Поточний час: 25 жовт 2026, 18:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: VW T5 COMBI DRIVE
#35180Повідомлення 21 квіт 2017, 16:44
Именно последовательно.
Потому как это постоянное, и главное, достаточно высокое напряжение (иначе, как дугу гасить?).
Для этого есть спец. автоматы, но думаю, будет дороже.
#35226Повідомлення 22 квіт 2017, 14:15
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Вячеслав М, расскажите пожалуйста. Как реализована у ваших электромобилей защита электродвигателя от воды? АИР перемотанный в Славянку , я так понимаю воздушного охлаждения и не герметичен? А на жопке у многих движков ещё и крыльчатка ожлаждения вращается.Как вы ездите, когда дожди, лужи, глубокие лужи? Например, у ЛИФа водяное охлаждение и двигатель вроде герметичный. Вот как раз про этот момент никто из самоделкиных не рассказывает---что будет , если электродвижок хапанёт водички?
#35303Повідомлення 23 квіт 2017, 21:13
Вячеслав М, посоветуйте передаточное число редуктора, мощность электродвигателя, мощность контроллера.
Автомобиль WV T3
двигатель хотелось бы такой как у вас, если можно, поделитесь контактами где такой приобрести.
#35317Повідомлення 24 квіт 2017, 06:46
Все возможные точки входа воды загерметизированны. На крышках двигателя можно поставить сальники .
Если использовать двигатель без КПП , то редукция должна быть не менее 5 . Такие двигатели мы изготавливаем в Киеве . Максимальная мощность контроллера должна быть не менее 60 кВт .
#35319Повідомлення 24 квіт 2017, 07:05
Если учитывать вес около 2000 кг, сколько будет стоить такой двигатель? По редуктору я вас правильно понял, соотношение должно быть 1:5?
#35324Повідомлення 24 квіт 2017, 08:13
По редуктору да - не менее 1:5, учитывая редукцию самого моста. В идеале 1:8.
#35326Повідомлення 24 квіт 2017, 08:19
При передаточном числе 1:8 я в скорости много потеряю?
#35329Повідомлення 24 квіт 2017, 08:28
Нисколько вы не потеряете. Почти во всех электромобилях редукция 1:6 --- 1:9. А максималка у них 120-140км/ч.
Двигатель можно раскрутить до 9000 об/мин. А там сами считайте скорость, в зависимости от того какой у вас радиус колёс.
Например, при 14 радиусе, 1:8, оборотах 8500, скорость будет 114км/ч.
#35335Повідомлення 24 квіт 2017, 09:41
andy210 писав(ла):
Все вопросы по цене и изготовлению обсуждаем в ЛС .
#35535Повідомлення 01 трав 2017, 09:24
Вот так выглядит двигатель после 50 000 км пробега и почти 3-х лет эксплуатации зимой и летом .
P70430-174731[1].jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 8136 ]
#35657Повідомлення 04 трав 2017, 11:48
Дякував (ла) 18 Подякували 11
Мій електротранспорт: ДВС lanos
Хочу електротранспорт: VW T5 COMBI DRIVE
babac писав(ла):
А можно узнать сколько меди (в килограмах) в Вашем моторе? Так чисто интерестно
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: если Вам нужна медь, могу найти штук 5 двигателей от стиралок и холодильников. Попахивает мародерством)))
#35658Повідомлення 04 трав 2017, 11:53
Вячеслав М писав(ла):
для профилактики снимали, или біла везкая причина для обслуживания?
#35659Повідомлення 04 трав 2017, 12:23
для смазки подшипников
#35870Повідомлення 09 трав 2017, 16:48
Т5 комбидрайв на треке в Жирардове
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#36537Повідомлення 21 трав 2017, 05:15
Вячеслав М, правильно я понимаю, что используя ваши двигатели Славянка, каждые 50 тыщ км. пробега придётся снимать двигатель и менять , обслуживать подшипники?
