Поточний час: 25 жовт 2026, 08:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Свинцовые аккумуляторы
#28459Повідомлення 16 жовт 2016, 07:51
Коллеги, Я не люблю СКА. Но, ведь стоят же они на всех авто, да и у нас, то же
для света и приборов. Потому знать их надо.................
....Так вот , что знаю, поделюсь:............
.....Так, вчера, принесли мне годовалый "Медалист" -не крутит стартёра, хотя , напряжение на ХХ -14,2 вольта. .....О чём ОНИ говорят повышенные вольты ХХ ? : Из нерекламных источников прошлого века, известно, что напряжение заряженной банки СКА = 0,86+ 1,27(плотностьэлектролита) =2,13 в., что на 6ти банках -будет~ 12,8 в.., но если , на выводах 14,2 в, то, легко вычислить, что плотность электролита, вместо 1,27, составляет = 1,50 ! ......Вывод: электролит выкипел ~ наполовину; работает половина площади пластин, нет и ёмкости.......................
...."Медалист"- БРЕНД!, но , увы -у нас , чаще липовый. Липовая и его герметичность и необслуживаемость. ОН неразборный, но , если очень захотеть, разобрать можно. Каждая банка закрыта подпружиненым клапаном , якобы плотно. .Как и предполагалось - СУХО !................
......Разрядил, слил, долил, поциклировал полдня ..........Напряжение ХХ- 12,65 ,;
.....Стартер крутит уверенно. Собрал-заклеил силиконом. Клиент доволен , и мне - за труды.
#28460Повідомлення 16 жовт 2016, 09:51
А вот с этого места поподробнее. У меня никогда не получалось восстановить аккумулятор банальным долитием дисциплинированной воды.
#28463Повідомлення 16 жовт 2016, 10:46
Ну, это , только одна из причин слабины, по причине схалтуренной "герметичности. Когда и выкипание и испарение возможно, но долить нельзя.... Я несколько упростил ( не упомянул) количество процедур.
...Так, как нельзя определить состояние верхних половин пластин , можно не угадать , плотность вновь заливаемого. В данном случае, сливать весь электролит пришлось дважды, что бы , при заряде выйти на плотность ~ 1,27. Но, и разряд-заряд был и циклирование.
#28466Повідомлення 16 жовт 2016, 12:20
а как сливать полностью? переворачивать ведь нельзя?
#28468Повідомлення 16 жовт 2016, 12:40
Это иначе нельзя. А со снятой крышкой и клапанами - в капроновый тазик - МИНУТА; Заливать , если клизмой ареометра- долго.
#29214Повідомлення 02 лист 2016, 08:33
Коллеги спрашивают про реанимацию герметичных СКА. Напоминаю:
.....Так, вчера, принесли мне годовалый "Медалист" -не крутит стартёра, хотя , напряжение на ХХ -14,2 вольта. .....О чём ОНИ говорят повышенные вольты ХХ ? : Из нерекламных источников прошлого века, известно, что напряжение заряженной банки СКА = 0,86+ 1,27(плотностьэлектролита) =2,13 в., что на 6ти банках -будет~ 12,8 в.., но если , на выводах 14,2 в, то, легко вычислить, что плотность электролита, вместо 1,27, составляет = 1,50 ! ......Вывод: электролит выкипел ~ наполовину; работает половина площади пластин, нет и ёмкости...................................
#41215Повідомлення 28 серп 2017, 10:55
Ветеран руху
Wurger писав(ла):
Извините, но разве так называемая быстрая зарядка не сокращает срок службы батареи? Я читал чьи то пророчества
Вот поменьше читайте, если сами не разобрались.
И поменьше разносите все эти сказки и страшилки по Сети :winken: если лично не проверили.
1) Быстрый заряд литий позволяет, главное не перегревать АКБ.
2) Быстрый заряд проводят до 70-80% заряда АКБ, т.е. НЕ БАЛАНСИРУЮТ ЯЧЕЙКИ В КОНЦЕ ЗАРЯДА, отсюда и разбег параметров ячеек и СОКРАЩЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ, из-за того что слабые ячейки не дозаряжаются в процессе ежедневного циклирования.
3) большинство Ниссан Лифов приезжает сюда уже с ушатанными до 90-80% от новой АКБ, и НИКТО в Украине не занимается восстановлением батарей(параметров ячеек) - максимум это перетасовка и замена сдохших. ( но у меня есть решения )
4) "Страйк" имеет малый вес, потому ему надо меньше энергии для езды.
5) Тем у кого слабая сеть, надо строить "промежуточные зарядки": т.е. например УПС ставим с АКБ на 30кВт, и он постоянно от сети заряжается как может - хоть 10А тока по 220в. Потом приезжает машина и в нее "переливаем" из АКБ упса в свой Ниссан Лиф :)
Ночью можно не только перелить но и от сети подзарядить.
