Поточний час: 17 вер 2026, 10:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 26 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Удалённый доступ к БМС через интернет
#34757Повідомлення 11 квіт 2017, 16:13
Знает кто либо какую нибудь китайскую или не китайскую приблуду для мониторинга напряжения батареи через телефон с андроидом по моб. интернету?
#34758Повідомлення 11 квіт 2017, 17:31
По идее можно поискать среди автомобильных GSM сигнализации.
#34761Повідомлення 11 квіт 2017, 20:01
Уточняю. Конкретно нужен USB модем или gprs/3G модуль под сим карту с мобильным интернетом, который сможет по настроенному порту соединяться со смартфоном. Правда нужны еще доки на протокол модема. Интерфейс программы можно использовать например Power Watcher. Уточнял у Романтика, PW может работать и по интернету!
Востаннє редагувалось DeLike 11 квіт 2017, 21:17, редаговано 1 раз.
#34762Повідомлення 11 квіт 2017, 20:33
Kapral88 писав(ла):
Во многих GSM-сигнализациях есть такая функция.
Например, вот в этой или в соседних сигнализациях этой фирмы http://www.potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_3_plata&l=uni
#34769Повідомлення 11 квіт 2017, 21:18
GSM модуль разве передает поток данных по интернету? Вроде бы как только звонки и смски...
#34773Повідомлення 12 квіт 2017, 08:16
Этот передаёт. Можно настроить период от 1 минуты. У меня 20 минут. Таблица потом видна на специальном сайте.
#34774Повідомлення 12 квіт 2017, 08:32
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Мій електротранспорт: peugeot partner
Хочу електротранспорт: пока устраивает
Я думаю можно взглянуть в сторону ардуино, там есть GPRS/3G модули.
а вот с этого места поподробней, что значит по интернету? Через айпи или как?
#34779Повідомлення 12 квіт 2017, 12:18
corrector77 писав(ла):
под ардуино есть gsm/gprs модуль Neoway M590.
WhatsApp Image 2017-04-12 at 12.03.57.jpeg [ 66.23 КБ | Переглядів: 12114 ]
в даташите стоит TCP/IP протокол.
neoway-m590.pdf [999.7 КБ]
Завантажень: 594
но можно ли настроить это дело под андроид я хз. там несколько сотен АТ команд... И как быть с динамическим IP смартфона, что с WiFi что с моб. интернетом :wallbash:
Юрий написал, что ПВ принимает бинарный поток и это может работать и через интернет. Остается дело только за железом и настройкой, т.е. нужен открытый протокол модема. А именно gprs/3G модем с последовательным портом с другой стороны и доками на использованный модемом протокол.
П.С: если сегодня видео в HD и FullHD качестве с IP камер передают в том числе и на смартфоны (правда для такого потока там не модульные модемы, но и в моем смартфоне со скоростью до 50Мбит/с 3G/4G модуль крошечный), а у ПВ блютус передатчик это USB Dongle, то почему бы не заменить его на gprs/3G модуль и не вещать на мобильный телефон по интернету, тем более если информация (напряжение, % заряда, температура, ток заряда если на зарядке и т.д.) будет передаваться раз в секунду например то и пропускной способности даже в 32Кбит/с хватит с головой!
П.С2: давно подумывал о дистанционном мониторинге пока не прижало. Возле работы есть станция с тип2 2х22кВт, но парковка разрешена только во время зарядки, а у станции есть индикация потребления (красная зарядка / зеленая простой) и при зеленой индикации лепят штраф. Я сначала думал не беда, блоки в холостом режиме будут тянуть каждый по 50Вт (планирую 9шт. т.е. около 450Вт) и будет гореть индикация потребления (я сейчас не говорю о человечности :? ) но как оказалось, станция по ходу "умная", т.к. у меня в режиме перезаряда (аля балансировка никеля) около 600Вт потребление в течении последних 1,5ч, а в станции где то через час как ток заряда упал с 20А до 3,5А (за пол часа до конца зарядки) горит зеленая индикация... Правда надо уточнить, что при фазе перезаряда, ток заряда на какие то секунды иногда падает к 0А, может и это воспринимает станция как заряжен до 100% при отсутствии потребления...
