Поточний час: 03 серп 2026, 01:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 179 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Кондиционер в электромобиле
#2691Повідомлення 19 трав 2014, 22:27
Всем хорош приобретённый мною электромобиль,одна проблема-отсутствие кондиционера,особенно прочувствовалось это сегодня когда на улице +25 градусов и к тому же влажность высокая-пАрит.Идея самодельного кондиционера появилась у меня давно,лет 15 назад когда первая моя иномарка была тоже без кондиционера.Тогда я приобрел автохолодильник на термоэлементах Пельтье,но идее так не суждено было воплотиться.Последние 5 лет проездил на новом автомобиле с кондиционером,а к хорошему привыкаешь быстро,вот и появилась новая проблема.Порылся в инете,вот что нашел:
http://ukrsmb.info/golubev.html
http://3wk.ru/кондиционер-в-машину-своими-руками-video_cb6947aca.html
http://uapatents.com/5-17574-avtomobiln ... ioner.html
договорился на завтра о встрече с этим изобретателем,по результатам отпишусь.
вот ещё нарыл что то,сам не могу понять что http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... 13274.html
 Заголовок повідомлення: Re: Кондиционер в электромобиле
#2718Повідомлення 20 трав 2014, 23:00
Засновник клубу
Ну и каков итог встречи? Как аргументирована такая мизерная мощность?
На мой взгляд, вариант с "Алибабы" - наиболее подходящий. Правда габариты там :? :? :?
Но можно что-то придумать, главное чтобы сей девайс был работоспособен.
#2724Повідомлення 21 трав 2014, 08:32
doc1972 писав(ла):
Всем хорош приобретённый мною электромобиль,одна проблема-отсутствие кондиционера...
А чем не угодил классический компрессор кондиционера с электроприводом?
#2728Повідомлення 21 трав 2014, 12:27
Avtoirich писав(ла):
Коллеги, малую мощность Охладителя воздуха в Автомобиле, проаргументирую Я : Эта система " ЭЛМО" работает на принципе -понижения температуры при испарении воды. Производят их и в России, А представитель фирмы еть и в Киеве, на Левом берегу. Собираясь в прошлом году в Крым, я связался с ним.ОН утверждал , что понижает температуру в салоне на 8 Градусов.
Предложил встречу , с опробыванием : Понизит на 8 град - беру, плачу , а не понизит (, или не на 8 град ( в моей то маленькой Сузуке, То не беру.
"ПРЕДСТАВИТЕЛЬ" -ОТКАЗАЛСЯ ! ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ.
#2743Повідомлення 21 трав 2014, 23:50
JoMC писав(ла):
doc1972 писав(ла):
да всем угодил,но проблема установить в автомобиль-габариты большие,разве что на крышу.
#2746Повідомлення 22 трав 2014, 00:09
итог встречи таков:
1.у него прототип,который в единственном экземпляре,испаритель и конденсор сделаны были вручную из трубок и пластин,много изучено, собрано технической документации,жаль что до сих пор всё напрасно,а спрос конечно же есть и не слабый,сотни звонков с желанием приобрести,но люди создавшие прототип уже не при делах.
2.он ищет заинтересованного человека,который организовал бы мелкосерийное производство используя его запатентованные разработки.
3.ничего особо изобретенного там нет,обычная холодильная установка,которая управляется электронным блоком(это и есть его запатентованное изобретение).
4.все комплектующие(кроме электронного блока) можно приобрести без проблем.
5.потребеление 800 ватт,не такое уж и мизерное,это примерно 10% мощности потребляемой моим автомобилем при 60 км\ч.(в бензиновых авто кондей забирает тоже примерно 10% мощности,у микролитражек-и того больше).
6.есть ещё одна проблема,его система расчитана на 12 вольт авто с ДВС,где генератор постоянно дает примерно 60 ампер,в электромобиле потребление составит 67 ампер на 12 вольт,бортовой аккумулятор помрет за 10 минут,поэтому нужно подключаться к тяговой батарее,не иначе,а значит эл.блок нужно переделывать.
напрашивается вывод-мне этот изобретатель ничем помочь не может.
#2747Повідомлення 22 трав 2014, 00:27
Михалыч,это всё равно что вентилировать через мокрую тряпку,тот же эффект. Выдел я это чудо-устройство на ютубе,оно ещё и шумит прилично в салоне. Этот принцип применяют в крышных кондиционерах на дальнобойных фурах,так там площадь испарения до метра квадратного и больше-тогда и понижается температура на 8-10 градусов,а это устройство как фильтр-кувшин для воды,разве что воздух увлажняет,а при высокой влажности вообще толку никакого нет,поскольку испарение в таком случае отсутствует. Другое дело испарение фреона или азота в закрытой системе-там идет реакция с отбором тепла.
#2748Повідомлення 22 трав 2014, 05:55
А штатный кондей от Матиза не рассматривал как вариант?
#2750Повідомлення 22 трав 2014, 09:23
...Коллеги, кто знаком с холодильной техникой, знает про без компрессорные адсорбционные холодидьники , в которых процесс" выработки холода", от нагрева ! Да, они уступают компрессорным в производительности, но, зато , на солнце ,могут быть беззатратными ! Ведь на солнце, до чёрной крыши -капота автомобиля, рукой нельзя дотронуться (бывает, то и до баранки руля).
Эта Благодарная тема, ждёт своего конструктора!.
#2767Повідомлення 23 трав 2014, 14:50
Идея просто отлична! У меня был холодильник на таком принципе. Не скажу, чтоб он хорошо холодил, но работал абсолютно бесшумно, потребляя 60-90Вт при объёме, наверно, литров 150 :freu2:
#2768Повідомлення 23 трав 2014, 14:55
Rule-X писав(ла):
можно рассматривать любой штатный кондей от любого автомобиля,только возникает вопрос как его туда засунуть и кто бы это сделал,все они отличаются разве что габаритами.Звонил на разборку по этому поводу,от Матиза продают в сборе за 1500 у.ё.-с ума сошли люди!!!Пока нашел новый радиатор за 740 грн и испаритель с разборки за 365 грн.
#2769Повідомлення 23 трав 2014, 14:59
Тогда, скажу больше: - Это, как раз та конструкция, которая, вообще неполучиться - не может ! А хуже ли , или лучше, то будет зависеть от КОНСТРУКТОРА . ( его профессионализма ) Но и тут есть варианты: если результат окажется недостаточен для охладителя воздуха в салоне, то , хватит для борт холодильника.
Ели кто то ( не из болтунов), дерзнёт, окажу поддержку ( не только словесную)
#2770Повідомлення 23 трав 2014, 15:03
у меня тоже был,от него толку столько же сколько и шума,на 60-90 Вт он как раз морозил.
#2775Повідомлення 23 трав 2014, 15:35
Откуда шум? Мы говорим об адсорбционном типе. Там нечему шуметь, кроме дверной ручки :D
#2776Повідомлення 23 трав 2014, 16:21
А вот и решение за пару баксов :)
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
