесе нарастить (или новый длиннее с посадочным местом под ведомую звезду) и переходник нужной длинны изготовить, тогда наверняка понадобится дополнительная опора.
Сейчас расчетно вынос шестерни от мотора составит около 50 мм, а зазор до рамы там есть 70 мм и тогда вынос будет 100-110 мм.
#26110Повідомлення 22 серп 2016, 11:48
Лучше наверное подрезать. Башмаки уменьшат охват и так маленькой
звезды, лишние потери на трение, да и работать такой передаче лучше
в масле. Звезду z=8 делай съёмной, потому как изнашиваться он будет
довольно быстро (чем меньше звезда тем быстрее износ).
#26111Повідомлення 22 серп 2016, 11:58
А что стояло в этом большом отверстии (где вал ЭД), может проще
сделать туда промежуточный вал, а мотор поставить выше. И первая
ступень даст больше выбора в изменении ПЧ.
#26114Повідомлення 22 серп 2016, 12:20
В большом отверстии стоял вал с шестернями КПП ДВС. Он был всборе с картером и посадочное место картера зажималось стяжным болтом с коническими гайками. КПП идет вместе (в сборе с ДВС).
Вот фото: https://drive.google.com/file/d/0ByEWUa ... sp=sharing
Отдельно вал от КПП с шестернями есть но он не держится в этом отверстии так как нет картера.
Я и хочу чтобы цепь была закрыта в коробке, возможно для смазки когда то будет там масло, а если порезать коробку (сделать сквозные дырки и вывести цепь за пределы коробки) то тогда конечно возможность установки любых звездочек возможна.
Буду думать и советы собирать.
Пока примеряю по наитию и показываю фото своих проб.
Резать и сверлить после окончательного решения буду (по необходимости).
#26121Повідомлення 22 серп 2016, 15:01
Если поменять ведомую звезду на z=32 D=136 (z=31 D131,9) t=12,7
судя по фоткам должна влезть, пч будет 32/8=4 что уже как то получше.
600х4=2400+~20%=2880 об.хх. Какое напряжение батареи будет,
емкость, химия.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 54
