Поточний час: 29 жовт 2026, 22:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 263 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроминибусик Subaru libero, Киев
#32964Повідомлення 05 лют 2017, 10:05
У меня даже не било отверстий в роторе, там корзина сцеления стояла, обдувало просто катушки по верху, и то с одной сторони, етого хватало даже в +30 на улице, но если будет 500А контролер нада получше организовать
#32966Повідомлення 05 лют 2017, 10:24
Чим далі тим цікавіше :) Повикидав трохи зайвого, та спробував засунути…все стає, але ж зазори будуть міліметрові. Вирішив буду пробувати. Зараз буде складніше, але потім буде навпаки легко монтувати на авто.
WP_001129.jpg [ 588.16 КБ | Переглядів: 9690 ]
WP_001130.jpg [ 406.88 КБ | Переглядів: 9690 ]
#32967Повідомлення 05 лют 2017, 10:34
Так будет без еластичной муфти?
#32970Повідомлення 05 лют 2017, 10:57
Да, без муфты. Вечером приеду подумаю как технически правильно это все сделать
#32979Повідомлення 05 лют 2017, 14:31
Denis писав(ла):
Да, без муфты
...ну наконец-то "наши люди" :D перестают совать муфты везде куда надо и куда не надо!
#32998Повідомлення 05 лют 2017, 20:06
Из своего печального опыта хочу маленькое предостережение - зазор между шрусом и двигателем должен быть больше . У меня в таврии когда-то видно попал камешек под левый шрус - результат- пролом корпуса коробки . Двигатель думаю ещё жальче будет ...
#33428Повідомлення 19 лют 2017, 16:21
Майже доробив ступицю і вже скоро привід буде готовий, тому паралельно готуюсь до пробного запуску. Прийшов набір «сделай сам» :) для виготовлення педалі газу. Педаль від Газелі - 81грн ( може кому знадобиться https://detali.zp.ua/catalog/89309-peda ... 3302_v_sb/ ) . Датчик положения дроссельной заслонки 2109i-2112 - 56грн ( https://detali.zp.ua/catalog/59475-datc ... 0_arzamas/ ) . Роз'єм до нього – 12 грн ( https://detali.zp.ua/catalog/50480-raze ... onki_2110/ )
WP_001163.jpg [ 309.89 КБ | Переглядів: 9604 ]
#33436Повідомлення 19 лют 2017, 21:12
Отличный вариант самодельной педали газа! Надо себя взять на заметку, а то намучался с ней.
#33440Повідомлення 19 лют 2017, 22:19
Денис давай больше фото стиковки мотора и КПП, как крепиться то будет?
#33444Повідомлення 20 лют 2017, 00:22
Ступицу только что закончил, отлично вышла, биение пару соток. Собираю двигатель и буду завтра приступать к стыковке и фото-видео обязательно :)
#33449Повідомлення 20 лют 2017, 09:13
Є питання по педалі – при крайніх положеннях педалі газу крайні положення потенціометра можуть бути будь які, а потім програмуються як крайні? Чи все ж обов’язково треба щоб нульове положення педалі це було крайнє положення потенціометра? Бо почав робити педаль, а від цього суттєво залежить конструктив.
#33450Повідомлення 20 лют 2017, 09:31
ДПДЗ нужно что б не много проворачивался на винтах кронштейна для точной регулировки уже по месту, в контролере только установка типа датчика
#33453Повідомлення 20 лют 2017, 09:53
В контроллерах есть настройки крайних положений. Или мне просто попадались хорошие контроллеры?
#33454Повідомлення 20 лют 2017, 09:56
Denis писав(ла):
В Kelly, наприклад в серії KLS 8080, можна налаштувати "початок" і "кінець" потенціометру, 5-40% та 60-95% від загального опору/напруги, тобто "0" газу зовсім не обов'язково 0 Ом на потенціометрі. ( http://kellycontroller.com/mot/download ... 0V1.10.pdf )
#33455Повідомлення 20 лют 2017, 10:04
Может я плохо искал, вообще то и не искал :D сделал регулируемий сразу по месту настроил зажал и забил
