Поточний час: 28 жовт 2026, 18:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 41  Наступ.
#35814Повідомлення 08 трав 2017, 19:41
Никита писав(ла):
Скажу на личном опыте проверено что свинец это не литий
Свинец прошлый унылый век, с литием ситуация в разы по бодрее будет и по скорости и по пробегу!
Спасибо, может ещё кто что подскажет по моторчикам и вообще. Где наш злойтапок ))) только обратил внимание на ник :D
#35815Повідомлення 08 трав 2017, 19:44
Дякував (ла) 6 Подякували 9
А мотор колесо эвел по ширине встанет в заднюю вилку обычного велосипеда?
#35820Повідомлення 08 трав 2017, 20:17
Никита писав(ла):
Нет, у 3 кВт МК требуемое расстояние между дропаутами 150 мм, у обычного велосипеда 135 мм.
gekagal писав(ла):
По маломощным моторчикам не подскажу. Вообще-то я сам посматриваю в сторону 500 Вт самоката для города )) Но пока денег на это нет )
дорогой байк далеко не всегда можно оставить на улице без присмотра, даже с сигналкой, а в помещение его не занесешь - тяжелый.
#35821Повідомлення 08 трав 2017, 20:24
А если как то разогнуть вилку заднюю?
#35822Повідомлення 08 трав 2017, 20:26
А вот вообще, если поставить 500 ваттный, ему будет легче меня везти, это понятно. Но будет ли он потреблять больше или же столько же как и двиг на 350? Просто этому который 350 ему же тяжелее меня везти, и он скажем так работает в пике своей мощности, а 500 ватный будет не так напрягаться, может ли он потреблять при этом меньше?
#35823Повідомлення 08 трав 2017, 20:31
Никита писав(ла):
Я разгинал примерно на 8мм когда ставил 500 Вт Вольтовское МК и 9ти скоростной фривил.
Ну, встало, хотя и с большим трудом. Если пробил покрышку то без инструментов снять в дороге МК чтоб заклеить - проблема. Когда снимал МК дома для продажи пришлось выбивать молотком по гайке накрученной на ось - хорошо уселось. В прицнипе для мотопокрышки колючки не актуальны - ее не просто пробить. На 8мм разогнуть можно, хоть и сложно. На 15 мм раздвинуть дропауты скорее всего нереально.
gekagal писав(ла):
По идее для самоката 350 Вт вполне достаточно. Посмотрите сколько таких самокатов для взрослых продается. Есть даже с 250 Вт моторами. 500 Вт для самоката это уже для скорости в районе 40..45 км/ч. Надо ли вам такая скорость? С такой скоростью надо чтоб амортизация была на обоих колесах.
#35824Повідомлення 08 трав 2017, 20:37
Мне кажется что реально на 15мм разогнуть, стоит вообще пробовать? Если не выйдет, то другого выхода как мотор на 1квт брать нету?
#35826Повідомлення 08 трав 2017, 20:50
дропауты не рассчитаны на то что их будут раздвигать. Вам не стремно что одно из перьев лопнет на скорости?
Есть велорамы с большим расстоянием между дропаутами.
#35827Повідомлення 08 трав 2017, 21:03
Вот мерял недавно
IMG_1254.JPG [ 289.86 КБ | Переглядів: 8316 ]
#35828Повідомлення 08 трав 2017, 21:23
zloitapok писав(ла):
Та не думаю что он сможет так гнать {O_0} на квадрике там вроде до 30 км в час. Просто мне кажется что когда МК 350 и просто моторчик то как-то оно иначе. Кажется что МК мощнее ) И потребляет меньше ) И КПД так точно у него выше.
Никита писав(ла):
Вот мерял недавно
Ну как и говорил zloitapok, 135 мм. Стремно если честно разжимать, может потом таки в движении косяк проявиться. :doh:
#35831Повідомлення 08 трав 2017, 22:09
Что тогда остаеться киловатт брать? Больше вариантов нету...
#35832Повідомлення 08 трав 2017, 22:11
Никита писав(ла):
Вот мерял недавно
Вы хотите в эту раму три киловатта движок поставить??? Поистине самоубийца...
#35833Повідомлення 08 трав 2017, 22:18
Я вот просто не могу понять погоню за мощностью.если просто ездить, с головой хватает и 500ватт.а если ставить на "козла" да и ещё с пробуксовкой, так тогда нужна и рама и вилка и резина соответствующая. У меня на мопеде- електровский набор 800ватт, в Пике потребляет 28а едет 40-45км.ч с моими 105-ю кг веса.
#35834Повідомлення 08 трав 2017, 22:23
Kapral88 писав(ла):
Никита писав(ла):
Вот мерял недавно
Я так понял что это временно, так покататься, пока не появятся деньги на норм раму...
#35838Повідомлення 09 трав 2017, 06:34
Вот только сейчас увидел пост о том что все берут 3квт))). Лично я избавился и не грамма не жалею.Автору посоветую поставить киловатный мотор и Инфинеон 12фет-этого хватит с головой и для скорости и для тяги.3квт мотор скрутит вашу раму в дулю при правильном контроллере и аккумуляторе,а если ставить что то слабее-то зачем он и нужен.Плюс у нас моторы все скоростные 3х витковые,у них кпд хромает.Я себе брал 5 витковый,но он и стоит будь здоров,зато мотык 70кг и 2х пассажиров по 100+кг разгоняет за секунды.Вложитесь лучше в аккумулятор,это действительно важно.
