Поточний час: 19 бер 2026, 03:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Ячейки АКБ LEAF
#29493Повідомлення 09 лист 2016, 15:55
Дякував (ла) 137 Подякували 22
Продам ячейки-банки АКБ Nissan Leaf. Емкость 60 А/ч. Цена банки $70.
 Заголовок повідомлення: Re: Ячейки АКБ LEAF
#29494Повідомлення 09 лист 2016, 16:08
Какого года модули? С подштамповками и новой химией 2013 года или гладкие? На каком токе замерялась емкость? По даташиту ток разряда 0,3С или 20 ампер. Какое внутреннее сопротивление модулей?
#29500Повідомлення 09 лист 2016, 17:17
Меня тоже интересуют эти же вопросы , и еще один вопрос - насколько понижается напряжение при подключении нагрузки 05С ?( тоесть , 30А)
#29502Повідомлення 09 лист 2016, 17:41
vpa писав(ла):
Модули плоские, 2012 г.в. Емкость измерялась в реальном движении заряд-разряд. Внутреннее сопротивление не мерял не считал.
#29504Повідомлення 09 лист 2016, 17:47
Если верить информации форумчан и других коллег и при внутреннем сопротивлении пускай 2-3мОм, что точно не мало, падение напряжения должно составить примерно 0,002 (0,003) Ом × 30А = 0,06 (0,09) В
В заряженном состоянии вн.сопротивление будет немного выше как и падение напряжения соответственно.
#29506Повідомлення 09 лист 2016, 17:52
Данных измерений не проводил.
#29507Повідомлення 09 лист 2016, 17:56
Ориентир писав(ла):
Ну средний расход лифа думаю при токах не меньше 0,5С.
#29508Повідомлення 09 лист 2016, 18:10
Дякував (ла) 115 Подякували 700
Сколько модулей в наличии?
#29510Повідомлення 09 лист 2016, 18:42
Дмитрий_Липко писав(ла):
96.
#29511Повідомлення 09 лист 2016, 18:43
Не коллеги , всё не так:
...- Вн. сопротивление заряженной ячейки Rо, может быть и 0,005 ом , что минимально разрядному току. Минимальным будет и падение напряжения при разряде U=I * R ; Но, наоборот, в разряженном состоянии, Rо может быть и десятикратным, разрядному току, но , минимальным -зарядному. Соответственны и падение напряжения и разрядного и зарядного.
#29519Повідомлення 09 лист 2016, 20:58
Ну так я же так и хотел объяснить.
В среднем 2-3мОм. Заряженная Ro выше. Про Ro разряженной батареи даже и не заикался, т.к. что брать с разряженой батареи если надо уже не о Ro думать, а о зарядке :D
#29520Повідомлення 09 лист 2016, 21:40
От себя могу добавить, что когда мерил Rо на "монстрах", в диапазоне 3,9-3,5 вольт, внутреннее сопротивление (1,7 мОм) если и менялось, то в пределах погрешности. Т.е. я изменения не заметил, и это меня удивило и порадовало одновременно.
Выше и ниже этого диапазона не измерял, поэтому ничего утверждать не могу. Буду благодарен, если кто измерял и поделится информацией.
#29529Повідомлення 10 лист 2016, 08:41
........Александр, уточняю и настаиваю: - Сопротивление ячеек меняется по мере
заряд-разряда, НО ДИАМЕТРАЛЬНО-ПРОТИВОПОЛОЖНО Т ( в разные стороны);
......Заряжаясь- УМЕНЬШАЕТСЯ РАЗРЯДНОМУ ТОКУ, но увеличивается ЗАРЯДНОМУ.
#29530Повідомлення 10 лист 2016, 08:48
да , совершенно верно , согласен с вами.
#29533Повідомлення 10 лист 2016, 09:10
Мій електротранспорт: Славута
Модули с утопленников. Могу подтвердить.
Т.е. до того как автор начал их эксплуатировать там было 100% емкости.
Дорога покорится идущему
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 79
