Поточний час: 16 жовт 2026, 07:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Выбор комплектующих
#35985Повідомлення 10 трав 2017, 17:10
Дякував (ла) 6 Подякували 9
К инфениону подходит любая ручка газа или нужна какая-то особенная?
#35988Повідомлення 10 трав 2017, 17:27
tank6661 писав(ла):
С какого перепугу инфинеон синусным оказался??? Кстати,синусник более прожорливей,никакой эффективности там нету))).
Точно, инфинеоны до 4го поколения не синусные
Никита писав(ла):
Любая
#35990Повідомлення 10 трав 2017, 17:41
tank6661 писав(ла):
По поводу сборки минимонстриков-скручиваются на болты с граверами и шайбами в течение часа-крепко и надежно.
Т.е. Вы взяли всего 2 контактные пластины, просверлили их и скрутили 2-мя болтиками? Если так, то не маловата ли площадь контакта? Не будут ли больше потери или еще что-то?
#35992Повідомлення 10 трав 2017, 18:22
100А держит без проблем уже 3 сезон.
#35995Повідомлення 10 трав 2017, 19:10
tank6661 писав(ла):
А как изолировали, чтобы болтики с других пластин между собой не коротили?
#35997Повідомлення 10 трав 2017, 19:23
Скотч,простой и армированный.
#36002Повідомлення 10 трав 2017, 20:52
Мужики, ну ей богу,неужели тяжело почитать темы на форумах по сборке "монстров" или вы ждёте что кто то за вас облазит весь интернет и накидает вам ссылок?
#36003Повідомлення 10 трав 2017, 20:59
Я резал из медной полосы 10мм на 0.5мм полоски по ширине контактов сверлил по два отверстия и болтиками м4 из детского конструктора стягивал, к этим же полоскам паял и провода для балансира.между пакетами ложил вырезанные из родной упаковки прокладки.дополнительно между контактами там где болтики могут замкнуть ложил полоски из тонкого гетинакса.
#36039Повідомлення 11 трав 2017, 07:01
Дякував (ла) 773 Подякували 365
А как медные пластины с алюминиевыми выводами подружатся без окисления? Может медные пластины лучше залудить
#36052Повідомлення 11 трав 2017, 09:21
Если быть точным полоса у меня латунь, а вообще я обжимал алюминиевый контакт сверху никелевый а потом между двумя латунными полосами.буду на днях добавлять ячейки в батарею постараюсь снять видео.
#36057Повідомлення 11 трав 2017, 10:50
gekagal писав(ла):
tank6661 писав(ла):
как известно, опытные электрики алюминий с медью соединяют так http://remontzhilya.ru/wp-content/uploa ... ovodov.jpg
а что если и пакеты так же? (сори за художество)
Scan10004.JPG [ 290.49 КБ | Переглядів: 9696 ]
#36063Повідомлення 11 трав 2017, 13:59
dimademch2012, земляк, все придумано до нас, как раз на этот случай в продаже есть готовые алюминиево-медные шайбы, такой контакт все же получше (учитывая цену на аккумы на "спичках" лучше не экономить).
#36066Повідомлення 11 трав 2017, 14:49
- где продаются? ссылки есть? в Эпицентре есть?
- такой бутерброт как я нарисовал решает еще одну задачу - заполнение между контактами, контакты остаются прямыми и не выгибаются. А если их стягивать болтом с одной шайбочкой, то придется их сильно выгибать...
#36070Повідомлення 11 трав 2017, 16:00
Сдался вам этот Эпицентр для домохозяек, электрику надо искать в магазинах "электропроводка" или других специализированных.
Пример: http://master-a.com.ua/pcod17916CNT.html
И кстати, вы можете закидать меня помидорами, на я собираюсь вообще ничего не ставить между лепестками монстров. Медный медью не блестит, типа луженый , значит должен нормально контачить в лоб (а там поглядим).
Кстати, сегодня по случаю прикупил бакелитовый чемодан он какого то грамофона 50х годов.
470371720_2_644x461_chemodan-futlyar-korpus-up-1-retro-fotografii.jpg [ 43.94 КБ | Переглядів: 9660 ]
Раритетная весч. Отмою, вскрою лаком, заменю фурнитору.
Буду в нем собирать батарею для байдарки из монстров, встрою БМС и ваттметр с ЖКИ, вайфаем и может ЖПС.
Все что находил до этого, или по размеру не подходило, или сильно кусалось в цене.
#36106Повідомлення 12 трав 2017, 07:19
Я между лепестками тоже никогда ничего не прокладывал.Товарищи,одумайтесь,этот аккум на прослужит 10-15 лет-зачем эти заморочки???