#34780Повідомлення 12 квіт 2017, 13:52
Вот и у меня похожая проблема, так как себе поставил зеленый тариф, стало более выгодно свою энергию продать, а купить у соседа, тем более он дома не живет. Теперь встаю среди ночи и иду за 200 метров забирать авто с зарядки, незная зародилось оно или нет. Делать надо что-то вроде умного дома, (умного авто), в машине планшет с 3ж интернетом и уже через блютуз или напрямую через отж кабель подключены датчики
#34782Повідомлення 12 квіт 2017, 14:12
Мій електротранспорт: Славута
Здесь возникает вопрос еще и с динамическими IP-адресами.
Напрашивается наличие сервера, куда передаются все данные, которые можно потом получить на любом компе, обратившись к серверу.
Либо этот сервер должен коммутировать соединения, как делает тот же скайп и оные...
Дорога покорится идущему
#34784Повідомлення 12 квіт 2017, 16:00
Думаю несложно будет сохранять данные на гугл диск, а смартфоном читать эти данные, плюс к тому и лог как у Теслы будет, можно будет график потом посмотреть как заряда так и розряда, да что угодно в этот файл писать можно будет,напряжение,температуру даже данные геолокации,заодно и сигнала обалденные будет, можно видеть где авто находится, предлагаю помаленьку начинать что-то делать
#34787Повідомлення 12 квіт 2017, 18:06
Не успел я написать про динам. IP адреса и облако))
Тут напрашивается на первое время удаленный доступ к планшету на андроиде у corrector(a)77 (легко можно нагуглить и с ПК подключаться к планшету) если ночные прогулки поднадоели)) А вообще конечно БМС должна вырубать контактор разрывающий вход питания ЗУ и спите себе спокойно. Это лучше чем даже дистанционно управлять реле или чем то другим (на примере умных домов, да управлять можно, но именно зарядка должна быть автоматизирована). Кстати было бы хорошо если бы настраивались и выскакивали Push сообщения в ПВ: зарядка завершена или критическая остановка зарядки!
Так было в одном саксо в Германии (где было лифера 40шт по 200Ач я где то писал про победителя Е Тур Европа 2012 4300км за 9 дней) смартфон был соединен с бмс по блютусу и с удаленным доступом (так же логи писались ксти с этой бмс) еще в 2010ом году!!!
По этому хотел бы уточнить еще пару моментов. Пропускной способности gprs хватит но стабильностью тут не похвастаться, надо 3G модем модульный, но и что бы так же и по блютусу соединялся телефон когда водитель в авто, лично у меня в городе есть не мало участков где слабое покрытие, а на автобане вообще бывает без связи (в ямах/спусках), если что я не об экономии трафика.
#34793Повідомлення 12 квіт 2017, 20:41
Мне кажется, что данные должны постится не на диск а в базу.
#34794Повідомлення 12 квіт 2017, 21:04
Всё уже сделано до вас. Покупаете GSM-Universal (ссылку уже давал). У него 9(!) входов. Каждый вход можно через USB-кабель настроить на измерение сопротивления или напряжения. Все данные скидываются с заданным вами шагом на сервер. Где их можно посмотреть вот в таком виде:
potenchial.png [ 28.99 КБ | Переглядів: 12080 ]
Плюс при достижении порогов можно устроить "Тихую тревогу". Когда сирена не орёт, но СМС или звонок на телефоны хозяев идут. Есть 6 выходов, которые можно дополнительными платами расширить до 16. Есть дополнительные платы, через которые можно подключать до 5 датчиков температуры и до 4 видеокамер. Питается от 12В. Невероятно гибкий конфигуратор - оцените только лишь окно настройки охранной зоны:
potenchial2.png [ 28.57 КБ | Переглядів: 12080 ]
Есть альтернативный сервер принятия информации (в конфигураторе вы можете указать любой сервер, куда скидывать данные). В нём всё выглядит ещё в более удобном виде (его личный экран не покажу - не хочу светить). Но графики строятся только по температуре http://uni-gsm.ru
#34796Повідомлення 13 квіт 2017, 00:15
Если графики ненужны а нужен сам факт заряда.
1.Можно обойтись телефоном и релюхой.После заряда придет звонок.
2.ЖСМ сигналка у нее больше вариантов можно настроить датчики на разные события.Например на пропажу электричества (кто-то тырит кабель :D )
Температуру.Удары вибрации.
Инфа будет приходить или звонками или СМС.
ИМХО считаю что графики избыточны для рядовой эксплуатации.
И если уйдете полностью в цифру или андройд.То при проблемах с самим андройдом (уроните сопрут сдохнет не оплатите инет проблемы с интеом у ЖСМ провайдера) поимеете геморой на месте.
При подобных проблемах с телефоном все решится гораздо проще.
