Поточний час: 15 лист 2026, 07:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 92 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Время менять щетки
#33391Повідомлення 17 лют 2017, 23:59
щетки прошли 20 тыс.км,похоже подошло время замены
#33395Повідомлення 18 лют 2017, 08:01
Коллеги, добавлю ещё : В недешёвых тяговых ДПТ: Костов, Варп, Адвансед .итд ( возможно и в Лероях). Есть соответствующая функция : -По мере износа щетки, поджимающая щётку пружина , в конце ресурса , закорачивает контакт аварийной сигнализации. Поинтересуйтесь, может и у Вас такое есть ?
#33407Повідомлення 18 лют 2017, 18:11
Дякував (ла) 7081 Подякували 2631
На Кенго стоит двигатель, в котором щётки не работают на коммутацию. Они просто передают напряжение на два медных кольца. За счёт этого производитель рекомендует менять их через 100тыс.км. Мне ещё кататься и кататься.
#33414Повідомлення 18 лют 2017, 21:59
В ситроенах и пежо советуют менять каждые ~50.000км. Но каждые 5к км проверять износ щеток (дело на 15 минут), так как износ может быть разный (по словам французких и немецких форумчан). Так как у меня на носу 50к км, а состояние щеток мне было вообще не известно, то первое вскрытие показало:
Щетки уже меняли заранее (машина была на фирме, там не жалели средств), ниже фотка в сравнении с новыми. А на коллекторе выработку от щеток можно наблюдать только визуально, ни пальцем ни ногтем никакой выработки/ступеньки я не нащупал. Сделал вывод. Раз уж от этого хуже не будет, возьму за правило, как и многие другие, каждые 5.000км проверять щетки.
20170204_114447_.jpg [ 51.33 КБ | Переглядів: 7604 ]
#33418Повідомлення 18 лют 2017, 23:33
Дякував (ла) 951 Подякували 736
Я совсем недавно столкнулся с ремонтом своего двигателя на Берлинго , ремонтировал у местных (чешских) коллег , увидел много интересного, надеюсь напишу об этом отдельно. По теме щёток они сказали что гарантированно щётки на Лерое ходят 10000 км , оригинал обычно ходит больше, но 50000- это очень много и большинство ремонтов именно из за не вовремя замененных щёток! У ребят в ремонте много таких моторов , я им верю, подход профессиональный и лучшие рекомендации. В общем смысл в том что расслабляться нельзя! Я проверял щётки после покупки машины , были практически как новые, проехал в районе 11000 и при разборке они были уже изношены до проводов! Так что рекомендация проверять каждые 5000 вполне оправдана.
#33445Повідомлення 20 лют 2017, 07:42
Мій електротранспорт: Славута
Olaff писав(ла):
Обалдеть...
Я уже тысяч 50 проехал не меняя. Щас и хотел бы посмотреть, но на защите лед. Мотор в этот лед просто вмерз. Там щас под капотом брыла льда.
У тебя ведь должны были стоять оригинальные. Или не оригинальные?
Если стояли оригинальные - то почему так быстро стерлись....?
Дорога покорится идущему
#33448Повідомлення 20 лют 2017, 08:48
Стояли оригинальные, думаю что может из-за того что масло из редуктора попадало на коллектор . Проверю ещё раз вентилятор , но он вроде работал. Соберу - буду внимательно наблюдать.
#33452Повідомлення 20 лют 2017, 09:51
У меня 44тыс. И состояние щёток не знаю. Нужно лезть смотреть. Может сразу одновременно со снятием Саджем-блока на ремонт.
#33478Повідомлення 21 лют 2017, 00:30
почему я решил что пора-симптомы такие как будто пора менять,тяга упала,загорелась лампочка на эконометре... Открыл,увидел что износ порядка 30%,все равно поменял на новые,в результате ничего не изменилось,теперь жду в гости Геннадия с его волшебным сканером.
0-02-05-0449afbad0d3422976f2c208c46a3e170f92643952b63a482f4e9cd5d2640f60_full.jpg [ 97.27 КБ | Переглядів: 7529 ]
#33531Повідомлення 22 лют 2017, 23:10
Ссылка на сайт продаж оригинальных щеток:
http://www.boostech.de/epages/78944538. ... Motorteile
Внимание!!!
Для старых электромобилей с номером моторов до 1119999 подходят прямые щетки:
http://www.boostech.de/epages/78944538. ... cts/800101
Для электромобилей с номером моторов после 1200000 подходят скошенные/конические щетки:
http://www.boostech.de/epages/78944538. ... cts/800100
Пересылка по Германии 5,80 евро, по ЕС 16 евро. В Украину надо уточнять.
#33741Повідомлення 05 бер 2017, 23:30
нашлась причина проблемы-сгорел блок возбуждения в саджем боксе.Спасибо Геннадию-помог разобраться.
0-02-05-af8e324bed1a13841848ab5bf66a89fc463a3e3741a433fc17fbf8fa4d63cc14_full.jpg [ 98.08 КБ | Переглядів: 7453 ]
0-02-05-f58e7f1b722b04251be2853023c02a66e0ed8a5e6bddfee8927dabc443b33d26_full.jpg [ 99.13 КБ | Переглядів: 7453 ]
0-02-05-6004428599c818fc5b2915a0f187d84fe45396f1439ee0be9bfb2c9095732305_full.jpg [ 99.11 КБ | Переглядів: 7453 ]
#34257Повідомлення 23 бер 2017, 18:22
саджем бокс с нескольких попыток Геннадий всё-таки отремонтировал,вот после этого и всплыла истинная проблема-двигатель.Статор и ротор коротят.
#34260Повідомлення 23 бер 2017, 18:53
Не напрягайте больше Геннадия. Дайте ему время, что он на мой саджем блок глянул!
#34265Повідомлення 24 бер 2017, 02:05
нет уж,это вы его не напрягайте,у меня машина месяц уже стоит на приколе.
#34266Повідомлення 24 бер 2017, 10:28
Есть такой человек в Германии по имени Thorsten, который как Геннадий на расхват, который уже давненько отметил на своем пежо 106 электрик 200.000км на литие (24кВтч), а до этого 120.000км на никеле, что в сумме 320ТКМ!
Если уметь ПСА ЭМы обслуживать и ремонтировать, бегают они не мало! ;)
doc1972 писав(ла):
Так как щетки изнашиваются и пиль остается в моторе, может это и есть причина? Лерой моторы промывать можно. Может поможет?...
