Поточний час: 30 квіт 2026, 08:05
#34410Повідомлення 30 бер 2017, 12:00
Дякував (ла) 8 Подякували 11
Мій електротранспорт: Велосипед "Салют" + МК 240Вт + свинец
Хочу електротранспорт: ЭлектроВАЗ 2101Ё
Продам б/у итальянский сериесный тяговый двигатель 8.3Квт 72В с электро погрузчика Фиат
размер 20х20х53 см, коллектор проточен, крыльчатка срезана (хотел сделать внешний нагнетатель воздуха). Статор ОВ набран из пластин для работы с ШИМ контроллером на 400Гц.
Отправлю наложенным платежем.
Цена 3000 грн.
#34426Повідомлення 30 бер 2017, 13:44
укажите массу мотора
#34434Повідомлення 30 бер 2017, 17:45
62.4 Кг
#34439Повідомлення 30 бер 2017, 19:07
Дякував (ла) 58 Подякували 20
подскажите можно ли его через диодный мост от 220 запустить? или от сварочного ап?
#34443Повідомлення 30 бер 2017, 19:38
Я его проверял после сборки подключив к сварочному аппарату переменного тока
#34502Повідомлення 03 квіт 2017, 01:35
Не могу найти на него документацию, не промеряете габаритные размеры?
#34503Повідомлення 03 квіт 2017, 07:58
Хотел себе на жигули 2101 поставить, но проблема с финансами...
Я тоже искал на него документацию в интернете и ничего не нашел.
Также искал и документацию и на контроллер "MOS system 550А 72В" тоже ничего нету.
Размеры квадрат 20х20 см и длина 53 см.
Размеры между отверстиями для крепления, диаметр вала, и др. параметры выложу вечером.
#34522Повідомлення 03 квіт 2017, 11:16
53 для меня это много мне максимум не более 42 по корпусу
#34523Повідомлення 03 квіт 2017, 11:34
У меня есть еще насосник от того же погрузчика Фиат он короче
его параметры и фото выложу позже. Отдам за 2900 грн. (нужно проточить коллектор) щетки зато новые.
#34526Повідомлення 03 квіт 2017, 12:57
Тяговый двигатель продан.
Насосник Зображення
Зображення Зображення
Там только что неудобное соединение мотора и насоса.
и обмотки возбуждения включены последовательно паралельно...
Размер 20 х 20 х 41 см
#34558Повідомлення 04 квіт 2017, 10:54
41 лучше но переходная плита и тд сомневаюсь что войдет а так мотор по цене не плохой есть шанс продать
#35739Повідомлення 07 трав 2017, 13:38
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: собираю по частям...
Хочу електротранспорт: самодельный
XAOYAG писав(ла):
1. На сколько кВт насосник?
2. Продан или нет?!
#89366Повідомлення 30 серп 2019, 08:55
Як можна з вами звя‘затися для додаткової інформації
#89369Повідомлення 30 серп 2019, 09:33
Для можливої покупки мотора
