Поточний час: 02 лист 2026, 04:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 94 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
#35968Повідомлення 10 трав 2017, 14:37
Дякував (ла) 32 Подякували 13
Мій електротранспорт: Електро Велик - 2 шт, ЗАЗ965А конверт на Ел
Уважаемые Форумчане, у меня есть реконструированный Горбатый (http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=30149), хочу перевести его на электротягу.
В данный момент в машине произведена полная реконструкция кузова и ходовой с установкой агрегатов от различных авто.
Электродвигатель хочу сопрягать с уже установленной КПП от Фольцваген Т3 (она утоплена глубже стандартной, т. к. под капотом далее расположен двигатель и далее решетка радиатора).
под батарейные модули можно использовать как оставшееся место под капотом (как у уже переделанных примеров) или на месте заднего сиденья (отделки салона нет).
Ориентируюсь на установку Двигателя ДС6.3 с контроллером от Романтика и Батарейным модулем из Лифовских консерв.
Ищу человека который может все это собрать и смонтировать на моем авто при моем непосредственном участии, можно у меня в гараже на ул. Уманская в Киеве.
Заранее Благодарен дельным предложениям и советам.
Алексей Малин
На электротяге 22 000 электровелик + 32 000 на электро Хотабыче. Итого 54 000 км.
#35973Повідомлення 10 трав 2017, 15:45
Malina писав(ла):
Уважаемые Форумчане, у меня есть реконструированный Горбатый (http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=30149), хочу перевести его на электротягу. ...........
Алексей Малин.
Ну... :? с этим двигателем "горбику" КПП как бобику пятая нога...А точнее - балласт.
Жаль будет проделанной Вами работы, но переделывать будет надо очень........всё!
Целесообразнее будет найти нового "донора".
Это чисто моё мнение, на истину не претендую. 8) С уважением Александр.
#35989Повідомлення 10 трав 2017, 17:35
Александр.TUZ писав(ла):
Полностью согласен с Сан Санычем! Тем более,что работы по реконструкции (то шо описано на заз-форуме) проведены очень даже неплохо! Если хотите в электро именно 965-й, то правильнее начинать с нуля,т.е. с нового приобретения донора.
А почему решились (или решаетесь) на электроконверсию? Чего хотите,или ожидаете от этого?
#35991Повідомлення 10 трав 2017, 17:54
Господа аргументируйте для новичка почему оно ПЛОХОЕ и не подойдет, а то както по снобски выводы для себя сделали, огласили шо все типа плохое и ... ой все!
http://controllers.emkit.net
#35994Повідомлення 10 трав 2017, 18:47
Но, коллеги правЫ. КПП- только балласт. Даже З.Х , будет неудобным-
слишком тихим. Проблемка будет с МАХ скоростью. 50 кмч - маловато, а что бы быстрее, надо перекоммутировать ОВ. А увеличивать скорость удвоением напряжения, не рекомендую - очень неэкономично на расход енергии.
#35998Повідомлення 10 трав 2017, 19:56
Yurij писав(ла):
...тю,а шо,человек разве настолько "новичок" ,что может не понять,что объём всего УЖЕ сделанного (инсталляция двс, кпп, сопутствующих систем) будет невостребован при "электрификации" машины?!
Разве будет не жаль УЖЕ достигнутого ,причём хорошего, результата?! Рациональнее и ненамного дороже по деньгам будет вариант "с чистого листа". Всё это читается в высказанных выше мнениях - куда уж подробнее?! Тем более не зная подробностей "про хотелки" автора - шо он хочет : динамики/скорости, экономичности,...или просто фанат электро.
П.С. ...если судить по его (автора) работе, то в техническом плане он далеко-о не новичок ...
#35999Повідомлення 10 трав 2017, 19:59
Имею большой опыт работы с Горби, могу помочь. Обитаю на борщаговке и в КПИ.
#36000Повідомлення 10 трав 2017, 20:21
Ну тут ситуация двоякая. С одной стороны взять другого донора и перевести на эл.тягу. Но человеку нужен как минимум комфортный авто, поэтому с новым донором придется делать тоже что и с хотабычем, рулевое/тормоза/подвеска/кузов и пошло поехало.... поэтому как по мне лучше заменить двс и убрать сопутствующие доработки и навесное. Это проще и быстрее.
В моем случае, была б подготовленная машина для конверсии - уже давно б полноценно ездил, но пока приходится доводить донора до ума.
Сан Саныч конечно прав, на счет потерь, но тем не менее версия с коробкой имеет место на жизнь.
Вопрос Инженера правильный, но мне кажется я и так знаю чего хочет автор, потому и двиг 6.3 и контроллер ампер на 700 :pfeif: а на стоковом запчике этого не сделать...
Михалыч, на счет заднего хода - одно неудобство, он сильно резвый, после езды на четвертой передаче, задняя "пуляет". А на счет звука, так передние тоже не сильно громкие, да и можно поставить пищалку .
Касаемо расхода тут на вкус и цвет. Не в обиду Михалычу, но автор врядли гонется за экономией. И даже при возможных 50Вт на км, будет езда "тапка в пол" и расход вырастит до 100 а то и 200Вт ;) Именно для этого первоначально и ставили движек от субару, а не какой-нибуть мегаэкономный турбодизель с обьемом пол литра для расхода в 3.5л на сотню...
#36005Повідомлення 10 трав 2017, 21:14
Вот и первые приобретения
P70510-203310~01.jpg [ 560.81 КБ | Переглядів: 24092 ]
P70510-203324~01.jpg [ 422.37 КБ | Переглядів: 24092 ]
#36011Повідомлення 10 трав 2017, 21:36
Опа... писали про дс 6.3 а купили ес 6.5 :?это насосник s4. С кратковременным режимом работы, а нужен тяговый s1
Чтоб не грузить лишней информацией, напишу кратко РЕЖИМ S4-25%240вкл/ч. Это означает , что чистое время работы двигателя должно быть не более 15 минут за час , при общем количестве включений не более 240 за час .
#36013Повідомлення 10 трав 2017, 21:47
Да, с такой заменой мотора, интерес к проекту резко снижается.
.....Вместо ДС 6,3 .......ЕС 6,5 ? - вдвое легче, но, реально,в четверо слабее !
#36014Повідомлення 10 трав 2017, 21:52
ЕС достался в нагрузку к контроллеру.
ДС 6.3 не снимается с рассмотрения
#36015Повідомлення 10 трав 2017, 21:54
Malina писав(ла):
Это отлично! Сколько ампер контроллер? И на какое напряжение планируете?
#36016Повідомлення 10 трав 2017, 21:55
Контроллер 200В, 360А
#36017Повідомлення 10 трав 2017, 21:58
Планирую систему на те самые 200В.
Лишь бы средств на столько консер Лифовских хватило))))
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 9
