corrector77 писав(ла):
Я думаю можно взглянуть в сторону ардуино, там есть GPRS/3G модули.
под ардуино есть gsm/gprs модуль Neoway M590.
WhatsApp Image 2017-04-12 at 12.03.57.jpeg [ 66.23 КБ | Переглядів: 12334 ]
в даташите стоит TCP/IP протокол.
neoway-m590.pdf [999.7 КБ]
Завантажень: 604
но можно ли настроить это дело под андроид я хз. там несколько сотен АТ команд... И как быть с динамическим IP смартфона, что с WiFi что с моб. интернетом
а вот с этого места поподробней, что значит по интернету? Через айпи или как?
Юрий написал, что ПВ принимает бинарный поток и это может работать и через интернет. Остается дело только за железом и настройкой, т.е. нужен открытый протокол модема. А именно gprs/3G модем с последовательным портом с другой стороны и доками на использованный модемом протокол.
П.С: если сегодня видео в HD и FullHD качестве с IP камер передают в том числе и на смартфоны (правда для такого потока там не модульные модемы, но и в моем смартфоне со скоростью до 50Мбит/с 3G/4G модуль крошечный), а у ПВ блютус передатчик это USB Dongle, то почему бы не заменить его на gprs/3G модуль и не вещать на мобильный телефон по интернету, тем более если информация (напряжение, % заряда, температура, ток заряда если на зарядке и т.д.) будет передаваться раз в секунду например то и пропускной способности даже в 32Кбит/с хватит с головой!
П.С2: давно подумывал о дистанционном мониторинге пока не прижало. Возле работы есть станция с тип2 2х22кВт, но парковка разрешена только во время зарядки, а у станции есть индикация потребления (красная зарядка / зеленая простой) и при зеленой индикации лепят штраф. Я сначала думал не беда, блоки в холостом режиме будут тянуть каждый по 50Вт (планирую 9шт. т.е. около 450Вт) и будет гореть индикация потребления (я сейчас не говорю о человечности
) но как оказалось, станция по ходу "умная", т.к. у меня в режиме перезаряда (аля балансировка никеля) около 600Вт потребление в течении последних 1,5ч, а в станции где то через час как ток заряда упал с 20А до 3,5А (за пол часа до конца зарядки) горит зеленая индикация... Правда надо уточнить, что при фазе перезаряда, ток заряда на какие то секунды иногда падает к 0А, может и это воспринимает станция как заряжен до 100% при отсутствии потребления...
