Поточний час: 29 жовт 2026, 16:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 98 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Porsche 924 Молния
#527Повідомлення 09 січ 2014, 15:20
Михалыч сказал выставится на форуме, слушаюсь и повинуюсь =)
Вот донор 924 порш, вес около 1000 кг
porschemyyy2.jpg [ 216.93 КБ | Переглядів: 29966 ]
с него выняли двигатель и все приборы, и коробку
5IxIIp4pp4Y.jpg [ 253.14 КБ | Переглядів: 29966 ]
1sJdDR4hmfw.jpg [ 189.97 КБ | Переглядів: 29966 ]
и сейчас ведется работа по установке редуктора от опеля с передаточным 3.9 и сращивание поршевских полуосей с опелевскими
Lsm-L6Bmlf0.jpg [ 136.42 КБ | Переглядів: 29966 ]
http://elmob.co
 Заголовок повідомлення: Re: Porsche 924 Молния
#651Повідомлення 11 січ 2014, 21:56
Дякував (ла) 1 Подякували 78
А почему родной не оставили редуктор? он по интересней опелевского будет, или там редуктор с коробкой был? (поршевская тема)
#681Повідомлення 13 січ 2014, 00:03
Да, там была коробка сзади. и хиленьким 100 л.с бенз двигателем ее убили. ей 30 лет было, WARP электромотор 100% бы ее скрутил.
темболее коробка это 15-20% потерь, а нехочется, ой как нехочется . пробег нужен. до дачи доехать.
да и приятно с кнопки вперед - назад включать.
http://elmob.co
#805Повідомлення 17 січ 2014, 11:27
Хоть машина еще даже и не поехала, но сомнений нету что все будет хорошо .
потому прикладываю варианты как будет выглядеть салон шоу-кара.
планируется в использование - Искуственная алькантара самоклеющаяся - корея - окло 300 грн метр.
имел ли кто опыт? что можеете сказать про такой материал?
7b6c7d8s-960.jpg [ 313.89 КБ | Переглядів: 29914 ]
66a5aeu-960.jpg [ 185.21 КБ | Переглядів: 29914 ]
http://elmob.co
#1064Повідомлення 27 січ 2014, 09:30
Дякував (ла) 147 Подякували 17
ZaxaR.tv писав(ла):
Такая махинка и без коробки :cry: .
#1070Повідомлення 27 січ 2014, 15:29
Не, ну рычаг для красоты можно оставить! :) Завести на него коммутацию переднего/заднего хода, по центру - нейтраль! {O_O_O_O}
#1776Повідомлення 31 бер 2014, 09:19
IMG_20140210_152644.jpg [ 687.52 КБ | Переглядів: 29733 ]
двигатель уже поставили. скоро будут новые фото=)
http://elmob.co
#1979Повідомлення 09 квіт 2014, 19:26
Захар, чтобы хоть слегка притереть новые щётки, включите Варп сварочным аппаратом пост.тока. Ток выствавите на, оборотов 1000. Он после разгона ампер 10- 15 потянет - аппарата не перегрузит, Хотя бы, на несколько часов. После такой обкатки , он и свистеть будет меньше.
#2120Повідомлення 16 квіт 2014, 01:21
Михалыч, спасибо!
http://elmob.co
#3309Повідомлення 22 черв 2014, 14:22
купил рубильник.
фото в самом низу альбома
https://plus.google.com/photos/+ZakharP ... 3860350145
Михалыч, спасибо))) меня только смущает что с 1 стороны 2 ряда выходит, а один с другой. внутри контакты на искосок переключаются
http://elmob.co
#3321Повідомлення 23 черв 2014, 19:31
Там где 1 ряд - это как-бы вход. С другой стороны 6 выходов. При провороте рубильника он подключает вход то к верхней, то к нижней группе выходов.
Странно, что на схеме на корпусе это не отображено :-?
#3353Повідомлення 25 черв 2014, 23:09
сегодня весь день мивик сделал разьем для контроллера который успешно был потерян при разборе волги.
после проверки того КАКОЕ усилие нужно чтобы переключать рубильник было принято решение искать контакторы( пускатели)
кто знает где подешевле найти контакторы ( пускатели) на 300 ампер номинальных и 1400 пиковых?
Благодарю
http://elmob.co
#3364Повідомлення 26 черв 2014, 09:18
А решить вопрос с усилием переключения механическим способом, при помощи рычага не думали?
Контакторы, которые смогут держать твои токи обойдутся в "копеечку".
#3377Повідомлення 26 черв 2014, 19:01
про рычаг думали,
купил
там такое усилие надо на мои токи(сечение контактоп ппц) что рычаг отпал. темболее для шоу кара
http://elmob.co
#3378Повідомлення 26 черв 2014, 21:02
Захар, ты бы машину на "ход" поставил, испытания провел, токи реальные замерял, а потом бы "тюнинговал" контакторами.
