Поточний час: 25 жовт 2026, 05:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 66 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Посоветуйте легкий аккум 12v 30Ah
#34047Повідомлення 15 бер 2017, 21:43
От 4 ячеек инвертору не поплохеет,сам проверял.
#34048Повідомлення 15 бер 2017, 23:04
Дякував (ла) 4 Подякували 3
Мій електротранспорт: Велокофейня
Хочу електротранспорт: Chevrolet Bolt
А сама кофе-машина ведь тоже питается от 220В? Я что-то не понял - сколько у вас реальных потребителей электричества?
Если только насос и кофемолка, то может получится обойтись без инвертора. А еси нет, то рекомендую обращать внимание на КПД DC/AC. Например, 80% это очень мало.
Ну а по аккумуляторам я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую не литий-ион а именно лиферы. Там с напряжением как раз всё в порядке.
Ну, аккумулятори я уже заказал у Grigoriy.k. По напряжениям буду экспериментировать {fim2}
Кофемашина потребляет энергию только для насоса (150 Ватт). Так же присутствуют тены нагрева воды (2700 Ватт), но при наличии газового приспособления вода греется от газа. Потому из потребителей только насос и изредка кофемолка (270Ватт)
#34051Повідомлення 16 бер 2017, 01:07
Думаю нужно сначала проверить какие реальные пороги по напряжению в этом инверторе.Встречал такие экземпляры которые работают от 9.5в до 16в.На такой можно вешать 4 пакета последовательно и чуть-чуть недозаряжать.
#34054Повідомлення 16 бер 2017, 08:41
Grigoriy.k писав(ла):
Оно то можно) Но только бюджет говорит, что надо попробовать последовательно 3 пакета :-D
#34055Повідомлення 16 бер 2017, 11:21
Как я понимаю важна универсальность работы с вариантами – есть по близости розетка и нет тогда автономно. Потому, по всей видимости, и рассматривается инвертор … да и уже есть насос (с виду не дешевый) и заказан инвертор. Возможно, если насос будет работать не часто и кратковременно, то оно и нормально. А тема хорошая, я сам хоть в характеристиках разных батарей немного разобрался :D
#34066Повідомлення 16 бер 2017, 15:57
Сегодня заказывал кофе в кофейне в автоприцепе, обратил внимания что к 220В она не подключена и спросил того кто там работал, что за аккумуляторы стоят. Тот сказал что 3 свинцовых по 100Ач и этого обычно на день хватает. Внутри там 2 кофемашины и еще какие-то приспособы для напитков - я не разираюсь. Все это питается от этих аккумуляторов. Если предположить, что они не разряжают аккумуляторы в ноль (скорее всего так и есть, иначе дорого выйдет эксплуатация кофейни), а где-то на 80%, то:
общая емкость АКБ 100 Ач * 3 шт * 12 В = 3600 Вт*ч, 80% = 2880 Вт*ч. Предположительно столько потребляет энергии кофейня в день.
P.S. Ради интереса посчитал сколько будет весить АКБ из lifepo4 необходимой емкости, получилось примерно 30 кг (без веса корпуса).
#34078Повідомлення 16 бер 2017, 21:41
Grigoriy.k, а какие именно пакеты ты продашь? С какой химией?
#34084Повідомлення 16 бер 2017, 23:58
zloitapok писав(ла):
Ну, вы посчитали 3600 Вт*ч, но разряжают не на 80%, а до 70%-80%. т.е. используют 20-30% от емкости. Значит реальная, расходная емкость в 4-5 раз меньше - около 750 Вт*ч (600 учитывая КПД инвертора). Значит Lifepo4 нужно в несколько раз меньше, если их можно разряжать почти полностью.
Инвертор приехал, обошелся в 30$. Пока подключал к свинцовому старому аккуму. Все работает :)
И насос и кофемолка. Даже фен 1600 Вт работает на самом слабом режиме :)
#34086Повідомлення 17 бер 2017, 11:47
Livestrong писав(ла):
Интересно, буду знать
#37575Повідомлення 12 черв 2017, 23:11
Livestrong, какие новости, как проходит єксплуатация батареи?
