Поточний час: 22 жовт 2026, 23:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 86 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЭлектроЗАЗ за 100 долларов
#33338Повідомлення 15 лют 2017, 11:06
babac писав(ла):
Место то в зазике есть, но запаса хода то нет :) Если сделать полноцений авто с пробегом хоть 70-100км то в зазике на один багажник станет меньше,как у меня :(
опять не согласен.
на 70км надо грубо 7кВт.ч=14 лифовских консерв, что весят всего 53кг и спокойно станут за спинкой сидения, еще и место останеться.
#33486Повідомлення 21 лют 2017, 12:32
Дякував (ла) 58 Подякували 20
dimademch2012 Обьясните пожалуйста как работает ваш ступенчатый контактор? он перекомутирует две батареи и подает 12-24 в?
#33487Повідомлення 21 лют 2017, 12:42
Den81 писав(ла):
нет. когда планировал поставить литий - хотел сделать схему Куртиса download/file.php?id=3054&t=1
но так как ездил на свинце - то просто для трогания брал 12В с половины батареи. Это только для трогания на 1-2 передаче. Потом передвижение происходило при 24В, менял только передаточное число МКПП. Так как в гараже была розетка и время неограничено, то заряжал каждый аккумулятор отдельной малоамперной зарядкой, и каждый брал то что ему нужно было...
#33490Повідомлення 21 лют 2017, 14:21
Дякував (ла) 147 Подякували 17
Доброго дня не скажете, скільки обертів було при старті, і чи комфортно було рушати (чи не зарізким був ривок). І чи не відчували потребу в щепленні при старті.
#33492Повідомлення 21 лют 2017, 15:18
REM писав(ла):
как это, сколько оборотов при старте? теоретически, от нуля до 1000 при 12В.
Напряжение проседало, двигатель сам сглаживал рывок. Вот же видео было на первой странице темы:
Один из смыслов электропривода - получить результат при наименьшем количестве деталей. Корзина сцепления, маховик, выжимной, г\цилиндр и проч. не добавляют надежности, и не уменьшают ни массу ни стоимость....
#33603Повідомлення 27 лют 2017, 16:25
Проект ЗАЗ "Зеленый" закрыт. Он был задуман как тестовый прототип, для наглядности, и полностью выполнил свою миссию.
ВЫВОДЫ:
- электромобиль может быть очень недорогим если ограничить "хотелки" и делать своими руками.
- в современном автопроме параметр массы авто недооценён. Конверсированный электромобиль может уложиться в параметры донора и даже МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГЧЕ.
- для движения со скоростью 50км\ч автомобилю полной массой 800кг необходимо 2.2-2.5кВт на валу двигателя. И это не предел, ибо если улучшить трансмиссиию и проч. инженерные решения - можно достичь и большего.
- низковольтный электромотор может быть экономным, вплоть до 50Вт.ч.км при 50км\ч и 800 кг массы. Опять же, ограничить "хотелки" и инженерные решения (оптимальная редукция и кпд трансмиссии).
- электромобиль ОБЯЗАН быть компактным и предлагать оптимальный с точки зрения потребителя полезный объем, а также улучшенную развесовку по сравнению с ДВС-ными аналогами.
- Аккумулятор 12В на борту - это аттавизм, который съедает лишние 15кг, 15л объема и 100 долларов цены. ДС-ДС преобразователь от основной батареи может обеспечить все необходимое оборудование на борту энергией. А если потребление электрооборудования электромобиля превышает пару киловатт - может оно лишнее? (ЭУР, вакуумный насос, сервомеханизмы, компрессоры, стеклоподъемники, аудиоусилители и проч.)
ЕЩЁ СОВЕТ: нужно сразу учитывать не только технические и финансовые моменты, но и юридические и экологические, и даже политические.
От электротранспорта не отхожу:
весной закончу переоборудование одного электровелосипеда с мотор-колесом со свинца на литий, а другой собираю с фрикционным электромотором.
А электромашину хочу теперь серийную заводскую.
#33604Повідомлення 27 лют 2017, 18:12
С выводами согласен, кроме расхода -аж до 50 ватт.чам/км. Этого я достиг, не использовав 3 резерва: 1) Если при тех же условиях, питаться не от 60 ти вольт , а от 120, тогда тепловые потери во всей цепи сократятся вдвое (Q=0,24 * i*I*R*t )
- это же закон физики , а , и мотор и контроллер и батарея , таки греются..........
....2) Если применить не ШИМ регулировку- со скважностью, которая уводит КПД
ШИМ контроллера от рекламной , при полном открытии ключей, то, и на контроллере потери уменьшаться ........3) если избавиться от ГП редуктора, который , через час езды тоже 60 град С, ............Применив таки современные -вентильные МК постоянного тока.
....Тогда электромобиль 600-800кг , при скорости 50кмч . будет тратить не 50 , а 30 ватт.час/км !......................................