Утром уехали на работу - а УПС заряжает акб потихоньку, разрешенным от сети током.
Вот такое себе циклирование :) с промежуточным хранением. Растянуть если 10А тока по суткам - это ~48кВт можно "слить".
#41217Повідомлення 28 серп 2017, 11:17
По поводу промежуточной станции зарядки: она золотой выйдет, если столько батарей в нее поставить, как в лифе. Цена зарядки тогда будет как у автоэнтерпрайз
#41234Повідомлення 28 серп 2017, 15:10
Ветеран руху
zloitapok писав(ла):
вам промежуточную возить надо? нет ? зачем ее тогда из лития делать? :)
набирается из б-у тяговых свинцовых - с балансирами. И спокойно в углке дома(квартиры) себе стоит - заряжается.
Ну не 48кВт :) столько не надо, но на 20кВт можно.
P.S. про вашу электрояхту где прочесть можно? :)
#41238Повідомлення 28 серп 2017, 15:28
Alex_Soroka писав(ла):
Чтобы свинец отдавал хотя бы половину своей емкости на токе быстрой зарядки для лифа его должно быть очень много. Столько, чтобы для него ток разряда был в районе 0,5С или еще меньше. На сколько я знаю, емкость свинцовых АКБ пишут при 20ти часовом разряде, а это 0,05С. Тогда такая батарея займет уже не просто уголок в квартире. Тягать десятки 40-50 кг АКБ на этапе постройки и в процессе периодической замены сдохших - вряд ли сильно захочется :)
Даже если какие-то продвинутые свинцовые АКБ отдают полную емкость на 1С без проблем, то их надо будет около 15 штук на 100Ач (при условии что они не убитые, а свежие), это для 20 кВт*ч.
Про яхту почитать можно по ссылке в подписи, а если там нет того что вы хотите знать - в личку задавайте вопросы, с удовольствием отвечу )
#41239Повідомлення 28 серп 2017, 15:53
Ветеран руху
пессимистом быть плохо :)
можно на моем сайте прочесть про свинец без мифов и сказок :
http://adopt-zu.soroka.org.ua/index.html
а насчет токов разряда - а ничего что в УПСах выдают до 2С ? :)
реально если с паузами по минуте-двум через 15 минут - то спокойно можно 0.5-0.8С разряжать, главное "не в ноль".
песимист :)
не хочется 20кВт - можно меньше - вам все равно надо CCCV обеспечивать, лучше по методу Вудбриджа, а это значит что первые 50% вашего заряда(емкости) можно "вдуть" на токах лития под 3С, а уже потом - хоть "тошнить" медленно от самой розетки.
Вот ждля "быстро вдуть" и расчитываем емкость свинца.
Стартерный или стартерно-тяговый свинец спокойно выдаст под 1С тока. Часами ему работать не надо при этом, так что задача решаемая.
я просто замахался "яхтенным строителям" на форумах вопросы задавать: а почему не от электро-мотора ходите? Ведь можно солнечных батарей поставить и в безветрие спокойно себе днем плыть а не стоять и не жечь соляру. Не понимают :) ругаются...
Отличное у вас решение!
#41240Повідомлення 28 серп 2017, 16:08
Лично мне больше нравится идея страйка - с минимальным расходом Вт*ч на км он выполняет свои задачи уже многие месяцы и от розетки заряжается достаточно быстро, благодаря АКБ малой емкости. Надеюсь, Шота запустит мелкую серию, как писал когда-то
По яхте лучше продолжить в соответствующей теме
viewtopic.php?p=41242#p41242
#41250Повідомлення 28 серп 2017, 19:45
...а насчет токов разряда - а ничего что в УПСах выдают до 2С ? :)
реально если с паузами по минуте-двум через 15 минут - то спокойно можно 0.5-0.8С разряжать, главное "не в ноль"...
А ничего, что при 2С они работают 10-15 минут вместо 30? Т.е., используется половина заявленной емкости, а остальное - в "трубу"?!
#41279Повідомлення 29 серп 2017, 09:22
Ветеран руху
хочется - работайте по 15 минут заряда.
Вы серьезно? :)
и в какую "трубу" улетучивается половина емкости ? :lol:
...а если дать постоять 1 минуту - то откуда "прилетает" эта улетучившаяся емкость?
...люблю дилетантов - у них мир строго простой и черно-белый...
так вот, если на УПС повесить стартетные АКБ, то вы удивитесь: токи в 1С отдаются спокойно и без "улетаний" :winken:
Химию учите и Электрохимию.
#41286Повідомлення 29 серп 2017, 12:42
Сорока , не надо передергивать и уводить суть дискуссии.
или этот график с даташитов не правильный ?
2017-08-29 13 40 21.jpg [ 51.51 КБ | Переглядів: 8976 ]
