Поточний час: 14 груд 2025, 15:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 178 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: продам аккумуляторы формата 18650
#32435Повідомлення 22 січ 2017, 11:35
Дякував (ла) 546 Подякували 439
Здравствуйте,
возможно ли сделать сборку с диапазоном напряжений как у свинцового 12В аккумулятора: от 10,8В до 13,6В? Емкость каждой батареи требуется 100Ач, необходимо две такие батареи, каждая с BMS. Также необходимо чтобы каждая батарея могла отдавать ток 50А долговременно.
Такой диапазон напряжений требуется чтобы установить батарею вместо свинцовой, не меняя зарядные устройста (их всего два разных: от сети 220В и от солнечных панелей, менять очень не хочу)
https://www.oars.com.ua/
#32439Повідомлення 22 січ 2017, 13:45
Для замены 12В СК подходят литий железофосфатные аккумуляторы с последовательным соединением 4S. По напряжению практически подходят (максимальное напряжение 13,6В чуть заниженое, обычно для свинца ~14,4В +/-0,1В). 10,8В÷4=2,7В что для лифера - безопасный разряд, но 13,6В÷4=3,4В, что будет небольшим недозарядом, но и не критично. 50А с 100Ач это 0,5С ток разрядки, при чем 0,5С это нормально, обычно 1-3С переваривают. А вот ток заряда желательно не больше 0,3С т.е. 30А. Хотя есть опыт, что при минусовой температуре на батареи зарядка категорически запрещена! Сильно падает емкость. Можно утеплить + подогрев, можно поставить 6S литий титанат, он нормально себя чувствует до -30°С и имеет в разы больше циклов чем лифер (хотя и у лифера циклов достаточно). Для литий титаната 10,8В÷6=1,8В это так же безопасный разряд, а вот 13,6В÷6=2,27В, что очень мало, как и для свинца это тоже приличный недозаряд! Нужно хотя бы стандартные 14,4В что для каждой ячейки литий титаната будет 2,4В. Получите 90% емкости при разряде от 2,4В до 1,8В (100% ~2,7В-1,6В).
#32440Повідомлення 22 січ 2017, 13:55
А есть подробности? Я хочу разобраться, почему же у меня так отвратительно работают ячейки лифера.... :?
#32448Повідомлення 22 січ 2017, 16:22
Ну в первую очередь нужно проверить R каждой ячейки (и соединения, плохой контакт=проблемы), если емкость примерно одинакова и перед установкой батарея была отбалансирована. Возможно ток балансировки недостаточен.
А на счет подробностей, почти все производители лифера пишут "charge from 0°C up to +45°C", что запрещает заряд (и рекуперацию!) при отрицательной температуре на ячейках. Вот и получается, что те ячейки, которые больше в тепле (даже без утепления ячейки по середине обычно теплее тех что с краю), менее теряют емкость или портятся. И даже при Tbatt +5...+10°С вечером в начале зарядки, на утро (без подогрева) можно увидеть как батарея за Х часов (даже на зарядке) остыла и заряжалась при минусовой температуре! И особенно надо учитывать, если контроллер не отключает рекуперацию при Tbatt < 0°C, то езда на ЭМ не только безопасный разряд (dicharge from -20°C up to +45°C) но и вредная подзарядка из-за рекуперации.
П.С: даже в ЭЛЛАДЕ есть такая защита на MESовском контроллере.
Первое что нашел на русском языке.
#32450Повідомлення 22 січ 2017, 17:08
Мое зарядное выдает 14,4В
http://zaryad.com.ua/715.html
Это убьет 4S LiFePO4 аккумулятор?
Ток заряда 15А от этого зарядного и также не более 15А от контроллера солнечных батарей. Одновременно на зарядку и солнечные панели и от 220В подключить нельзя - имеется трехпозиционный тумблер, где одна позиция - зарядка от солнца, вторая - от 220В, третья - выключено, т.о. зарядного тока 30А не будет никогда. На счет минусовой температуры - очень маловероятно что АКБ будет использоваться при минусовой температуре, в крайнем случае можно поставить термодатчик с реле, отключающий зарядку когда температуре ниже нуля.
Как на счет высокого напряжения зарядки - 14,4В? Я так понимаю, зарядное не отключится, пока не зарядит до требуемого напряжения, а этого не будет никогда - BMS должна по идее отключить зарядный ток при превышении напряжения?
#32453Повідомлення 22 січ 2017, 20:33
Я наверное Вас слегка запутал цифрами))
14,4В идеально подойдет для 4S лиферного аккумулятора! Так как 14,4В÷4=3,6В на ячейку. Но Вам обязательно нужна БМС, которая будет отключать зарядку (и нагрузку) по достижению предельного напряжения хоть на одной из ячеек или на всей батарее + балансировка при заряде нужна. Вы писали про разряд до 10,8В и это так же идеально подходит, так как разряжать будете до 2,7В на ячейку.
Если максимальный ток зарядки 15А, то это нормально даже для батареи 50Ач и выше. Тем более Вы 100Ач планируете. В вашем случаи 4S LiFePO то что надо.
#32462Повідомлення 23 січ 2017, 07:56
Да, все верно, я вчера в дороге был второй день, внимание было где-то не там где надо :)
Я бы заказал такую АКБ, для начала одну, через месяц вторую. Создал соответствующую тему в разделе куплю/закажу
#32695Повідомлення 30 січ 2017, 10:12
Не думаю, что тот аккумулятор убило на 30% морозом. Нужно ещё проверить как он его эксплуатировал по токам и напряжениям.
#32700Повідомлення 30 січ 2017, 13:23
По напряжению точно все в норме. 4S лифера идеально подходят + BMS была!
Мнения могут быть у нас разные. Но сам производитель не разрешает заряд батареи при отрицательной температуре на ней!
#33094Повідомлення 07 лют 2017, 22:10
Дякував (ла) 32 Подякували 14
doc шесть батареек купить можно?
#33278Повідомлення 13 лют 2017, 14:50
doc1972,
Продадите 10 элементов?
#33300Повідомлення 14 лют 2017, 00:24
да не вопрос
#33314Повідомлення 14 лют 2017, 15:33
Дякував (ла) 1 Подякували 5
Здравствуйте,
Продайте 10 элементов будьте добры
#33315Повідомлення 14 лют 2017, 15:43
doc1972 писав(ла):
да не вопрос
я спросил по просьбе wertyzp, тогда он еще не был зарегистрирован на форуме. Уже зарегистрировался, так что это он заказчик, с ним все детали :)
#33347Повідомлення 15 лют 2017, 20:25
Дякував (ла) 127 Подякували 17
Здраствуйте, нужно 10 баток.
