Поточний час: 10 лист 2026, 00:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 31  Наступ.
#35539Повідомлення 01 трав 2017, 13:24
До 67В еще можно, до 76В просто заменить два резистора не поможет, там уже и транс надо перематывать и др.
Если интересует переделка до 67В все таки, могу позже с ПК поделиться линком, если кто другой не поделиться...
#35572Повідомлення 02 трав 2017, 08:29
Если нужно больше 70 вольт, то нужно обращаться к продавцам самих блоков. Они умеют. По простому получится поднять до 66В.
#35713Повідомлення 06 трав 2017, 14:58
Итоговая конструкция, дающая 150А при напряжении 400В.
Pic7.jpg [ 514.41 КБ | Переглядів: 13866 ]
#35908Повідомлення 09 трав 2017, 22:19
Ребят помогите дельте понизить напряжение до 25,2 вольта. Поднять до 67,2 смог. Теперь понадобилось зарядить блок 6s от теслы, а покупать новый блок питания для этого не хочется.
#35919Повідомлення 10 трав 2017, 00:16
Зарядить один раз или заряжать постоянно?
По моему небольшому опыту ниже 36В на дельтах не получить...
Если один раз, то выкручивайте минимальные 36-37В или ниже если можете и подключайте на зарядку но смотрите за напряжением на каждой ячейке, хотя они практически не разбегаются. Как поднимите напряжение модуля до ~25В при токе ~30А, начинайте скручивать ток переменником до ~10А, если есть токовые клещи например для замера или мультиметр в разрыв т.к. 10А на несколько секунд не страшно для щупов (это ~0,05С и ток ниже уже будет во вред), при ~4,2В на каждой параллели под током заряда 10А это по сути 100% заряда. Если убежите на несколько десятков миливольт вверх не переживайте, химия ячеек расчитана на заряд до 4,3-4,35В (~5% емкости больше), просто при постоянной зарядке до таких напряжений количество циклов сокращается в раза два.
#35982Повідомлення 10 трав 2017, 16:41
Спасибо, Александр. С Дельтой разобрался. Теперь нижний порог можно выставить 19,5V Верхний >67,2V. Выше не пробовал, мне незачем.
Для понижения напряжения в разрыв переменного резистора на морде БП подпаял резистор на 22кОм. (Можно просто подстроечник 10кОм заменить на 33кОм, (но под рукой не нашлось и вывел параллельно резистора 22кОм и 2 проводка для кнопки. Это позволяет работать и с высоким и с низким напряжением замыкая проводки)
Для поднятия напряжения выше 66V сверху RE133 1,8кОм, подпаял резистор на 2,4кОм или можно его заменить на 1кОм.
Напильником подточил RE53 (резистор в паре с подстроичником внутри корпуса отвечает за защиту по верхнему напряжению.) RЕ53 - 24кОм, нужно заменить на 39к, если напильника нет под рукой.
Модуль хочу зарядить 1 раз. Продавец вытащил с него БМС, а я понял, что родная бмс все равно будет следить за ячейками и балансировать батарею, поэтому буду ему звонить, что бы отправил ее почтой. После зарядки модуль разберу на элементы и в модельной зарядке буду их разряжать и сортировать по емкости. А дальше начну с одинаковых по емкости собирать батарею для велосипеда. 12S16P
#36028Повідомлення 10 трав 2017, 22:31
Мсье знает толк в извращениях! :lachtot: Зачем клещи?? На Дельтах впереди есть контакты внутреннего электронного шунта. Втыкаешь в два отверстия мультиметр и меряешь напряжение. Значение умножаешь на 10, получаешь ток в амперах. Практически без погрешности.
#36033Повідомлення 11 трав 2017, 00:33
Вот про эту важную мелочь я не знал. Спасибо Вадим ;) .
TheMarshall писав(ла):
Что значит родная БМС все равно будет следить за ячейками и балансировать батарею? Каким образом она заработает?
Не советуют даже тесла ячейки долго держать на таком высоком напряжении... O_o
П.С: спасибо за нижний предел напряжения, буду знать! :)
#37856Повідомлення 18 черв 2017, 21:16
У меня получилось умножать на 11.78 что бы показывало правильный ток. При токе 8А вольтметр показывал 0,942В.
#37859Повідомлення 18 черв 2017, 22:26
Ток клещами измеряли? А вольтметром при измерениях был китайский мультиметр? В сумме они могут дать погрешность побольше. Проверено на практике.
#37865Повідомлення 18 черв 2017, 23:48
Про эту фичу (измерение тока) я знал давно и была мысль встроить туда вольтметр, но к сожалению, не получилось, там общий +, а городить целый огород для питания цифрового вольтметра не хотелось.
#37882Повідомлення 19 черв 2017, 07:50
i8086 писав(ла):
Давно хочу примудрить на зарядку вольтметр. Как вышли из положения? Я пока пользуюсь стрелочным, но удобно только в узком диапазоне... :?
#37884Повідомлення 19 черв 2017, 08:38
Я сбоку приколхозил маленький ваттметр 7 в 1 https://ru.aliexpress.com/item/100v-20A ... 00671.html
Питается от выходного напряжения от сетевой мобилозарядки на 5,5В. Еще и ваттчасы считает, и амперчасы. Т.к. я заряжаю током 18,5А, то 20А версии хватает, на 50А уже будет с внешним шунтом.
#39032Повідомлення 14 лип 2017, 14:02
Дякував (ла) 1 Подякували 0
А блоки ещё продаются? Так, для "развития"... У кого и по сколько? Возможно понадобятся 6 штук.
#39035Повідомлення 14 лип 2017, 16:10
Ветеран руху
вообще считаю плохой идеей набирать ЗУ из кучи последовательных блоков.
Понимаю что "цена все решает", но...
почему-бы не скинуться на разработку одного ЗУ на 1-2кВт ? именно ЗУ.