#39445Повідомлення 23 лип 2017, 23:13
Dream Tractor писав(ла):
Доброго времени суток.
Батарею сделал, но как уже писали форумчане, просадка напряжения есть, и она большая. При работе кофемолки 270 Ватт, или Насоса 120-Ваттного под нагрузкой напряжение падает с 13,7 Вольт до 10-11. Инвертор иногда даже в защиту уходит. Я расстроен, т.к. не ожидал , что просадка будет настолько большая.
Думаю, что делать, наращивать емкость, или использовать супертяжелую свинцово-кислотную классику? Сравнивал со свинцовым на 60Ач, так на нем просадки почти нету.
Интересно, если использовать инвертор с чистой синусоидой, может будет получше? Звук работы моторов несколько отличается от работы от сети. И мощность заметно ниже.
Можно перепаять пакеты по 4 последовательно, но придется BMS и Зарядку менять.
На фото моя батарея (9 пакетов по 15 Ач). 45Ач 12 В :)
Не судите качество исполнения, раньше никогда таким не занимался))
IMG_20170514_225744.jpg [ 798.61 КБ | Переглядів: 9535 ]
IMG_20170514_225828.jpg [ 906.11 КБ | Переглядів: 9535 ]
#39447Повідомлення 23 лип 2017, 23:29
А как и чем контактьі пакетов между собой соединеньі? 13.7в - на 3s что ли? Вьі их крепко перезаряжаете. :( Я тоже падение напряжения ощущаю, но даже при 11в (4p3s 60ач) стартер номиналом 1.8кВт без проблем дьіркает мотор 1.9.
#39448Повідомлення 24 лип 2017, 00:00
Да, это 3S...
Контакты пакетов плохо паялись, соединял их спомощью проводов и шурупов диам. 3 мм.
Зарядку и контроллер посоветовал продавец магазина https://gerbest.com.ua/
Контроллер этот https://gerbest.com.ua/p452169573-bms-kontroller-plata.html
Зарядка: https://gerbest.com.ua/p519504149-blok-pitaniya-zaryadka.html
Почему контроллер допускает зарядку до уровня в районе 13.5 В, не знаю. Хотя паял все по схеме :?
642241981_w800_h640_2016_12_22_194659.png [ 391.15 КБ | Переглядів: 9531 ]
721328977_w800_h640_htb1k53jopxxxx__xq6xxfxxxf.jpg [ 90.65 КБ | Переглядів: 9531 ]
#39450Повідомлення 24 лип 2017, 00:48
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Livestrong
У Вас явно что-то не так с батареей. С этими ячейками сам не сталкивался, но такой сильной просадки быть не должно. Из того что вижу по фото- скорее всего слишком тонкие силовые провода . И никуда не годные выходные клеммы. Лучше выводить из коробки толстые провода и ставить разьем типа ХТ60 или подобный.
Нагрузка порядка 300Вт- это ток от батареи порядка 25А. А это как бы предел для этой платы БМС. Вполне могут быть и на ней потери. Так же под вопросом качество соединения ячеек между собой и толщина провода между ними.
Проведите эксперимент- подключите нагрузку ватт 250 на 1-2 минуты и просто ощупывайте руками разьем, провода, транзисторы БМС, контакты ячеек. Там где тонко-будет тепло :)
И последнее: 4,5 В на ячейку -это даже не много, это сильно дохрена=быстрая смерть акка как минимум, возможно с пожаром. Должно быть не больше 4,2В, а лучше 4,17-4,15.
#39451Повідомлення 24 лип 2017, 01:41
Чтото вы явно начудили.Смотрите контакты все в первую очередь и провода проверте.И с зарядкой до 4.5 это конечно перебор явно.Я в шоке вообще от такой эксплуатации может сразу давайте каждый пакет зарядим до 12вольт и все возьмем все в параллель. :D Больше чем уверен что батарейки уже подпорчены после такого.Жалко.Вроде говорили и слушали что 4.10в -4.15в на одну ячейку а сделали по своему.....
