Поточний час: 25 жовт 2026, 15:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: VW T5 COMBI DRIVE
#27775Повідомлення 01 жовт 2016, 20:13
Вячеслав М писав(ла):
Третий вариант (самый сложный и дорогостоящий ), организовать передачу на каждое заднее колесо от отдельного электродвигателя со своим редуктором с коэффициентом передачи 1:8 , 1:10 .
А как решить вопрос с дифференциалом? вернее с его отсутствием?
#27778Повідомлення 01 жовт 2016, 20:44
Главный недостаток конструкции, о котором я уже писал — это низкий коэффициент передачи редуктора — 3,9 , что не позволяет в полной мере реализовать потенциальные возможности электродвигателя (максимальная мощность 100 кВт, при 6000 об /мин ) .
Ваш контроллер (вроде куртис) дает до 100кВт раскачать?
#27790Повідомлення 02 жовт 2016, 02:34
DimonXP писав(ла):
Двигатели асинхронные , поэтому допускают скольжение как в одну , так и в другую сторону .
#27791Повідомлення 02 жовт 2016, 02:36
Куртис выдаёт максимум 70 кВт , 100 кВт получается с другим контроллером .
#33469Повідомлення 20 лют 2017, 21:08
Информация в местной газете "ВЕСТИ"
http://i-visti.com/news/ukraine/762-ele ... ayini.html
#33485Повідомлення 21 лют 2017, 12:16
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Вячеслав М Покажите пожалуйста фото или схематически как вы соединили электродвигатель с редуктором? и какие обороты мотора у Вас при какой скорости?
#33571Повідомлення 24 лют 2017, 22:29
Копия висит на сайте клуба :) :)
e-s.jpg [ 238.77 КБ | Переглядів: 13183 ]
#34028Повідомлення 14 бер 2017, 21:17
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
А можно узнать сколько меди (в килограмах) в Вашем моторе? Так чисто интерестно
#34115Повідомлення 18 бер 2017, 12:04
Точно не знаю , а примерно 5-6 кг.
#34178Повідомлення 20 бер 2017, 13:35
Добрый день. Какие автоматы вы поставили на защиту?
http://controllers.emkit.net
#34180Повідомлення 20 бер 2017, 19:43
Трехполюсный автомат на 250 А . включив все полюса последовательно .
Наличие автомата не исключает установку аварийного плавкого предохранителя .
#34887Повідомлення 15 квіт 2017, 11:53
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Уважаемый Вячеслав М, пожалуйста, заедьте на яму и сделайте качественные фото и видео вашей электро-силовой установки. Ну очень интересно.На первой странице есть фото, но по ней толком ничего не понять. Такое ощущение, что синенький мотор "СЛАВЯНКА" чуть ли не на земле стоит---клиренс очень маленький. Что за механизм обмотан скотчем? Система охлаждения?
#34975Повідомлення 17 квіт 2017, 07:09
Скотчем заклеены окна в кожухе , которые были сделаны во время экспериментов . А узел крепления двигателя надо пересматривать .
#35106Повідомлення 19 квіт 2017, 18:05
Den81 писав(ла):
Соединение двигателя и редуктора - жесткое . При 1500 об/мин скорость 50 км/ч .
#35171Повідомлення 21 квіт 2017, 14:15
Последовательно? может параллельно? а то последовательно не имеет смысла