.......Представьте себе какой нибудь ЗАЗ или ОКУ или СЗД или Либерои, ИТД, с батареей 10 -12 квт.час, но пробегом до 400 км ! СВОИМ НА ГОРДОСТЬ - ЧУЖИМ НА ЗАВИСТЬ!
#33606Повідомлення 27 лют 2017, 19:19
правильно!
а еще: если использовать силовую установку, например 110В, и вообще отказаться от преобразователей напряжения, установив все потребители от этого же напряжения (свет, печка, моторчики - это все реально и не затратно) , применив двойную электропроводку с хорошей изоляцией - просто , надежно и недорого даже для самодельщика, не говоря уже про более серьёзного производителя. (организовать аварийное отключение напряжения при форс-мажоре и ДТП - это тоже довольно просто).
#33609Повідомлення 27 лют 2017, 22:05
Михалыч, у Сергея Вельса в ЗАЗе 60кВт•ч консерв влезло ;)
dimademch2012, а еще можно бортовой АКБ 12В достаточной емкости на литии поставить с дсдс включающийся при 20% заряде. 12В потребители даже 1кВт•ч будут достаточно долго высаживать/разряжать.
#33612Повідомлення 28 лют 2017, 08:07
Михалыч, у Сергея Вельса в ЗАЗе 60кВт•ч консерв влезло ;.........................................
...... ЭТО верно !, А вообще, "Есть 2 способа удвоить пробег : 1) вдвое уменьшить расход энергии; и 2) УТРОИТЬ БАТАРЕЮ ! ? ? ?.........
...Первый - ещё никто не добился ; Второй - НАВЕРНЯКА ! Так все и делают.
Но,.....- без проблем ли ? ? ? И ток зарядки необходим втрое ! Не везде ОН есть, к Вашим услугам . Да и ВРЕМЯ- ВТРОЕ - не всегда доступно . Особенно, в коллективном пробеге. ...................
........Да и не знаем МЫ , все ли 60 квт.ч привез Сергей из ЗВЁЗДНОГО ПРОБЕГА ? ? ... Зато знаем, КАК МНОГО , тех лифовских консерв, появилоссь уценённых на вторичном рынке.
#33618Повідомлення 28 лют 2017, 11:16
Михалыч, я к тому, что если с 12кВт•ч до 400км то с 60кВт•ч до 2000км. С таким пробегом на одной зарядке будет громко на весь мир. Даже от 3ф 32А / 22кВт станции это больше 600км/час зарядки, СЧ отдыхают ;)
#34395Повідомлення 29 бер 2017, 20:19
Сегодня докладывал заслуги клубчан на симпозиуме EVIM. ЭлектроЗАЗ за 100 долларов произвёл настоящий фурор :D
#34403Повідомлення 30 бер 2017, 08:25
К сожалению, жужик переоборудован обратно на ДВС и работает посыльным (в буквальном смысле - привозит посылки :D )
Сейчас готовлю проект самодельного НИЗКОВОЛЬТНОГО электровелосипеда без ШИМа с авиационным двигателем типа МП-100Б1. Уже проведены ходовые испытания {O_0} . Позже создам отдельную тему для него.
Сейчас решаю дилемму: 3 пакета последовательно 4 в параллель (60А\ч), что при токе около 12А дает 25-30км\ч
Либо 6 последовательно 2 в параллель(30А\ч), что при токе 12А дает на 1-й скорости 30км\ч и 14-15А на 2-й скорости 45-48км\ч
#34423Повідомлення 30 бер 2017, 12:42
Дякував (ла) 1250 Подякували 1274
dimademch2012 писав(ла):
...шо,неужели всунул "то самое" ;) железо?! И работает?!
И почему "к сожалению"?! Сам по себе ЗАЗик (не зависимо от того,как и на чём он работает) -
это шедевр! :winken:
#40049Повідомлення 01 серп 2017, 21:39
Если вдруг кому интересна судьба 965-го за 100 долларов:
решено было купить литиевую батарейку не ему, а велосипеду. Точнее, не одному, а двум: лифер тому что на фото, и минимонстры от Григория - самодельному велосипеду.
А на жужик благодаря форумчанину memberlist.php?mode=viewprofile&u=1337 вернулся родной двигатель, и с незначительными доработками (електронное зажигание, выхлоп нержавейка т.п.) 965-й отработал 2 месяца курьером, как самый настоящий современный автомобиль. После чего в один из воскресных вечеров довольно неожиданно для меня самого уехал к молодежи для следующего проекта, к сожалению, никак не связанного ни с батарейками, ни с экономией...Напомню, ему было 56 лет....
collage.jpg [ 875.17 КБ | Переглядів: 15612 ]
collage1.jpg [ 1.52 МБ | Переглядів: 15612 ]
