Поточний час: 03 лист 2026, 16:20
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 638 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Реплика Morgan 3 Wheeler на электротяге
#30492Повідомлення 30 лист 2016, 15:48
1958529[1].jpg [ 232.53 КБ | Переглядів: 11266 ]
Однако , Коллега, странныё у ВАС токари...............
Развёртки на 17 А1 или А2 или А3 , не производятся уже лет 30. ...........................................
......Им на смену пришли, или корректируемые на десятые доли ( сверху и снизу), или разводные , на миллиметры ( остальные)
#30835Повідомлення 09 груд 2016, 09:01
Ну что, господа. Как я ни намеревался отложить приобретение аккумулятора напоследок, судя по всему придётся покупать его сейчас. Так как нужны размеры для правильного проектирования капота.
Итак, нужен аккумулятор 60в30а (можно в принципе и 20а наверное, но не знаю будет ли нормально работать при такой емкости).
На каких элементах лучше всего делать? Из чего делать ящик? Какую БМС и зарядку брать так чтобы не взорвался? У кого заказывать?
#30837Повідомлення 09 груд 2016, 10:36
Wurger писав(ла):
Могу предоставить Вам АКБ 60 v 30 A. В комплекте с БМС. Цена будет 1200$. Если интересно, пишите в личку. С уважением Александр. {O_0} {O_0} {00-00} {--\/--} {fr}
#30838Повідомлення 09 груд 2016, 10:44
Александр.TUZ писав(ла):
Судя по тому что на Али такие батареи стоят в районе $700-$750, у меня возникают подозрения в том что $1200 это несколько дороговато. Хотя конечно же все зависит от элементов на которых построена батарея.
Вот к примеру $700 с бесплатной доставкой в Украину - https://www.aliexpress.com/item/Free-Cu ... b4eda5addd
Уточняю. Хотелось бы как можно покомпактнее - чтобы влезла в капот, габариты должны быть такими:
- высота не более 240 мм
- ширина не более 400 мм
- длина не более 250 мм
#30844Повідомлення 09 груд 2016, 11:46
8 консерв от Лифа по длине 270 а остальное проходит ( лёжа на боку ) - зато 66 А ! Вес порядка 30 кг .
#30845Повідомлення 09 груд 2016, 11:48
30 кг слишком тяжело. Я рассчитываю максимум на 10кг, так как предполагается батарею делать съемной для переноски в дом/офис с целью подзарядки.
#30846Повідомлення 09 груд 2016, 11:51
Сделайте 2 по 4 и будете одинаково не сильно нагружены с двух сторон :) ...
#30847Повідомлення 09 груд 2016, 11:54
В общем консервы это однозначно не вариант (в качестве съемного). Я так понимаю что нужно это делать на "монстрах", но с качественной сборкой, БМС и т.п.
#30848Повідомлення 09 груд 2016, 11:59
на 30 А - однозначно ! По цене тоже в два раза легче...
#30856Повідомлення 09 груд 2016, 13:24
Wurger писав(ла):
Моя АКБ вписывается в ваши габариты. Они составят: 150х200х300 мм. :) Ее масса будет 12 кг. Без зарядки и БМС могу подвинуться вцене до 1000$.
p.s. Ваш акб за 700$ будет стоить в украине дороже, так как бесплатная доставка по украине :lachtot: а не в украину. Извините, но это две большие разницы! С уважением Александр. :D
#30949Повідомлення 10 груд 2016, 18:52
sean писав(ла):
Wurger писав(ла):
Я не видел как там соединеньі пакетьі внутри консерв Лифа, но подумайте про вариант перекоммутировать консервьі с 2p2s на 4s, как раз получится ~60в 33ач и вес 15.2кг.
#31079Повідомлення 15 груд 2016, 13:48
Итак, решили вопрос по батарее (viewtopic.php?f=64&t=1603) - закупаю пакеты и начинаем работу.
Батарея будет иметь ручку и крепления-карабины для плечевого ремня, чтобы носить ее было легко и приятно.
IMG_0006.JPG [26.39 КБ]
Завантажень: 2
#31120Повідомлення 16 груд 2016, 18:43
так же собрали раму без сварки и думают как технологически грамотно сварить(собрать)
IMG_0213.JPG [ 63.72 КБ | Переглядів: 11067 ]
IMG_0218.JPG [ 59.75 КБ | Переглядів: 11067 ]
IMG_0195.JPG [ 41.35 КБ | Переглядів: 11067 ]
IMG_0193.JPG [ 50.5 КБ | Переглядів: 11067 ]
#31121Повідомлення 16 груд 2016, 19:03
Подвеска на шкворнях вроде как ходит мало, люфтит бистро, смазивать нада очень чясто, зачем так?
#31122Повідомлення 16 груд 2016, 19:04
Я не знаю что такое шкворни.
UPD: Также решил побороться на аукционе за корпус от старинной фары, на передок. Туда можно будет вставить современную фару ближнего-дальнего света.
scn-20161216-190518-66k24.png [ 292.68 КБ | Переглядів: 11063 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 71
